资料下载GB/T8815电线电缆用软聚氯乙烯塑料的介电强度、体积电阻率、介质损耗因数、氧指数、拉伸强度、冲击催化、热变形测试标准 用到的仪器有: ZJC-50KV型介电强度测试仪 ZST-121型表面、体积电阻率测定仪 ZJD-B型介电常数介质损耗因数测试仪 JF-3型氧指数测定仪 WDW-20KN型电子万能拉伸试验机 XCY-II型冲击催化试验仪 XRW-300HB热变形维卡测试仪.... 一、范围: 本标准规定了电线电缆用软聚氯乙烯塑料(以下简称聚氯乙烯电缆料)的分类和命名、外观和颜色、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入增塑剂、稳定剂等助剂,经混合、塑化、成粒而制得的电线电缆用软聚氯乙烯塑料。
热变形维卡试验机说明书
简介:XRW-300UA系列热变形、维卡软化点测定仪采用PLC模块控制、触摸屏显示操作(中英文操作界面转换),本机具有温度上限保护及实验结束自动停机功能,可时实监测试验温度和变形量,实时绘制温度-位移变形量曲线,本机具有试验数据查询功能,配备打印机(注:本机配备打印机要求支持照相打印模式及USB接口的打印机)可打印试验报告和试验曲线。该产品操作简单、使用方便、性能稳定、产品精度高,是各质检单位、大专院校和各企业自检的必备仪器。 该机主要用于非金属材料如塑料、橡胶、 尼龙、电绝缘材料等的热变形温度及维卡软化点温度的测定。产品符合IS075(E)、IS0306(E)、GB/T8802、GB/T1633、GB/T1634等标准要求。 XRW-300UA 型热变形、维卡软化点测定仪具有试样架升降功能,按动主机前面板的“升”“停”“降”按钮可控制试样架的升降,升降具有限位功能。
触摸屏ZRS-2灼热丝试验仪使用说明书
简介:本仪器根据IEC60695、GB5169.10-11和GB4706.1标准中“灼热丝试验方法”的要求设计制造,适用于电工电子产品、家用电器及其材料进行着火危险试验,模拟灼热元件或过载电阻之类的热源或点火源在短时间所造成的热应力。本仪器采用镀锌板冷轧静电喷涂,采用全彩七寸触摸操作显示屏,试验轻松高效,操作方便、性能稳定,适用于各级质检部门和相关企业进行耐燃试验使用。
ZST系列体积表面电阻率测定仪使用说明书
简介: ZST系列体积表面电阻率测试仪,是我公司生产的便携式数字显示高阻测量仪表,该仪表全面符合国家标准GB/T1410-2006固体绝缘材料体积表面电阻率试验方法、GB/T 31838.2-2019固体绝缘材料介电和电阻特性 第2部分:电阻特性(DC方法)体积电阻和体积电阻率、GBT2439-2001硫化橡胶或热塑性橡胶导电性能和耗散性能电阻率的测定、GBT1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻率的测定、GBT10064-2006 测定固体绝缘材料绝缘电阻的实验方法、GB/T3048.5电线电缆电性能试验方法 绝缘电阻试验 中对检测仪表的各项要求,是测试绝缘材料、光伏材料、电线电缆以及其他电工制品绝缘电阻的理想设备。多年来已有数千台仪表用于国内外材料厂、电线电缆厂、防静电产品生产厂、标准计量部门、电力部门以及军工、科研单位,并被国家电线电缆检测中心及国家防静电检测中心选用,作为产品型式试验专用设备。与同类产品相比有以下几个特点:
ZJD系列介电常数及介质损耗测试系统使用方法
简介:一、手动介电常数测试方法与步骤 1.测试前主机建议预热30分钟 2.把S916测试夹具装置上的插头插入到主机测试回路的“电容”两个端子上。 3.在主机电感端子上插上和测试频率相适应的高Q值电感线圈(本公司 主机配套使用的LKI-1电感组能满足要求),如:1MHz 时电感取100uH,15MHz时电感取1.5uH。 4.被测样品要求为圆形,直径50.4--52mm/38.4--40mm,这是减小因样品边缘泄漏和边缘电场引起的误差的有效办法。样品厚度可在1--5mm之间(当材料介电大于6的情况下建议材料≥2mm),样品太薄或太厚就会使测试精度下降,样品要尽可能平整。(小于0.5mm的样品测试,请参考附录三,叠加测试法) 5.调节S916测试夹具的测微杆,使S916测试夹具的平板电容极片相接为止,按ZERO 清零按键,初始值设置为0。
ZJD系列介电常数测试仪主机使用说明
简介:介电常数及介质损耗主机采用了较低的台式机箱,面板采用PC丝印面板,美观大方。 各主要功能单元,除了显示部分为了显示方便和调谐测试回路,放大单元为了减小分布参数,安装在面板上外,其余都安装在机内底板上,详细请见以下图1/2两款主机:
