应用
各种材料,如环氧树脂或其他复合材料树脂、慢固化胶粘剂、明胶或烃类凝胶。
测试设备
仪器:粘度计或流变仪
主轴:任意标准主轴的选择,或者是一次性的主轴和室容易清理。
配件:多种选择:小样品适配器,tc - 550 ap可编程浴,Thermosel™可编程序控制器
速度:各种可能性:100到0.01RPM
测试方法
针对这一问题,提出了相应的固化模式算法。客户担心他们的凝胶定时器没有提供粘度或流变数据。他们负担不起昂贵的流变仪可以监测凝胶或环氧树脂等材料的“固化”。该算法允许在非常大的粘度范围内采集的数据。
美国博勒飞Brookfield Rheocalc™软件使用用于仪器控制和数据采集。该软件使用Rheocalc中的“向导”—选择“固化模式”向导将指导用户设置测试。
在下面的例子中,Brookfield DV3TLV与SC4-27RD一次性锭子和SC4-13RD一次性锭子样品室。初始转速是100转/分。随着环氧树脂体系的反应或固化,粘度增加。每次测得的扭矩达到满量程的90%范围或“FSR”,速度下降了10倍。当达到90%的FSR时,程序结束了运行以最慢的速度——在本例中是0.01 RPM。图1显示数据。
图1:环氧固化在23°C扭矩与时间之比每条曲线代表不同的数据转速(RPM)分部进行
图2中的每条曲线表示主轴的转速。最左边的曲线是100 rpm时的扭矩数据,最右边的曲线是0.01 RPM。主轴转速每隔一段时间就降低一个数量级。
图2:环氧树脂固化试验主轴转速与时间的关系
随着测试温度的升高,反应或“固化”过程加快。图3显示了粘度随时间的变化三种不同控制气温:23°C,50°C和60°C。
图3:三种不同温度下环氧树脂固化试验的粘度随时间的变化。环氧树脂固化监测在23°,40°和60°C
祝贺AMETEK Brookfield 2023年代理商大会圆满成功!
都说秋天适合见面,我们不见不散!
嘉宾云集,共谋发展,这场交流会有看头!
会议热点丨理论实操同步,助力化妆品研发
博勒飞质构仪CTX
美国Brookfield质构仪CT3
美国博勒飞brookfield流变仪RSO
Brookfield博勒飞粘度计
HSU-2000展开力解卷力测试仪
AR-2000剥离力测试仪
美国博勒飞DVS+ 旋转粘度计
美国AII/ADV GPR-2800 AIS 防爆氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500ATEX电厂氢中氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500MO在线氧分析仪
SITRANS SL原位氧气分析仪
美国AII/ADV GPR-18系列防爆氧分析仪
美国博勒飞Brookfield粘度计
美国AII/ADV GPR-1900在线氧气分析仪
英国MICHELL密析尔S4000RS冷镜式露点仪
