巧克力是指以可可制品(可可脂、可可块或可可液块、可可油饼、可可粉)为主要原料,添加或不添加非可可植物脂肪、食糖、乳制品、食品添加剂及食品营养强化剂,经特定工艺制成的在常温下保持固体或半固体状态的食品。巧克力制品是由巧克力与其他食品按一定比例,经特定工艺制成的在常温下保持固体或半固体状态的食品,其中巧克力部分质量分数≥ 25%。
巧克力是一种营养成分比较全面和热值比较高的食品。巧克力含有多种维生素和矿物质,尤其是较为丰富的黄酮类物质和一定量的生物碱、可可碱和咖啡碱等,它们具有扩张血管,促进血液循环,缓解情绪低落,提升精神等功能。在浪漫的情人节,巧克力更是表达爱情的不二之选。
巧克力是一种以脂肪为分散介质,糖、可可、入固体及少量的水和空气为分散相的复杂的多相分散体系。融化巧克力的流变学特性及其测量在巧克力生产加工,尤其是巧克力的精练、浇模、涂衣、输送等工艺过程中,具有重要的意义和作用。在生产加工过程中,如果原料的粘度过大,会导致搅拌困难,输送管道阻力增加,泵的负荷增大,物料填充成型性能变差,涂衣成型过程中涂层偏厚或涂布量难以控制,供给原料的喷嘴堵塞等弊端;粘度过低,会导致涂布成型过程中涂布量不足,芯体部分外露,增加可可脂的耗用比例,同时也不利于物料的存储与运输。
巧克力的表观粘度与原料的种类和配比有关,引起液态巧克力表观粘度变化的因素包括:油脂含量、固体粒子的粒度、原料水分含量、乳化剂用量和种类、油脂的结晶化等。所以,在巧克力的加工工艺中,必须注意对表观粘度的控制。通过对巧克力浆料的流变特性测定,控制产品质量,鉴别产品优劣,并为工艺和设备提供设计依据。
使用美国博勒飞Brookfield HADV2T标准粘度计配套SSA小量样品适配器(如图1所示)测量两种巧克力表观粘度,并分析其流变学特性。
图1 SSA+TC系列水浴循环系统
美国博勒飞Brookfield TC系列水浴循环系统用于控制样品温度(测试温度为40℃),Rheocalc T软件连接主机,进行程序编辑及数据采集,绘制流变曲线,并针对其粘度变化特点进行数学模型拟合。将样品在50℃下融化,然后再转移一定量的样品至小量样品适配器的样品杯中,待样品温度降至40℃并稳定后以剪切率扫描的方法开始进行粘度测量。测试数据如图2。
根据图2的测试结果可知:在转子转速由5 rpm(剪切率为1.7 1/S)增加至100 rpm(剪切率为34 1/S)时,样品1的粘度由15400 cP降低至6500 cP,样品2的粘度由11000 cP降低至4310 cP。这两个样品的粘度都具有剪切变稀的特性,属于典型的非牛顿流体。
大量研究和实践表明,融化的巧克力浆料的流动规律符合Casson方程。在巧克力的粘度测量中,通常使用Casson 模型描述其流动行为,确定塑性粘度和屈服应力。Casson方程如公式(1)所示:
以 为纵坐标,
为横坐标,绘制两种巧克力的流动曲线图,并计算其塑性粘度,屈服应力以及线性拟合相关系数,分析结果如下图3及表1所示:
两种巧克力样品的流动规律均符合Casson方程,线性拟合相关系数均大于95%。屈服应力分别为4.37 Pa,3.73 Pa;塑性粘度分别为4679 cP,2966 cP。屈服应力是决定巧克力制品储存和涂抹性能的重要流变学参数,塑性粘度则反映了巧克力浆料的流动性能。
美国博勒飞Brookfield 作为世界上最知名的粘度计/流变仪生产商之一,Ametek-Brookfield一直致力于为广大用户提供质量稳定可靠,测量精确度高,测量重复性好的产品。美国博勒飞Brookfield 粘度计的测量精度可以达到全量程测量范围的±1%,重复性可以达到±0.2%。针对不同行业的粘度测试需求,提供个性化的解决方案,完美适应各种行业用户的分析需求。
美国博勒飞Brookfield RST 流变仪可以进行全面的流变学测试,在质量控制和研发领域均可进行完美的流变分析。美国博勒飞Brookfield RST系列流变仪具有控制剪切率和剪切应力两种模式,尤其适合于测量非牛顿流体在稳态流动下的粘度、流变曲线等特性。另外,它还可以测量非稳态剪切流动和蠕变状态下的粘弹性、屈服应力以及触变性等流变特性。
技术及售后服务
尊敬的客户:
您们好!我公司致力为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优越的技术服务公司。我司为美国brookfield博勒飞总代理,美国深特xentaur中国区官方授权代表处销售中心,我司主营产品:实验室通用设备,美国博勒飞brookfield粘度计,博勒飞粘度计,博勒飞流变仪,brookfield博勒飞流变仪,brookfield博勒飞质构仪,日本atago折射仪,德国julabo恒温水浴,德国ika搅拌器,美国cheminstruments剥离力测试仪,上海微川硬度计等各类产品。我公司在上海设有商务及技术服务中心,拥有丰富的产品设计选型经验和技术力量,微川公司会以“卓越品质,诚信服务”为服务理念,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购我司产品,我们将竭诚为您服务!
祝贺AMETEK Brookfield 2023年代理商大会圆满成功!
都说秋天适合见面,我们不见不散!
嘉宾云集,共谋发展,这场交流会有看头!
会议热点丨理论实操同步,助力化妆品研发
博勒飞质构仪CTX
美国Brookfield质构仪CT3
美国博勒飞brookfield流变仪RSO
Brookfield博勒飞粘度计
HSU-2000展开力解卷力测试仪
AR-2000剥离力测试仪
美国博勒飞DVS+ 旋转粘度计
美国AII/ADV GPR-2800 AIS 防爆氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500ATEX电厂氢中氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500MO在线氧分析仪
SITRANS SL原位氧气分析仪
美国AII/ADV GPR-18系列防爆氧分析仪
美国博勒飞Brookfield粘度计
美国AII/ADV GPR-1900在线氧气分析仪
英国MICHELL密析尔S4000RS冷镜式露点仪
