资料下载【试剂盒名称】:大鼠肝细胞生长因子(HGF)ELISA试剂盒 【货号/编号】:BW01693B 【英文名】:Rat hepatocyte growth factor,HGF ELISA kit 【规格】:96T/48T 【保存条件】:2-8℃ 【保质期】:6个月,所有试剂盒均提供最新批次。 Elisa试剂盒实验规则: 1、将液体加到酶标孔中时,避免枪头和孔内液体接触,可使枪头上的液滴和孔壁接触,液滴会自然流下去。 2、液体全部加完后,可将酶标板在桌子上平行轻轻晃动30秒,混匀液体。也可以用酶标仪的晃动功能。 3、温浴时,要用不干胶或胶带纸封好酶标板,防止水分的蒸发。 4、洗板时,每次洗液加入后,应静置1分钟,使清洗更加彻底。没有洗板机时,倒去液体后,要将酶标板在报纸或毛纸上用力拍干。 5、洗液不够时,可用蒸馏水自行配制PH7.4,0.02M的磷酸缓冲液,加入0.1%的吐温6作为洗液。加入1/1000的叠氮钠后可长期保存。 Elisa试剂盒标本要求: 1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能 马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融 2.不能检测含NaN3 的样品,因NaN3 抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。 试剂盒操作步骤: 1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。12μg/L 5 号标准品 150μl 的原倍标准品加入150μl 标准品稀释液,6μg/L 4 号标准品 150μl 的5 号标准品加入150μl 标准品稀释液,3μg/L 3 号标准品 150μl 的4 号标准品加入150μl 标准品稀释液,1.5μg/L 2 号标准品 150μl 的3 号标准品加入150μl 标准品稀释液,0.75μg/L 1 号标准品 150μl 的2 号标准品加入150μl 标准品稀释液。 2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同),标准孔,待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5 倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。 3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30 分钟。 4. 配液:将30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水30 倍稀释后备用 5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30 秒后弃去,如此重复5 次,拍干。 6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。 7. 温育:操作同3。 8. 洗涤:操作同5。 9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色10 分钟. 10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。 11. 测定:以空白零,450nm 波长依序测量各孔的吸光度(OD 值)。 测定应在加终止液后15 分钟以内进行。 ELISA试剂盒自备物品: 1 、 37 ℃ 恒温箱 2 、 标准规格酶标仪 3 、 精密移液器及一次性吸头 4 、 蒸馏水 5 、 一次性试管 6 、 吸水纸 ELISA试剂盒安全性: 1. 避免直接接触终止液和底物。如不小心接触到这些液体,请尽快用水冲洗。 2. 实验中不要吃喝、抽烟或使用化妆品。 3. 不要用嘴接触试剂盒里的任何成份。 4 Elisa试剂盒请远离儿童 我公司厂家直销各品牌Elisa试剂盒 ,质量有保证,完善的售后服务,凡购买我司ELISA试剂盒,均可提供免费代检测服务。现货供应,江浙沪隔天到货,外地3-5天可到货。 Elisa试剂盒价格,Elisa试剂盒说明书,Elisa试剂盒技术,Elisa试剂盒售后,Elisa试剂盒免费代测详情请来电咨询。期待您的来电详谈!
人基质金属蛋白酶原 1(Pro-MMP-1)酶联免疫吸附测定试剂盒使用说明书
简介:检测原理: 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人Pro-MMP-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人Pro-MMP-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人Pro-MMP-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人Pro-MMP-1抗体与结合在包被抗体上的人Pro-MMP-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,Pro-MMP-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中Pro-MMP-1的浓度。
兔肌红蛋白(MYO)酶联免疫吸附测定试剂盒使用说明书
简介:试剂盒组成: 中文名称 英文名称 规格 保存条件 ELISA 酶标板(可拆卸) Micro ELISA Plate(Dismountable) 8×12 / 8×6 * 4℃/-20℃ # 冻干标准品 Reference Standard 2/1 支* 4℃/-20℃ # 标准品&样品稀释液 Reference Standard & Sample Diluent 1 瓶 20mL/12mL * 4℃ 浓缩生物素化抗体 Concentrated Biotinylated Detection Ab 1 支 120μL/70μL * 4℃/-20℃ # 生物素化抗体稀释液 Biotinylated Detection Ab Diluent 1 瓶 10mL/6mL * 4℃ 浓缩 HRP 酶结合物 Concentrated HRP Conjugate 1 支 120μL/70μL * 4℃(避光) 酶结合物稀释液 HRP Conjugate Diluent 1 瓶 10mL/6mL * 4℃ 浓缩洗涤液(25×) Concentrated Wash Buffer (25×) 1 瓶 30mL/16mL * 4℃ 底物溶液(TMB) Substrate Reagent 1 瓶 10mL/6mL * 4℃(避光) 反应终止液 Stop Solution 1 瓶 10mL/6mL * 4℃ 封板覆膜 Plate Sealer 5/3 张* 产品说明书 Product Description 1 份 质检报告 Certificate of Analysis 1 份 兔肌红蛋白elisa试剂盒由上海万疆生物专业提供!欢迎咨询!
