德国RBR ECOM-CN烟气分析仪
特 点
● 通过德国TUV质量认证,认证号RgG235
● 外型美观,结构紧凑;坚固耐用,携带方便
● 重量轻、功能强,同时能测量多个参数
● 长寿命电化学传感器测量快速、准确
● 图文式菜单界面、操作简单直观
● 高清晰度液晶显示,测量数据一目了然
● 大功率采样气泵,胜任高负压场合使用
● 烟气中心定位功能,查找烟气中心点
● 内置蓄电池,交直流两用,便于现场携带使用
● 通过设置CO报警点,越限自动关断保护,防止 传感器中毒
● 多级烟尘过滤器及气水分离器,适合于工业现场
● 4000组数据存储,以备查阅、分析、打印、导出
● RS232接口,下载数据,软件升级
● 可选差压测量计算流速,有利于计算排放总量
ECOM-CN烟气分析仪基本配置
● 电化学传感器分析测量O2,CO
● 专用探头分别测量烟气温度和环境温度
● 连续测量烟道中的压力
● 4000组数据存储器
● 标准的RS232接口和红外打印机接口
● 220mm采样探头,2.2米采样管线
● 多级烟尘过滤器及气水分离器
● 磁性背板,可将仪器吸附在金属壁上
● 内置可充电电池和交流220V电源适配器
● 计算值:CO2, CO(U), mg/m3, 过量空气系数,燃烧效率,排烟热损失,烟气露点,参比氧换算
● 标准仪表箱(可装备品配件)
技术资料
●LCD显示70 x40mm,*大8行
●4000组数据存储,用户查询
●磁性背板,可吸附在烟道上
●可选加热探管,适合测量烟黑
●工作温度: 5℃-40℃
●存储温度:-20℃-50℃
●尺寸:宽115 x高 250 x深 70 mm
●重量:约1.5Kg
燃料类型:天然气、液化气、城市煤气、轻油、重油、木柴、煤
测量参数
测量参数 | 测量方法 | 量程 | 分辨率 |
O2 | 电化学传感器 | 0~21% | 0.1% |
CO | 电化学传感器 | 0~4000ppm(上限10000ppm) | 1ppm |
NO/NOX(可选) | 电化学传感器 | 0~2000ppm(上限5000ppm) | 1ppm |
NO2(可选) | 电化学传感器 | 0~200ppm(上限1000ppm) | 1ppm |
SO2(可选 | 电化学传感器 | 0~2000ppm(上限5000ppm) | 1ppm |
烟气温度 | 热电偶 | 0~650℃ | 1℃ |
环境温度 | 热敏电阻 | 0~99℃ | 1℃ |
烟黑 | 滤纸法 | 0~9级 | 1级 |
压力 | DMS传感器 | -100~+100hpa | 0.01hPa |
差压(可选) | DMS传感器 | -100~+100hpa | 0.01hPa |
计算值
参数 | 量程 | 分辨率 | 测量方法 |
CO2 | 0…CO2max | 0.1% | 计算值 |
燃烧热损失 | 0~99.9% | 0.10% | 计算值 |
排烟热损失 | 0~99.9% | 0.10% | 计算值 |
过量空气系数 | 1… | 0.01 | 计算值 |
烟气露点 | 计算值 | ||
参比氧换算 | 计算值 |
尊敬的客户:
您们好!我公司致力为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优越的技术服务公司。我司为美国深特Xentaur中国区官方授权代表处销售中心我司主营产品:气体报警仪、气体分析仪、美国深特Xentaur露点仪、氧气分析仪以及气体分析系统等等。我公司在上海设有商务及技术服务中心,拥有丰富的产品设计选型经验和技术力量,微川公司会以“卓越品质,诚信服务”为服务理念,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购我司产品,我们将竭诚为您服务!
祝贺AMETEK Brookfield 2023年代理商大会圆满成功!
都说秋天适合见面,我们不见不散!
嘉宾云集,共谋发展,这场交流会有看头!
会议热点丨理论实操同步,助力化妆品研发
博勒飞质构仪CTX
美国Brookfield质构仪CT3
美国博勒飞brookfield流变仪RSO
Brookfield博勒飞粘度计
HSU-2000展开力解卷力测试仪
AR-2000剥离力测试仪
美国博勒飞DVS+ 旋转粘度计
美国AII/ADV GPR-2800 AIS 防爆氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500ATEX电厂氢中氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500MO在线氧分析仪
SITRANS SL原位氧气分析仪
美国AII/ADV GPR-18系列防爆氧分析仪
美国博勒飞Brookfield粘度计
美国AII/ADV GPR-1900在线氧气分析仪
英国MICHELL密析尔S4000RS冷镜式露点仪
