上海微川仪器提供全球领先的IKA磁力搅拌器,您是否了解全球领先的IKA磁力搅拌器?
上海微川仪器为您解答所以的疑问?
- 是谁,拥有专业的强劲马达?
可满足多元化应用(包括高粘度溶液),热量损失最小
- 是谁,拥有多维度安全措施?
温度安全保护专利,全密封外壳,可调整限定值,锁定功能
- 是谁,拥有独特的智能特性?
中文界面,程序编程,曲线显示,跳子监测,扭矩检测,称重功能,可连实验室pH电极
在行业内最安全,最强劲和最智能的型号
RET control-visc操作界面上只有2个旋转按钮,操作简便而流畅,可轻松驾驭菜单栏上的各类图标,所有相关信息一目了然,支持中文的彩色TFT显示屏可显示多行信息。
新升级的RET control-visc可直接显示温度 / 时间曲线。同时支持用户自定义程序(转速 / 温度/ 时间),每个程序可编辑5段,可保存程序多达5个。
之所以当之无愧地成为全球领先的磁力搅拌器,它的核心是ARM微控制器,这种微控制器也同样运用于智能手机和平板电脑中。德国IKA公司的工程师在选择产品内部元件时,更多的关注于品质,安全性和可靠性。
?是否足够好呢?其实它还不止如此——
- 搅拌子跳子监测:在搅拌过程中检测到跳子时,搅拌功能会瞬间停止并捕捉搅拌子,随后进行转速调整,当第4次跳子发生时,则报错并自动降低转速至200 rpm,加热盘停止加热。该功能对于长期研究非透明液体十分有用。
- 专利称重功能:可执行简单的称重任务省去了将样品从仪器上取下的麻烦,尤其适合较大体积的溶液配制。
- 扭矩变化趋势监测:相对粘度的变化可悲监测。该功能对于长期的研究监测非常有用,测试结果可以通过实验室软件被记录下来。
- 不同接口:RET control-visc具有USB,蓝牙,RS 232接口。
> 强劲
RET是行业中最强劲的磁力搅拌器!高性能EC马达、高性能内置变压器提供无以伦比的动力,高速搅拌下仍可保持稳定性。
独一无二的复合加热盘面材质,在加热和搅拌时可最大程度减少热量损失。专利的高科技绝缘材料将热量传递进入介质,热量的损失很少,并使RET control-visc拥有比其他磁力搅拌器更快的加热速度(1升水在600W热输出功率下以7K/min加热)。机器内置的加热箔确保了加热箔上的温度分配的均匀性。高温下保持稳定。
> 安全
德国IKA一贯地坚持安全原则,通过德国品质和先进技术,帮助用户规范操作、最大程度规避风险。
- 全密封外壳:内置的隔离排水系统能有效防止液体进入装置内部。保护等级IP 42。
- RET control-visc拥有白色涂层加热盘面型号:对酸碱的耐受性更好,同时弥补玻璃陶瓷盘面加热均匀性欠缺的弱点。
- ABC操作模式:除了常用的A、B模式,C模式更加体现IKA的独具匠心——可保护设定的参数值不被随意改动;重启装置后,参数值固定,适合连续性测试;在切断电源的情况下,自动重新启动运行模式和设定参数值。
- 三种温度按保护专利:在实验室安全越来越重要的今天,IKA的专利技术可实现RET control-visc的无人监控操作。通过“安全温度”按钮可调整温度安全回路;加热启动需要按动“温度设定”按钮,避免误操作或自动开始加热带来的风险;“过热保护”可监控装置内部的温度,避免电子元件损坏。
现在,RET control-visc增加了无线控制器,利于通风橱内的操作,或是在有风险的实验中建立安全距离,使安全系数达到前所未有的高度!获取更多相关信息,请参考德国IKA官方微信文章《IKA配件知多少》。
关于IKAIKA 集团是实验室前处理,量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器,分散均质机, 混匀器,恒温摇床, 研磨机,旋转蒸发仪, 加热板,量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备,捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度, 马来西亚,日本, 巴西等国家都设有分公司.
IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史.
祝贺AMETEK Brookfield 2023年代理商大会圆满成功!
都说秋天适合见面,我们不见不散!
嘉宾云集,共谋发展,这场交流会有看头!
会议热点丨理论实操同步,助力化妆品研发
博勒飞质构仪CTX
美国Brookfield质构仪CT3
美国博勒飞brookfield流变仪RSO
Brookfield博勒飞粘度计
HSU-2000展开力解卷力测试仪
AR-2000剥离力测试仪
美国博勒飞DVS+ 旋转粘度计
美国AII/ADV GPR-2800 AIS 防爆氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500ATEX电厂氢中氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500MO在线氧分析仪
SITRANS SL原位氧气分析仪
美国AII/ADV GPR-18系列防爆氧分析仪
美国博勒飞Brookfield粘度计
美国AII/ADV GPR-1900在线氧气分析仪
英国MICHELL密析尔S4000RS冷镜式露点仪