IL1B Polyclonal Antibody
简介:产品名称: IL1B Polyclonal Antibody 别称: IL1-BETA, IL1F2 货号: EBP20136 来源: Rabbit 亚型: IgG 纯化方法 Affinity purification 组分: PBS with 0.05% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3 储存条件: Store at -20℃ . Avoid freeze / thaw cycles. 应用 用途: WB, ELISA 反应性: rat 推荐稀释比: WB 1:100 – 1:400 免疫原信息 名称: Purified recombinant fragment of Rat IL1B expressed in E. Coli 预估 MW: 31kDa 实测 MW: 35kDa 图片 Western blot analysis of human recombinant IL-1β, using IL1B Polyclonal Antibody at dilution of 1:200
万疆生物-elisa试剂盒
简介:BW02111B 大鼠迟现抗原(VLA)ELISA试剂盒 BW02112B 大鼠降钙素(CT)ELISA试剂盒 BW02113B 大鼠骨钙素/骨谷氨酸蛋白(OT/BGP)ELISA试剂盒 BW02114B 大鼠促甲状腺素(TSH)ELISA试剂盒 BW02115B 大鼠皮质醇(Cortisol)ELISA试剂盒 BW02116B 大鼠雌二醇(E2)ELISA试剂盒 BW02117B 大鼠脱氢表雄酮硫酸酯(DHEA-S)ELISA试剂盒 BW02118B 大鼠睾酮(T)ELISA试剂盒 BW02119B 大鼠游离睾酮(F-TESTO)ELISA试剂盒 BW02120B 大鼠雄烯二酮(ASD)ELISA试剂盒 BW02121B 大鼠雌三醇(E3)ELISA试剂盒 BW02122B 大鼠17羟孕酮(17-OHP)ELISA试剂盒 BW02123B 大鼠三碘甲状腺原氨酸(T3)ELISA试剂盒 BW02124B 大鼠甲状腺素(T4)ELISA试剂盒 BW02125B 大鼠游离甲状腺素(FT4)ELISA试剂盒 BW02126B 大鼠游离三碘甲状腺原氨酸(Free-T3)ELISA试剂盒 BW02127B 大鼠新生甲状腺素(NN-T4)ELISA试剂盒 BW02128B 大鼠胰岛素(INS)ELISA试剂盒 BW02129B 大鼠C肽(C-Peptide)ELISA试剂盒 BW02130B 大鼠绒毛膜促性腺激素(CG)ELISA试剂盒 BW02131B 大鼠促黄体激素(LH)ELISA试剂盒 BW02132B 大鼠抗心肌抗体(AMA)ELISA试剂盒 BW02133B 大鼠抗中性粒/中心体抗体(ACA)ELISA试剂盒 BW02134B 大鼠磷脂酰肌醇抗体IgG/IgM(PI Ab-IgG/IgM)ELISA试剂盒 BW02135B 大鼠复合前列腺特异性抗原(CPSA)ELISA试剂盒 BW02136B 大鼠胰蛋白酶(trypsin)ELISA试剂盒 BW02137B 大鼠可溶性瘦素受体(sLR)ELISA试剂盒 BW02138B 大鼠窖蛋白Caveolin1(Cav-1)ELISA试剂盒 BW02139B 大鼠艾杜糖硫酸酯酶(IDS)ELISA试剂盒 BW02140B 大鼠烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)ELISA试剂盒
兔白介素(IL-6)elisa试剂盒说明书
小鼠神经肽Y(NP-Y)ELISA试剂盒
小鼠抗凝血酶Ⅲ抗体(AT-Ⅲ)ELISA试剂盒
小鼠上皮中性粒细胞活化肽78(ENA-78/CXCL5)ELISA试剂盒
小鼠主要组织相容性复合体Ⅰ类(MHCⅠ/H-2Ⅰ)ELISA试剂盒
小鼠结蛋白(Des)ELISA试剂盒
小鼠横纹肌辅肌动蛋白α (sm Actinin-α)ELISA试剂盒
小鼠血纤蛋白原(Fbg)ELISA试剂盒
小鼠生长抑素(SS)ELISA试剂盒
小鼠降钙素基因相关肽(CGRP)ELISA试剂盒
小鼠碳酸酐酶(CA)ELISA试剂盒
小鼠内皮脂肪酶(EL)ELISA试剂盒
小鼠妊娠相关血浆蛋白A(PAPP-A)ELISA试剂盒
小鼠高迁移率族蛋白1(HMG-1)ELISA试剂盒
小鼠脱氢表雄酮S7(DHEA-S7)ELISA试剂盒
小鼠水通道蛋白0(AQP-0)ELISA试剂盒
