微川公司美国深特Xentaur中国区官方指定授权代理,官方指定售前、售后服务中心,指定销售深特XPDM露点仪,XPDM便携式露点仪,深特XPDM,LPDT露点仪,LPDT露点变送器,LPDT露点传感器,HDT防爆露点仪,HDT防爆露点变送器,HDT露点仪,HDT露点变送器,HDT露点传感器,XTR-100露点仪,XTR-100露点变送器,XTR-100露点传感器等一系列产品。
3D喷墨打印技术是根据喷墨打印机的工作原理,在数字信号的激励下使喷嘴腔室中的液体(成型材料)在瞬间形成液滴,并以一定的速度和频率从喷嘴中喷出,并按指定路径逐层固化成型,最终得到3D物体的快速成型技术。3D打印成型技术具有成型速度快、设备操作简单、适合办公室环境、可多相实体结构成型等特点,相对于一般意义上的快速成型方法,具有精度高、周期短、设备针对面宽和环境友好等特点,在快速建模,医药组织工程,生物制药等领域,已显示出强大的发展潜力。 3D喷墨打印的操作方法为:先根据实体3D 扫描(或设计)得到的3D-CAD 模型,按照一定方法将该模型分割为一系列单元,通常是在Z轴方向将分截成一定厚度的二维薄层,由程序控制产生喷射指令,逐层喷射固化堆砌后,得三维实体的器件。在3D 技术不断发展的今天,用于喷墨打印的墨水成为制约其进一步发展的首要因素。 3D喷墨打印的墨水由成型材料(金属粉末、陶瓷材料、石膏、塑料、复合材料等)以及与之匹配的粘结溶液以及后处理材料组成。粘度是反映墨水稳定性、流动性、产品质量以及是否适合喷墨打印的重要参数。3D喷墨墨水材料的粘度过高,会阻塞喷墨设备的喷嘴,造成设备损耗,增加使用期间的维护费用;高粘度的墨水在喷嘴处形成的墨滴体积也较大,会导致图案分辨率随之降低,还会直接影响到粉末层的渗透效果。3D喷墨墨滴体积越小,打印机分辨率越高,喷墨后所得实物就越细致,但是墨水粘度过低,则会导致滴落在介质表面铺展的形状不易控制,喷墨实物结构松散等状况。因此,制备出色彩度好、稳定性高、流变特性好、粘度适中的墨水对3D喷墨打印技术的发展至关重要。 本文使用DV3T标准粘度计配套超低粘度适配器ULA(如图1所示)测量一种3D喷墨打印墨水的粘度。帮助用户建立3D喷墨打印墨水的生产及制备工艺过程中产品质量控制的粘度测试方法。 TC-650 AP水浴循环系统用于控制样品温度(测试温度为25℃),Rheocalc T软件连接主机,进行程序编辑及数据采集,绘制粘度变化曲线。量取16mL已配置好的3D喷墨打印墨水于ULA的样品杯中,将转子缓慢浸没至样品中,然后连接粘度计主机和TC-650 AP水浴循环系统。在Rheocalc T 软件上编辑相应的测试程序,待样品温度稳定后开始测量。 选择“Multi Point”模式进行数据采集,在2 min的测试时间内总共采集了12个数据点,观察测试过程中数据读取及温度控制的稳定性。根据图2可知,使用水浴控温时,测试稳定性非常好,温度保持在25±0.01℃,12个数据点的粘度值均为20.19 cP,标准偏差仅为0.03%。 ULA适配器专为超低粘度测试而设计,测试下限可达1 cP;ULA测试所需样品体积仅为16 mL,可有效节约测试成本,提升测试效率;ULA使用同轴圆柱型转子及配套的样品杯,可以计算剪切率和剪切应力,得到相对粘度。TC系列循环水浴系统的控温精度可达0.01℃,为粘度测试提供准确及稳定的温度条件。 作为世界上最知名的粘度计/流变仪生产商之一,Ametek-Brookfield一直致力于为广大用户提供质量稳定可靠,测量精确度高,测量重复性好的产品。Brookfield粘度计的测量精度可以达到全量程测量范围的±1%,重复性可以达到±0.2%。针对不同行业的粘度测试需求,提供个性化的解决方案,完美适应各种行业用户的分析需求。 RST 流变仪可以进行全面的流变学测试,在质量控制和研发领域均可进行完美的流变分析。RST系列流变仪具有控制剪切率和剪切应力两种模式,尤其适合于测量非牛顿流体在稳态流动下的粘度、流变曲线等特性。另外,它还可以测量非稳态剪切流动和蠕变状态下的粘弹性、屈服应力以及触变性等流变特性。
尊敬的客户:
您们好!我公司致力为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优越的技术服务公司。我司为美国深特xentaur中国区官方授权代表处销售中心我司主营产品:实验室通用设备,BROOKFIELD粘度计,日本ATAGO折射仪,德国julabo恒温水浴,德国IKA搅拌器,美国ChemInstruments剥离力测试仪,上海微川硬度计等各类产品。我公司在上海设有商务及技术服务中心,拥有丰富的产品设计选型经验和技术力量,微川公司会以“卓越品质,诚信服务”为服务理念,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购我司产品,我们将竭诚为您服务!
祝贺AMETEK Brookfield 2023年代理商大会圆满成功!
都说秋天适合见面,我们不见不散!
嘉宾云集,共谋发展,这场交流会有看头!
会议热点丨理论实操同步,助力化妆品研发
博勒飞质构仪CTX
美国Brookfield质构仪CT3
美国博勒飞brookfield流变仪RSO
Brookfield博勒飞粘度计
HSU-2000展开力解卷力测试仪
AR-2000剥离力测试仪
美国博勒飞DVS+ 旋转粘度计
美国AII/ADV GPR-2800 AIS 防爆氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500ATEX电厂氢中氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500MO在线氧分析仪
SITRANS SL原位氧气分析仪
美国AII/ADV GPR-18系列防爆氧分析仪
美国博勒飞Brookfield粘度计
美国AII/ADV GPR-1900在线氧气分析仪
英国MICHELL密析尔S4000RS冷镜式露点仪
