触摸屏CO2培养箱ICO双屏
AtmoCONTROL软件
型号:50/105/150/240
温度:+18℃~+50℃
湿度40%~97%rh(选配)
CO2浓度0~20%
O2浓度1~20%(选配)
CO2培养箱ICO在任何时候都能保障安全。高度现代化的CO2培养箱ICO是安全和用户友好型产品的完美解决方案:ControlCOCKPIT不间断电源技术,使ICO在电源故障情况下也能保持屏幕显示、数据记录和CO2浓度可控。所有记录的数据都符合FDA标准,而且,当CO2,O2,温度和湿度任一项超出限制范围,除了声音报警还会向手机发送报警通知(选配)。
精确的控温技术使箱体内的温度能够准确的达到设定值而不会冲温。内腔圆角,清洁简便。整个箱体(包含传感器)都可以进行180℃下60分钟高温干热灭菌。
为每种应用提供舒适选项
可以根据应用不同灵活配置功能
l 两个CO2气瓶接口,可以自动切换
l 电抛光内腔,激光无缝焊接
l 电子控制动态加湿和除湿(0-97%rh)
l 通过输入N2来调节氧气的浓度,O2浓度范围从1%到20%
无与伦比的用户友好
带有ControlCOCKPIT和AtmoCONTROL软件,所有参数均可简单直观设置。面板可以打开,允许快速访问电子元件。即使设备在堆叠情况下也可以进行维护。配备USB和以太网接口,内置可存储10年数据的内存卡,可读取数据并可远程传输程序。
极少蒸发和防冷凝
动态控湿技术能最 大限度地减少箱体内腔水分的蒸发,确保门打开后短时间恢复设定湿度值。内置加热玻璃门,箱体内部实现六面加热,有效防止冷凝水形成,并为细胞和组织培养提供最 大的保护。无湍流换气系统保证箱体内温湿度均一稳定。
标准配置
内腔:不锈钢材质1.4301(ASTM 304)
电解抛光、无缝焊接
内部:穿孔不锈钢隔板
型号:50:1块,105-240:2块
和1块不锈钢水盘(所有型号)
箱体:不锈钢外列面,后背采用镀锌钢板,触摸屏控制的
TwinDISPLAY(TFT彩谱);隔热不锈钢门,内部加热玻璃门
插头:可选
安装:4个支座
接口:USB、以太网
祝贺AMETEK Brookfield 2023年代理商大会圆满成功!
都说秋天适合见面,我们不见不散!
嘉宾云集,共谋发展,这场交流会有看头!
会议热点丨理论实操同步,助力化妆品研发
博勒飞质构仪CTX
美国Brookfield质构仪CT3
美国博勒飞brookfield流变仪RSO
Brookfield博勒飞粘度计
HSU-2000展开力解卷力测试仪
AR-2000剥离力测试仪
美国博勒飞DVS+ 旋转粘度计
美国AII/ADV GPR-2800 AIS 防爆氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500ATEX电厂氢中氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500MO在线氧分析仪
SITRANS SL原位氧气分析仪
美国AII/ADV GPR-18系列防爆氧分析仪
美国博勒飞Brookfield粘度计
美国AII/ADV GPR-1900在线氧气分析仪
英国MICHELL密析尔S4000RS冷镜式露点仪
