微川公司美国深特Xentaur中国区官方指定授权代理,官方指定售前、售后服务中心,指定销售深特XPDM露点仪,XPDM便携式露点仪,深特XPDM,LPDT露点仪,LPDT露点变送器,LPDT露点传感器,HDT防爆露点仪,HDT防爆露点变送器,HDT露点仪,HDT露点变送器,HDT露点传感器,XTR-100露点仪,XTR-100露点变送器,XTR-100露点传感器等一系列产品。
移液器又称移液枪,是一种用于定量转移液体的器具,被广泛用于生物、化学等领域和临床诊断实验室,生物技术实验室, 药学和化学实验室,环境实验室,食品实验室的一种常用工具,常用的有手动可调移液器和电动的之分,具体还根据移取液体的容积的不同有许多可选规格。
移液器操作简单,相比于玻璃移液器能极大地提高检验检测效率,受到食品药品检验机构实验工作者的青睐;但是一直以来对移液器都存在重使用、轻管理的现象,大部分实验室检验人员未经培训就直接使用可调移液器,大多数实验室期间核查对移液器核查周期为一年或半年。要知道,移液器受环境和操作所造成的系统误差极其明显,最终可能导致检测结果的偏离。
下面一起来看看移液器的使用保养及注意事项吧:
移液器的使用方法
一个完整的移液循环,包括吸头安装——容量设定——吸液放液——卸去吸头等步骤。每一个步骤都有需要遵循的操作规范。
1吸头安装
对于单道移液器,移液器末端垂直插入吸头,轻压左右微微转动即可上紧;
对于多道移液器,移液器首先对准一个吸头,倾斜插入,前后稍许摇动上紧即可。
不可反复撞击移液器来确保吸头气密性,长期以这种方式装配吸头,会导致移液器的零部件因强烈撞击而松散,甚至会导致调节刻度的旋钮卡住。
2容量设定
从大体积调节至小体积时,逆时针旋转至刻度即可;从小体积调节至大体积时,可先顺时针调过设定体积,再回调至设定体积,可保证精确度。
不可将调节旋钮旋出量程范围外,否则会损坏移液器内机械装置。
3吸液和放液
吸液移液器按钮按至首档,释放按钮,进行吸液。切记不能过快,否则液体进入吸头过快会导致液体倒吸入移液器内部。
放液 紧贴容器壁,先按到首档,略作停顿,再按至第二档排除余液。
● 垂直吸液。
● 5ml和10ml的移液器,吸头需浸入液面5mm,慢吸液体,达到预定体积后,在液面下停顿3秒,再离开液面。
● 吸液时缓慢松开控制器,否则液体进入吸头过快会导致液体倒吸入移液器内部
● 吸取挥发液体时,需润洗吸头4-6次,让套筒室内的蒸汽饱和,可以避免产生漏液。
4移液器的正确放置
使用完毕,可以将其竖直挂在移液枪架上,但要小心别掉下来。当移液器枪头里有液体时,切勿将移液器水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。
如不使用,要把移液枪的量程调至值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。
5常见的错误操作
1) 装配吸头时,反复撞击吸头,导致吸头难以脱卸,甚至损坏移液器。
2) 吸液时,移液器倾斜,导致移液不准确,同时液体容易进入移液器套柄。
3) 吸液时拇指迅速放开,这样会迫使液体形成湍流状态,液体会直接冲到移液器内部。
4) 直接按到第二档吸液(应该按照上述标准方法操作)。
5) 用大量程的移液器移取小体积样品(应该选择合适量程范围的移液器)。
6) 平放带有残余液体吸头的移液器(应将移液器挂在移液器架上)。
移液器期间核查
大多数实验室对移液器的核查周期为一年或半年。要知道,移液器受环境和操作所造成的系统误差极其明显,最终可能导致检测结果的偏离;定期的期间核查,可使检测仪器始终处于受控状态,从而确保仪器的稳定,保证测量结果的可靠性。
移液器定期核查的必要性
移液器现已广泛应用于食品药品检测分析方法中。但是,微小的误差对取样总量的影响非常大,合格可调移液器使用一段时间后,由于磨损、弹簧弹力变化等原因导致准确度和精密度下降,必须进行校准。据报道,新购置的移液器失准率为1.56%,使用1万次以下的失准率为4%,1万~5万次失准率为8.82%,5万~10万次失准率为21.7%,10万次以上失准率为47.6%。
在设备的两次校准之间或仪器维修后投入使用前进行期间核查,验证设备是否保持校准时的状态,确保检验结果的准确性和有效性。
期间核查的内容步骤
移液器主要用于在实验或生产中作液体的取样或加液用。它利用空气排放原理进行操作,以活塞在活塞套内移动的距离确定移液器的容量。移液器为量出式量器,分定量式移液器和可调移液器两大类。其型式分为单头型和多头型。其结构由显示窗、容量调节部件、活塞、活塞套、吸液管和吸液嘴等部分组成。
1核查条件
检测环境:移液器应在15℃~25℃室温下检验,待检的移液器和检测用的超纯水应与室温一致。
检测介质:超纯水
检测所需的设备:
检测项目:外观、密合性、容量。
