丙烯腈气体检测仪适用于作业场所中丙烯腈气体浓度的检测和报警。仪器的检测原理主要有电化学原理和PID原理等。仪器主要由检测单元、信号处理单元、报警单元、显示单元等部分组成。按照采样方式可分为吸入式和扩散式,按照使用方式可分为固定式和便携式。
一、校准用计量器具及配套设备
1、气体标准物质
氮中或空气中丙烯腈有证气体标准物质,相对扩展不确定度不大于2%,k=2。当采用气体稀释装置时,稀释后的标准气体的相对扩展不确定度应满足上述要求。
2、零点气体:采用纯度为99.999%的氮气或清洁空气。
3、电子秒表:允许误差不超过±0.10s/h。
4、流量计:测量范围(0~1.5)L/min,准确度级别不低于4级。
5、减压阀及气体管路:应使用不易与丙烯腈气体发生反应或吸附的材质,如不锈钢阀和聚四氟乙烯管路。
二、校准项目和校准方法
仪器的调整
按照仪器说明书的要求对仪器进行预热,预热稳定后,按图1所示连接气体标准物质、流量计和被校仪器。校准泵吸式仪器时,必须保证旁通流量计有气体放出。校准扩散式仪器时,应按照仪器使用说明书的要求调节流量。若仪器说明书中没有明确要求,则流量一般控制在(500±50)mL/min。用零点气体调整仪器的零点,用满量程50%的气体标准物质调整仪器的示值(若有需要,则应多次通入浓度约为50%的气体标准物质,调整仪器示值)。
三、响应时间
通入零点气体使仪器示值回零,通入浓度约为满量程50%的气体标准物质,待示值稳定后,读取仪器示值,撤去气体标准物质,待仪器回零后,再通入上述浓度的气体标准物质,同时启动秒表,待仪器显示值到达稳定示值的90%时停止计时,记录秒表读数,重复测量3次,取3次测量值的算术平均值作为仪器的响应时间。
四、报警功能和报警动作值
通入浓度约为报警设定值1.5倍的气体标准物质,当示值超过报警设定值时,观察仪器声、光或振动报警功能是否正常,并记录仪器报警时的示值。
祝贺AMETEK Brookfield 2023年代理商大会圆满成功!
都说秋天适合见面,我们不见不散!
嘉宾云集,共谋发展,这场交流会有看头!
会议热点丨理论实操同步,助力化妆品研发
博勒飞质构仪CTX
美国Brookfield质构仪CT3
美国博勒飞brookfield流变仪RSO
Brookfield博勒飞粘度计
HSU-2000展开力解卷力测试仪
AR-2000剥离力测试仪
美国博勒飞DVS+ 旋转粘度计
美国AII/ADV GPR-2800 AIS 防爆氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500ATEX电厂氢中氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500MO在线氧分析仪
SITRANS SL原位氧气分析仪
美国AII/ADV GPR-18系列防爆氧分析仪
美国博勒飞Brookfield粘度计
美国AII/ADV GPR-1900在线氧气分析仪
英国MICHELL密析尔S4000RS冷镜式露点仪
