锂离子电池是继铅酸电池、镉镍电池及氢镍电池之后的新一代二次电池,具有工作电压高、容量高、自放电小、循环寿命长、无记忆效应、无环境污染及工作温度范围宽等显著优点,自问世以来已广泛应用于移动电话、笔记本电脑等便携式电子设备中。电解液是锂离子电池四大关键材料(正极、负极、隔膜、电解液)之一,号称锂电池的“血液”,在正负极之间起到传到电子的作用,是电池储能及能量转化的核心,以及电池获得高电压、高比能等优点的保证。电解液一般由电解质锂盐(提供载流离子Li+)、高纯度的有机溶剂(解离锂盐、提供Li+传输介质)、必要的添加剂等原料(改善性能),在一定的工艺条件下,按一定的比例配制并加工而成。
电解液作为锂电池的重要组成部分,起着连接着正负极、氧气溶解在电解液中、锂离子传输等重要作用,其基础性能对锂电池的充放电反应和循环性能具有十分重要的影响。电解液的粘度是评价电解液性能的重要参数指标之一,粘度大小直接影响离子在电解液中迁移的速率。粘度越小,离子与氧气在电解液中的传输越快;电解液粘度过高,会阻碍电池内氧气与离子的传输,导致与锂负极的化学相容性相对较差,并与锂负极发生一定的副反应,进而影响电池循环性能。
电解液的电导率与粘度成反比关系,电解液粘度越大,电导率越低;相反,电解液粘度越小,电导率越高。影响电解液粘度的因素包括:有机溶剂的种类和配方;锂盐的种类和浓度;添加剂的种类和用量,此外,锂电池充放电过程中电解液产生的杂质会使体系的粘度不断增加,影响离子传输速率。因此,在电解液的研发和生产过程中,必须对电解液进行优化配制,注意控制电解液杂质的产生,提高体系电池循环性能的同时降低粘度、提高电导率以及提高其与锂负极的化学相容性。
使用美国博勒飞Brookfield DV2T锥板粘度计+TC-650 AP循环水浴系统(如图1所示)测量4种电解液(用户提供)在25℃条件下的粘度。帮助用户建立锂电池电解液的生产及制备工艺过程中产品质量控制的测试方法。
TC-650AP水浴循环系统用于控制样品温度(测试温度为25℃),Rheocalc T软件连接主机,进行程序编辑及数据采集,绘制粘度变化曲线(图2)。
使用“Multi Point”功能采集数据,“Test Averaging”功能计算粘度平均值,并观察和分析测试过程中仪器稳定性及数据波动,根据上图2及下表1可知,四种电解液在在不同的剪切率条件下测得的粘度值分别为0.34cP,25.74cP,2.03cP,228.3cP;测试过程中,数据波动非常小,即使是在测量粘度值小于1cP 的样品1#时,相对标准偏差仅为1.14%,其他几个样品的RSD均小于0.5%。Brookfield数显粘度计独有的连续感应器可以保证测试数据输出的实时性和准确性。
锥板粘度计测试所需样品体积仅为0.5-2.0 mL(具体的样品量与所使用的转子型号相关),特别适用于微量样品的粘度测试,可有效减少电解液的消耗;锥板粘度计使用锥形转子及配套的样品杯,可以计算精确的剪切率和剪切应力,得到粘度;由于样品量很少,可实现快速恒温,有效提高测试效率。TC-650 AP循环水浴系统的控温精度可达0.01℃,为粘度测试提供准确及稳定的温度条件。
美国博勒飞Brookfield作为世界上最知名的粘度计/流变仪生产商之一,Ametek-Brookfield一直致力于为广大用户提供质量稳定可靠,测量精确度高,测量重复性好的产品。美国博勒飞Brookfield粘度计的测量精度可以达到全量程测量范围的±1%,重复性可以达到±0.2%。针对不同行业的粘度测试需求,提供个性化的解决方案,完美适应各种行业用户的分析需求。
美国博勒飞Brookfield RST 流变仪可以进行全面的流变学测试,在质量控制和研发领域均可进行完美的流变分析。美国博勒飞Brookfield RST系列流变仪具有控制剪切率和剪切应力两种模式,尤其适合于测量非牛顿流体在稳态流动下的粘度、流变曲线等特性。另外,它还可以测量非稳态剪切流动和蠕变状态下的粘弹性、屈服应力以及触变性等流变特性。
技术及售后服务
尊敬的客户:
您们好!我公司致力为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优越的技术服务公司。我司为美国brookfield博勒飞厂商代理,美国深特xentaur中国区官方授权代表处销售中心,我司主营产品:实验室通用设备,美国博勒飞brookfield粘度计,博勒飞粘度计,博勒飞流变仪,brookfield博勒飞流变仪,brookfield博勒飞质构仪,日本atago折射仪,德国julabo恒温水浴,德国ika搅拌器,美国cheminstruments剥离力测试仪,上海微川硬度计等各类产品。我公司在上海设有商务及技术服务中心,拥有丰富的产品设计选型经验和技术力量,微川公司会以“卓越品质,诚信服务”为服务理念,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购我司产品,我们将竭诚为您服务!
祝贺AMETEK Brookfield 2023年代理商大会圆满成功!
都说秋天适合见面,我们不见不散!
嘉宾云集,共谋发展,这场交流会有看头!
会议热点丨理论实操同步,助力化妆品研发
博勒飞质构仪CTX
美国Brookfield质构仪CT3
美国博勒飞brookfield流变仪RSO
Brookfield博勒飞粘度计
HSU-2000展开力解卷力测试仪
AR-2000剥离力测试仪
美国博勒飞DVS+ 旋转粘度计
美国AII/ADV GPR-2800 AIS 防爆氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500ATEX电厂氢中氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500MO在线氧分析仪
SITRANS SL原位氧气分析仪
美国AII/ADV GPR-18系列防爆氧分析仪
美国博勒飞Brookfield粘度计
美国AII/ADV GPR-1900在线氧气分析仪
英国MICHELL密析尔S4000RS冷镜式露点仪
