Brookfield, 一个无法复制的DNA
胶水?胶水!
胶水其实就是能够粘接二个物体的物质。胶水不是独立存在的,它必须涂在二个物体之间才能发挥粘接作用。这中间,靠的是胶水有粘性!
在我们的工作或者生活里,物品损坏、做手工艺品等都需要用到胶水来修复,粘起来。那么,为什么胶水会有粘性呢?
胶水为什么有粘性?
在水性环境里,胶水中的化学成分 --- 高分子体(如:白胶中的醋酸乙烯是石油的衍生物的一种)都是呈圆形粒子,一般粒子的半径是在0.5~5μm之间。物体的粘接,就是靠胶水中的高分子体间的拉力来实现的。
在胶水中,水就是中高分子体的载体,水载着高分子体慢慢地浸入到物体的组织内。当胶水中的水分消失后,胶水中的高分子体就依靠相互间的拉力,将两个物体紧紧的结合在一起。
在胶水的使用中,涂胶量过多就会使胶水中的高分子体相互拥挤在一起,高分子体间产生不了很好的拉力。高分子体相互拥挤,从而形成不了相互间最强的吸引力。同时,高分子体间的水分也不容易挥发掉。
这就是为什么在粘接过程中"胶膜越厚,胶水的粘接效力就越差的原因"。涂胶量过多,胶水起到的是"填充作用"而不是粘接作用,物体间的粘接靠的不是胶水的粘结力,而是胶水的"内聚力"。
如果不是水溶性的胶水,其实原理也大同小异,就是用其他溶剂代替了水罢了。
影响胶水粘结强度的因素
了解了胶水粘性的由来,我们还需要知道胶水的粘结强度受多方面因素的影响,比如:胶与底材的接触角、表面平整度、表面清洁度、增塑剂迁移、表面污染、养护时间、施工压力以及环境等等。
归纳起来,也就是胶与被粘材料的接触面积、胶与被粘材料间的结合力以及胶与被粘材料之间的表面清洁度。
由上所述,影响胶水粘结强度的因素很多。但究其根源,还取决于胶水本身的粘性大小,也即胶水的粘度。若是胶水本身的粘度不达标,那么无论再怎么排除这些外在的影响因素都无济于事。
胶水的粘度(cP)
布氏粘度计简介:
布氏粘度计名称的由来在于美国Brookfield家族开创的旋转粘度测量法,利用独特的转子与流体之间产生的剪切和阻力之间的关系而得出的全新的粘度值,单位是"cP厘泊",正式开创了动力粘度的测量先河。Brookfield家族以自己家族的名字为品牌设计了世界上第一台动力粘度测量仪,也就是旋转粘度测量仪,也就是今天的布氏粘度计。而布氏也正式Brookfield家族的名称简写。
胶水的粘度读数一般在300~30000cP之间。在水溶性的粘合剂中,固体含量并不决定胶的粘度,而在于胶水的配方内的增塑剂、增粘剂等等,影响胶水的粘度值。
一般情况下,环境的温度越高则胶水的粘度越底,温度越低则胶水的粘度越高。为了及时准确地掌握胶水的粘度变化,需要布氏粘度计的默默陪伴。
祝贺AMETEK Brookfield 2023年代理商大会圆满成功!
都说秋天适合见面,我们不见不散!
嘉宾云集,共谋发展,这场交流会有看头!
会议热点丨理论实操同步,助力化妆品研发
博勒飞质构仪CTX
美国Brookfield质构仪CT3
美国博勒飞brookfield流变仪RSO
Brookfield博勒飞粘度计
HSU-2000展开力解卷力测试仪
AR-2000剥离力测试仪
美国博勒飞DVS+ 旋转粘度计
美国AII/ADV GPR-2800 AIS 防爆氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500ATEX电厂氢中氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500MO在线氧分析仪
SITRANS SL原位氧气分析仪
美国AII/ADV GPR-18系列防爆氧分析仪
美国博勒飞Brookfield粘度计
美国AII/ADV GPR-1900在线氧气分析仪
英国MICHELL密析尔S4000RS冷镜式露点仪
