刮刀涂布作为主要的涂布方式之一,与气刀涂布相比,固含量高、干燥效率高,车速高,产品质量好,涂层表面不受原纸粗糙影响,平滑度高。今天分享的是刮刀涂布过程中的7大解决方案。
1涂布量不均匀
原因:原纸匀度差,横幅不均匀;涂布头上料槽液位太低(锟式),造成刮刀局部楔形区涂料压力过大;上料锟和背锟间隙调整不当或刮刀磨损等。
措施:改善原纸匀度;提高涂布头上料槽液位,适当降低涂料粘度,清洁涂料喷嘴;观察刮刀磨损情况,及时更换新刮刀等。
2刮刀条痕
原因:颜料有过大粒径颗粒或干涂料颗粒(推荐仪器:刮板细度计),从原纸表面掉下纤维等,使刮刀刀刃残留杂物;涂料固含量过高,在刮刀下形成不移动的涂料团,涂料颗粒形成条痕;涂料保水性差,涂料过量脱水;刮刀质量不好等。
措施:检查颜料粒度分布;提高原纸表面强度,减少纤维掉入涂料中;及时清洁刮刀;降低涂料固含量,提高涂料保水性。另外,在出现条痕时,可局部按压条痕处刮刀,使刮刀下颗粒随纸张运行排除。
3涂层桔皮斑
原因:原纸匀度差,造成涂层吸收不均匀;刮刀角度过下或不合适;涂料固含量太高或涂料流动性和保水性差;干燥速度过高。
措施:改善原纸匀度;调整刮刀角度,通常大于20度;更换合适的硬刮刀;降低涂料固含量,降低涂料粘度(相关仪器:粘度杯),或提高涂布量。
4涂层表面麻坑点或条状坑点
原因:涂料流程设计不合理,存在涂料收到高湍流、冲击或高速剪切的情况,产生气泡较多,经过刮刀后在涂层上形成缺少涂料的线条或坑点。
措施:通过改造涂料流程,减缓涂料在输送和回流过程中收到冲击;避免高剪切搅拌和泵的使用;选择合适的消泡剂种类和用量。
5涂布斑点
原因:背锟有损伤或粘有干涂料块、胶带或碎纸片等硬杂物;原纸有洞眼,涂布后涂料粘结在背锟上;刮刀有异物或损伤等。由于以上原因使刮刀局部压力过大或过小,出现上料不均与的斑点。
措施:及时更换刮刀;清洁刮刀;减少原纸产生洞眼的频率。
6涂布复膜厚没有剥离强度
原因及排除方法:检查分层面的薄膜电晕处理是否达到要求,确定油墨是否达到剥离强度。一般来讲,印刷油墨采用复合油墨,但有些复合油墨达不到剥强度。目前许多油墨厂家为解决此问题专门生产了印刷BOPP涂布编织布专用油墨,这样会增加剥离强度牢固。
脱层是从涂布料与编织布之间分离,应检查编织布的电晕处理和涂布料的选用配比,找出原因及时排除。
7涂布复膜时产生褶皱现象
原因及排除方法:基材位置偏斜时会导致涂布复合时产生褶皱,而随着偏斜的积累,产生的褶皱程度相对会增加。应必须调整各基材在一线上的位置,不能偏斜,避免发生起褶皱现象。
印刷基材严重受潮后也会导致起褶皱现象和剥离强度差的问题。应对印刷基材适当保管好,防止受潮。张力设置和控制不当,使各部分的张力不协调不匹配,造成起褶皱现象。应对各部分张力设置和控制一致、同步。使放卷和收卷相互适应和匹配。
祝贺AMETEK Brookfield 2023年代理商大会圆满成功!
都说秋天适合见面,我们不见不散!
嘉宾云集,共谋发展,这场交流会有看头!
会议热点丨理论实操同步,助力化妆品研发
博勒飞质构仪CTX
美国Brookfield质构仪CT3
美国博勒飞brookfield流变仪RSO
Brookfield博勒飞粘度计
HSU-2000展开力解卷力测试仪
AR-2000剥离力测试仪
美国博勒飞DVS+ 旋转粘度计
美国AII/ADV GPR-2800 AIS 防爆氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500ATEX电厂氢中氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500MO在线氧分析仪
SITRANS SL原位氧气分析仪
美国AII/ADV GPR-18系列防爆氧分析仪
美国博勒飞Brookfield粘度计
美国AII/ADV GPR-1900在线氧气分析仪
英国MICHELL密析尔S4000RS冷镜式露点仪
