上海微川仪器长期销售德国IKA磁力搅拌器,近来有不少用户询问:德国艾卡IKA加热磁力搅拌器与恒温热磁力搅拌器是一样的吗?
先单从字面意义上来解释的话,首先,德国IKA加热磁力搅拌器和恒温磁力搅拌器这两者都是磁力搅拌器,也都可以加热。但是两者的不同在于德国艾卡IKA加热磁力搅拌器并不是恒温的。
我们再从功能上来看,德国艾卡IKA加热磁力搅拌器是不可以恒温的,也就是说,使用德国IKA加热磁力搅拌器加热的话就是一直加热直到加热到加热盘的最大功率,如果溶液是水的话,那就是一直把水加热到一定温度,一般是可以沸腾的。而恒温磁力搅拌器是有温控表显示温度的,可以在溶液里放置一根传感器来控制温度。然后用户只需在温控表上设置需要的恒定温度,传感器就可以准确的将温度控制在所需温度上,保持溶液恒温。
但是不是所有的德国IKA加热磁力搅拌器都是不可以恒温的,下面上海微川仪器就为大家推荐一款德国IKA RCT加热磁力搅拌器:
德国IKA RCT基本型加热磁力搅拌器。
型号:RCT基本型
德国IKA RCT基本型加热磁力搅拌器是一款安全控制型加热磁力搅拌器,它既是一款加热磁力搅拌器又具有温控模式,因此,无人操作也同样适用。德国IKA RCT基本型加热磁力搅拌器具有双重温控模式和强力马达,转速范围广。
技术参数:
德国IKA RCT 基本型(安全型)
搅拌点位数目: 1
每个搅拌点位最大搅拌量 (H2O): 20 l
单个搅拌点位的转速偏差: 5 %
最大搅拌量: (H2O) 20 l
电机输入功率: 16 W
电机输出功率: 9 W
转速显示: LED
速度范围: 50 - 1500 rpm
搅拌子最大长度: 80 mm
加热输出功率: 600 W
加热速度: 1升H2O in H 15) 6.5 K/min
加热温度范围: 50 - 310 °C
加热温度控制: LED
加热温度控制精确度: 1 ±K
转速控制: 无级
可调安全温度回路最小值: 50 °C
可调安全温度回路最大值:360 °C
外接温度传感器接口: 德国工业标准DIN 12 878
带传感器控温精确度: 1 ±K
工作盘材质: 铝合金
工作盘外形尺寸: ? 135 mm
外形尺寸: 160 x 85 x 270 mm
重量 :2.5 kg
允许环境温度: 5 - 40 °C
允许相对湿度: 80 %
DIN EN 60529 保护方式: IP 42
电压: 220 - 230 / 115 / 100 V
频率: 50/60 Hz
仪器输入功率: 650 W
祝贺AMETEK Brookfield 2023年代理商大会圆满成功!
都说秋天适合见面,我们不见不散!
嘉宾云集,共谋发展,这场交流会有看头!
会议热点丨理论实操同步,助力化妆品研发
博勒飞质构仪CTX
美国Brookfield质构仪CT3
美国博勒飞brookfield流变仪RSO
Brookfield博勒飞粘度计
HSU-2000展开力解卷力测试仪
AR-2000剥离力测试仪
美国博勒飞DVS+ 旋转粘度计
美国AII/ADV GPR-2800 AIS 防爆氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500ATEX电厂氢中氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500MO在线氧分析仪
SITRANS SL原位氧气分析仪
美国AII/ADV GPR-18系列防爆氧分析仪
美国博勒飞Brookfield粘度计
美国AII/ADV GPR-1900在线氧气分析仪
英国MICHELL密析尔S4000RS冷镜式露点仪
