在客户选择粘度计的品牌时,经常会问:美国Brookfield博勒飞的粘度计到底好在哪里,为什么会成为粘度计行业的标准?
针对客户的这些疑惑,我们除了作为旋转粘度计的发明者以及该行业的标准,具有八十年的经验积累,一直秉承品质至上,技术首当其冲等特点外,现就粘度计核心部件作技术分析,说明我们产品的品质几十年都保证的原因。
我们以最经典的表盘式粘度计的结构图为例,马达与变速齿轮在仪器顶端的机壳内,通过转轴传动,带动转子旋转,转子受到样品的阻力,阻力的大小由一个精确标定的铍铜合金弹簧感应,由胡克定律(Hooke's law)知道,弹簧的形变和受到的力成正比,弹簧的一端接在宝石尖座轴承上,另一端直接接在指针上,这个指针可以指示出弹簧的形变量,进而计算出扭力和粘度值。宝石尖座轴承摩擦力的大小决定了仪器的灵敏度和使用寿命。数显粘度计中,位移转换器测量轴承的偏转角并显示在数字仪表板上。
从上面的仪器结构分析可以看出,粘度计的核心部件是弹簧和宝石尖座,弹簧决定仪器的线性和准确性,宝石尖座决定仪器的灵敏度和寿命。 优质的弹簧游丝采用铍铜合金,这样的弹簧具有良好的弹性和稳定的形变和恢复性,保证仪器在量程范围内的线性和重复性。从上图可以看出,美国Brookfield博勒飞的弹簧在百分之百的形变范围内和受到的力成良好的直线关系,仪器也只要用一个标准点进行标定就完成仪器的校准,同时不同批次间的弹簧也有严格的统一标准,保证不同批次仪器的重复性。美国Brookfield博勒飞 的每一根弹簧都经过测试,不同量程的仪器对弹簧有不同规定的严格要求,LV 673.7dyne.cm、RV 7187 dyne.cm、HA 14374 dyne.cm、HB 57496 dyne.cm。 上图中红色和绿色的是其他厂家产品的弹簧形变曲线,它们不是成线性关系的,同时不同批次甚至同一批次的弹簧形变曲线也不同,因此最终仪器的准确性和重复性较差。
由于粘度计在生产过程中需要用标准油进行定标,针对弹簧线性不好的情况,其它生产厂家大多选在较高扭矩范围进行一点定标,然后将全量程范围进行整体旋转处理,从曲线上可以看到,在标定点的左右,会产生不同的误差。这样处理的结果是,在进行样品测试时,即使是用同样的测量条件,不同厂家的仪器或者是同一厂家的不同仪器测得的数据会有偏差,经常发生和行业标准的美国Brookfield博勒飞数据对不上,其中的主要原因就在于弹簧的品质。
三、 宝石尖座、仪器的灵敏度和寿命分析
在仪器的内部,宝石尖座是起到支撑作用,这一接触点的要求是摩擦力越小越好,因此一般都是做成接触面积很小的尖状,同时对下面的支撑面的强度有相应的要求,要求强度大、耐磨性好、寿命长。
美国Brookfield博勒飞采用人造宝石,有足够的强度和寿命,保证仪器的灵敏度和使用寿命;而其它厂家采用的材质(硬质玻璃)会差,相应的灵敏度和寿命都会受影响,这可以通过震荡试验进行检查:用手轻轻地按顺时针旋转连接头半圈,放开,观察连接头,如果连接头能来回摆动4-5 次的,表明尖座性能良好,仪器的灵敏度和寿命都不错;如果看到连接头没有来回摆动或摆动1 次的,仪器的尖座已经损坏,灵敏度也差了。
当使用灵敏度差的仪器时,仪器的读数经常没有变化,客户往往以为这样的仪器很稳定,其实仪器已经不能正常使用了,读数也往往是不准的。
综上所述,我们可以发现,通过弹簧/游丝和宝石尖座的比较就知道,为什么Brookfield 可以几十年保持同样的品质,成为行业的标准,而其它厂家,尤其是便宜产品的使用寿命和测量结果是多么令人失望了。
技术及售后服务
尊敬的客户:
您们好!我公司致力为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优越的技术服务公司。我司为美国brookfield博勒飞厂商代理,美国深特xentaur中国区官方授权代表处销售中心,我司主营产品:实验室通用设备,美国博勒飞brookfield粘度计,博勒飞粘度计,博勒飞流变仪,brookfield博勒飞流变仪,brookfield博勒飞质构仪,日本atago折射仪,德国julabo恒温水浴,德国ika搅拌器,美国cheminstruments剥离力测试仪,上海微川硬度计等各类产品。我公司在上海设有商务及技术服务中心,拥有丰富的产品设计选型经验和技术力量,微川公司会以“卓越品质,诚信服务”为服务理念,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购我司产品,我们将竭诚为您服务!
祝贺AMETEK Brookfield 2023年代理商大会圆满成功!
都说秋天适合见面,我们不见不散!
嘉宾云集,共谋发展,这场交流会有看头!
会议热点丨理论实操同步,助力化妆品研发
博勒飞质构仪CTX
美国Brookfield质构仪CT3
美国博勒飞brookfield流变仪RSO
Brookfield博勒飞粘度计
HSU-2000展开力解卷力测试仪
AR-2000剥离力测试仪
美国博勒飞DVS+ 旋转粘度计
美国AII/ADV GPR-2800 AIS 防爆氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500ATEX电厂氢中氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500MO在线氧分析仪
SITRANS SL原位氧气分析仪
美国AII/ADV GPR-18系列防爆氧分析仪
美国博勒飞Brookfield粘度计
美国AII/ADV GPR-1900在线氧气分析仪
英国MICHELL密析尔S4000RS冷镜式露点仪
