问题Q
使用粘度计的时候,很多用户(尤其是初次使用粘度计的用户)往往会遇到类似的困扰,即:同样的样品,为什么往往测得的粘度值不一样?有的时候,这个差异还非常之大。
建议A
样品的流变特性
首先,我们要了解流体分为牛顿流体和非牛顿流体。任一点上的剪应力都同剪切变形速率呈线性函数关系的流体称为牛顿流体。简单地说,牛顿流体是指粘度值不随剪切率(转速)的变化,而保持恒定的流体。比如我们作为校验校准用的标准油即为牛顿流体。
实际上,我们生产和生活中多接触的样品绝大多数都是非牛顿流体(粘度会随剪切率或转速的改变而变化)。非牛顿流体样品的流变特性非常复杂,但基本都会随剪切率(转速)、温度而改变,有些流体样品还和剪切时间相关。
牛顿流体
非牛顿流体
常规粘度测量方法
其次,我们要了解标准型粘度计的粘度测量(测量系统无法精确计算或指定剪切率,一般泛指LV机型标配的4根转子,以及RV/HA/HB机型标配的6根转子),是一种相对的测量方法。同一个(或同一类)样品,如果使用不同的量程机型、或者使用同一机型但不同的测量方法(转子、转速、温度、读数时间等)进行测量,则彼此之间所测得的粘度结果则都可能会有很大的不同和差异性。
就旋转粘度计而言,转子旋转时所感受到流体对之的阻力,即为该流体的粘度表征。通常而言,粘度是会变的,粘度测量是一种相对测量!
流体在不同条件(剪切率、剪切应力、温度、时间等)下,所变化的各个粘度点连在一起,即为流变曲线。某种意义上说,粘度是点,流变是线。
因此,如果要对同一个(或同一类)样品的粘度测量数据进行比较,不管您是自己的内部比较还是和第三方(客户、供应商或同行)进行数据对比,请务必使用相同量程的粘度计机型(LV、RV、HA、HB等)以及相同的测量方法(包含转子型号、转速、测试温度、测试或读数时间等);否则,同一样品的测试结果很可能会有很大的差异。
LV机型标配转子
RV/HA/HB机型标配转子
3
进阶版粘度测量
常规的粘度测量(标准型粘度计+标配转子),往往无法满足用户的进阶版粘度测量需求。此时,需要配置可以精确计算或控制剪切率的机型或测试附件。
1、可以精确计算剪切率的附件,如:小量样品适配器SSA、超低粘度适配器ULA、DIN适配器等;
2、可以精确计算剪切率的机型,如:DVNext CP流变仪、CAP2000+锥板粘度计等;
3、可以控制剪切率和剪切应力的机型,如:RST系列流变仪、RSO震荡流变仪等;
4、可以在指定剪切率下实时精确测量粘度的在线粘度计,如:TT-100旋转式在线粘度计。
小量样品适配器SSA
超低粘度适配器ULA
DVNext CP流变仪
CAP2000+锥板粘度计
RST-CPS流变仪
RSO震荡流变仪
TT-100在线粘度计
向下滑动显示更多图片
END
祝贺AMETEK Brookfield 2023年代理商大会圆满成功!
都说秋天适合见面,我们不见不散!
嘉宾云集,共谋发展,这场交流会有看头!
会议热点丨理论实操同步,助力化妆品研发
博勒飞质构仪CTX
美国Brookfield质构仪CT3
美国博勒飞brookfield流变仪RSO
Brookfield博勒飞粘度计
HSU-2000展开力解卷力测试仪
AR-2000剥离力测试仪
美国博勒飞DVS+ 旋转粘度计
美国AII/ADV GPR-2800 AIS 防爆氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500ATEX电厂氢中氧分析仪
美国AII/ADV GPR-2500MO在线氧分析仪
SITRANS SL原位氧气分析仪
美国AII/ADV GPR-18系列防爆氧分析仪
美国博勒飞Brookfield粘度计
美国AII/ADV GPR-1900在线氧气分析仪
英国MICHELL密析尔S4000RS冷镜式露点仪