移液器塑料件外壳表面应平整、光滑,不得有明显的缩痕、废边、裂纹、气泡和变形等现象,金属件表面镀层应无脱落、锈蚀和起层。
移液器主体应具有下列标记:产品名称、制造厂或商标、标称容量(μl或ml)、型号规格、出厂编号。
活塞:按动移液器活塞时,上、下移动应灵活,分档界限明显,按动活塞应不引起显示窗数值的改变。
调节器:移液器的显示窗在容量调节动作时,应转动灵活,数字指示清晰、完整。
吸液嘴:吸液嘴在正常使用下内壁应不产生液滴,吸、放液体流畅。
2检测方法
1.外观检验 目测被检移液器,外观应符合上文要求。
2.密合性检验 将移液器调至可标称容量到顶的值,选择与吸引杆配套的吸液嘴。在移液器的吸引杆的下端,轻轻转动吸液嘴,以保证移液器的密封性; 如果移液器使用200μl或1000μl吸液嘴,吸入液体,并将吸液嘴朝下悬垂20s,观察是否有液体溢出吸液嘴,如果有则移液器密合性不符合要求。
如果移液器使用10μl吸液嘴,将吸液嘴插入液面下2-3mm处,观察是否有液体进入吸液嘴,如果有则移液器密合性不符合要求。
3.容量检验
(1)选择检测点,定量移液器为定量的体积,可调移液器为可标称容量的大值、标称容量大值的一半、标称容量的最小值;同时选择与吸引杆配套的吸液嘴接上。
(2)打开电子天平至天平稳定。
(3)将移液器的容量调至被检点,选择与吸引杆配套的吸液嘴;在移液器的吸引杆的下端,轻轻转动吸液嘴,以保证移液器的密封性;来回吸放超纯水5次使吸液嘴预湿。
(4)选择合适的容器作为称量杯放在电子天平托盘上,复零。
注:检测10μl以上的体积使用10ml塑料瓶,检测10μl以下的体积使用1.5ml螺旋管,以减少称量杯重量造成的误差。
(5)垂直地握住移液器,将吸液嘴侵入装有超纯水的容器内,并保持在液面下2mm~3mm处,缓慢放松按钮,等待1s~2s后离开液面并在容器壁上停靠一下,以去处多余的液体。
(6)从电子天平中取出称量杯,将吸液嘴流液口靠在称量杯内壁并与其成45度,缓慢地把按钮揿到地一停点,等待1s~2s再将按钮完全揿下,然后将吸液嘴沿着称量杯的内壁向上移开。
(7)将称量杯放在电子天平托盘上,记录此时天平显示出的温度,同时测量并记录此时容器内蒸馏水的温度。
(8)重复五次执行(4)-(7)步骤,但如果发现测量值已经超出大允许误差则无需重复直接判为不合格。
4.数据处理
移液器在标准温度20℃时的实际容量值。
5.核查结果的处理
(1)外观、密合性不合格,移液器禁止使用,标定“不合格”,进行维修或报废。
(2)外观、密合性合格,且所有使用量程的误差小于大允许误差,标定“合格”。 表1 移液器允许误差 移液器在标准温度20℃时,其容量允许误差和测量重复性应满足下表要求:
(3)外观、密合性合格但部分量程的误差大于允许误差,标定可用的量程。
(4)如果移液器读数滑位,或按动活塞引起数值改变,因进行标注。
6.核查周期
每六个月进行一次,时间在两次外校之间完成。仪器维修或其他例外情况应及时进行。
尊敬的客户:
您们好!我公司致力为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优越的技术服务公司。我司为美国深特xentaur中国区官方授权代表处销售中心我司主营产品:实验室通用设备,BROOKFIELD粘度计,日本ATAGO折射仪,德国julabo恒温水浴,德国IKA搅拌器,美国ChemInstruments剥离力测试仪,上海微川硬度计等各类产品。我公司在上海设有商务及技术服务中心,拥有丰富的产品设计选型经验和技术力量,微川公司会以“卓越品质,诚信服务”为服务理念,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购我司产品,我们将竭诚为您服务!
祝贺AMETEK Brookfield 2023年代理商大会圆满成功!
都说秋天适合见面,我们不见不散!
嘉宾云集,共谋发展,这场交流会有看头!
会议热点丨理论实操同步,助力化妆品研发
博勒飞质构仪CTX
美国Brookfield质构仪CT3
美国博勒飞brookfield流变仪RSO
Brookfield博勒飞粘度计
HSU-2000展开力解卷力测试仪
AR-2000剥离力测试仪
美国博勒飞DVS+ 旋转粘度计
美国AII/ADV GPR-2800 AIS 防爆氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500ATEX电厂氢中氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500MO在线氧分析仪
SITRANS SL原位氧气分析仪
美国AII/ADV GPR-18系列防爆氧分析仪
美国博勒飞Brookfield粘度计
美国AII/ADV GPR-1900在线氧气分析仪
英国MICHELL密析尔S4000RS冷镜式露点仪
