碳纤维(Carbon Fiber)是一种含碳量为 90%以上的新型纤维材料,既具有碳材料固有的特性,又兼具纤维的柔软性。目前,可以制备碳纤维的材料包括聚丙烯腈、沥青、粘胶纤维和聚酞亚胺等。碳纤维具有诸多的优异性能,包括高强度、高模量、线膨胀系数小、低密度、低电阻、抗疲劳、抗腐蚀、耐高温、耐化学辐射等。碳纤维材料被广泛的应用在航空航天、国防军事、体育休闲用品、油田钻探、风力发电、汽车构件及土木建筑等领域,尤其是某些对强度、模量、抗疲劳特性等有严格要求的产品,应用更为广泛,是我国重点发展的战略型新兴材料,被喻为“黑色黄金”。
大量的研究和实践表明,在碳纤维纺丝原液的聚合反应工艺中,纺丝原液的最终粘度及流变学特性与诸多因素相关,如:聚合物的分子量及浓度、聚合反应的时间及温度、引发剂的种类及浓度、投料浓度、系统真空度等。在纺丝工艺中,为了提高纺丝原液的可纺性,不仅要选择性能合适的纺丝液,而且要保证喷丝孔结构和基础环境的均匀性和稳定性。因此,在碳纤维原丝的生产工艺中,必须注意对纺丝液粘度及流变学特性的控制,通过优化和改进制备工艺,以获得高质量的碳纤维原丝。
使用美国博勒飞Brookfield DV2T锥板粘度计+美国博勒飞Brookfield TC-650 AP循环水浴系统(如图1所示)测量1种碳纤维纺丝原液(用户提供)在不同剪切率条件下粘度的变化情况。分析剪切速率对碳纤维纺丝液表观粘度的影响情况,并确定碳纤维纺丝液的粘度测试方法。
美国博勒飞Brookfield TC-650AP水浴循环系统用于控制样品温度,Rheocalc T软件连接主机,进行程序编辑及数据采集,绘制粘度变化曲线。测试数据及分析结果详见下图2。
根据粘度计操作手册调节锥板粘度计的转子与样品杯之间的间隙,然后吸取一定量的纺丝液于锥板粘度计的样品杯中,连接粘度计主机和水浴循环系统,设置测试温度为25℃。使用Rheocalc T软件编辑剪切率扫描程序,待样品温度稳定后开始粘度测试。根据图2 的结果可知,在测试温度恒定的条件下,当剪切率由2 1/S增加30 1/S时,该样品的表观粘度由120120 cP下降至45220 cP,具有剪切变稀的特性,属于典型的非牛顿流体。
在确定碳纤维纺丝液表观粘度的测试方法时,应通过调节转子及转速(或剪切率),使粘度计的扭矩读数在10% - 90% 之间(中高扭矩为佳),以获得稳定且准确的粘度测试结果。根据图3可知,该样品在进行剪切率扫描测试时,在剪切率为10-20 1/S,扭矩读数约为40-60%之间,可以该剪切率区间作为该碳纤维纺丝液的粘度测试条件。此外,为了获得具有重现性的测试结果,必须确保测试条件的一致性(粘度计机型、转子编号、转速或剪切率、温度、测试时间、样品量等)。 锥板粘度计测试所需样品体积仅为0.5-2.0 mL(具体的样品量与所使用的转子型号相关),特别适用于微量样品的粘度测试,可有减少碳纤维原液的消耗;锥板粘度计使用锥形转子及配套的样品杯,可以计算精确的剪切率和剪切应力,得到粘度;由于样品量很少,可实现快速恒温,有效提高测试效率。TC-650 AP循环水浴系统的控温精度可达0.01℃,为粘度测试提供准确及稳定的温度条件。
美国博勒飞Brookfield作为世界上最知名的粘度计/流变仪生产商之一,Ametek-Brookfield一直致力于为广大用户提供质量稳定可靠,测量精确度高,测量重复性好的产品。美国博勒飞Brookfield粘度计的测量精度可以达到全量程测量范围的±1%,重复性可以达到±0.2%。针对不同行业的粘度测试需求,提供个性化的解决方案,完美适应各种行业用户的分析需求。
美国博勒飞Brookfield RST 流变仪可以进行全面的流变学测试,在质量控制和研发领域均可进行完美的流变分析。美国博勒飞Brookfield RST系列流变仪具有控制剪切率和剪切应力两种模式,尤其适合于测量非牛顿流体在稳态流动下的粘度、流变曲线等特性。另外,它还可以测量非稳态剪切流动和蠕变状态下的粘弹性、屈服应力以及触变性等流变特性。
技术及售后服务
尊敬的客户: 您们好!我公司致力为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优越的技术服务公司。我司为美国brookfield博勒飞总代理,美国深特xentaur中国区官方授权代表处销售中心,我司主营产品:实验室通用设备,美国博勒飞brookfield粘度计,博勒飞粘度计,博勒飞流变仪,brookfield博勒飞流变仪,brookfield博勒飞质构仪,日本atago折射仪,德国julabo恒温水浴,德国ika搅拌器,美国cheminstruments剥离力测试仪,上海微川硬度计等各类产品。我公司在上海设有商务及技术服务中心,拥有丰富的产品设计选型经验和技术力量,微川公司会以“卓越品质,诚信服务”为服务理念,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购我司产品,我们将竭诚为您服务!
祝贺AMETEK Brookfield 2023年代理商大会圆满成功!
都说秋天适合见面,我们不见不散!
嘉宾云集,共谋发展,这场交流会有看头!
会议热点丨理论实操同步,助力化妆品研发
博勒飞质构仪CTX
美国Brookfield质构仪CT3
美国博勒飞brookfield流变仪RSO
Brookfield博勒飞粘度计
HSU-2000展开力解卷力测试仪
AR-2000剥离力测试仪
美国博勒飞DVS+ 旋转粘度计
美国AII/ADV GPR-2800 AIS 防爆氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500ATEX电厂氢中氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500MO在线氧分析仪
SITRANS SL原位氧气分析仪
美国AII/ADV GPR-18系列防爆氧分析仪
美国博勒飞Brookfield粘度计
美国AII/ADV GPR-1900在线氧气分析仪
英国MICHELL密析尔S4000RS冷镜式露点仪
