变压器(绝缘)油进行过滤的目的是除去油中的水分和杂质,提高油的耐电强度,保护油中的纸绝缘,也可以在一定程度上提高油的物理、化学性能。
配电变压器大都安装在露天环境中,绝缘油(变压器油)受外界杂质、和空气接触以及设备本身运行温度较高的影响,使油的质量逐渐变坏。变质后的绝缘油(变压器油)就不会起到应有的绝缘、冷却作用。为防止因油质变坏而致使的安全运行受到影响,应对正常运行的配电定期采油样进行化验分析,并根据分析结果对油进行相应的处理。配电运行油化学监督的检验周期规定为至少3年一次。
常规检验项目包括酸值、水溶性酸、闪点、击穿电压、外状。应注意的是:若设备经常带负荷比较高,应在规定试验周期的基础上,增加检验次数;若经检验的项目某些指标明显接近所控制的极限值时,也应增加检验次数;由于运行油的质量随老化程度和所含杂质等条件的不同变化很大,通常不能单凭一种试验项目作为评价油质状态的依据。应根据所测定的几项主要特征指标进行综合分析。
1、酸值 其超极限值为大于0.1mgKOH/g。超出极限值的可能原因有4种:超负荷运行;抗氧化剂的消耗;补错了油;油被污染。对酸值超出极限值可采取如下对策:调查原因,增加试验次数,测定抗氧剂含量并适当补加,进行变压器油油的再生处理,若经济合理可做换油处理。
2、水溶性酸 其超极限值为小于4.2。超出极限值的可能原因有2种:油质老化;油被污染。对水溶性酸超出极限值可采取如下对策:增加试验次数,并与酸值比较查明原因。进行油的再生处理,若经济合理可做换油处理。
3、击穿电压 其超极限值为小于20KV。超出极限值的可能原因有2种:油中含水量过大;油中有杂质颗粒污染。对击穿电压超出极限值可采取如下对策:查明原因,进行真空滤油处理、板框压力式滤油机处理或更换新油。一般选用ZJB真空滤油处理后油的击穿电压要求大于50KV。
4、闪点 其超极限值为小于130℃。或者比前次试验值下降5℃。超出极限值的可能原因有2种:设备存在局部过热故障;补错了油。对闪点超出极限值可采取如下对策:查明原因,消除故障;进行真空滤油机脱气处理,或进行换油处理。
5、外状 如果外观目测油不透明,有可见杂质或悬浮物。或油色太深,则为油外观异常。外观异常的可能原因有:油中含有水分、纤维、碳黑及其它固体物。对外观异常的油应采取以下对策:若油模糊不清、浑浊发白,表明油中含有水分,应检查含水量。若发现油中含有碳颗粒,油色发黑,甚至有焦臭味,则可能是内部存在有电弧或局部放电故障,应与其它试验结合,调查原因,排除故障。若油色发暗,而且油的颜色有明显改变,则应注意油的老化是否加速,可结合油的酸值试验分析,或加强油的运行温度的监控。
祝贺AMETEK Brookfield 2023年代理商大会圆满成功!
都说秋天适合见面,我们不见不散!
嘉宾云集,共谋发展,这场交流会有看头!
会议热点丨理论实操同步,助力化妆品研发
博勒飞质构仪CTX
美国Brookfield质构仪CT3
美国博勒飞brookfield流变仪RSO
Brookfield博勒飞粘度计
HSU-2000展开力解卷力测试仪
AR-2000剥离力测试仪
美国博勒飞DVS+ 旋转粘度计
美国AII/ADV GPR-2800 AIS 防爆氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500ATEX电厂氢中氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500MO在线氧分析仪
SITRANS SL原位氧气分析仪
美国AII/ADV GPR-18系列防爆氧分析仪
美国博勒飞Brookfield粘度计
美国AII/ADV GPR-1900在线氧气分析仪
英国MICHELL密析尔S4000RS冷镜式露点仪
