资料下载8羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 1.5 ng/L -40 ng/L 使用目的: 本试剂盒用于测定灰霉孢子的DNA提取液样本中8羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中8羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)水平。用纯化的8羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入8羟基脱氧鸟苷(8-OHdG),再与HRP标记的8羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的8羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中8羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:;2-8℃。 2.有效期:6个月
猴子麻疹病毒抗体(MV Ab)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:猴子麻疹病毒抗体(MV Ab)酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 96 使用目的: 本试剂盒用于测定猴子血清、血浆及相关液体样本中麻疹病毒抗体(MV Ab)表达。 实验原理 本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中猴子麻疹病毒抗体(MV Ab)表达。用纯化的抗原包被微孔板,制成固相抗原,可与样品中麻疹病毒抗体(MV Ab)相结合,经洗涤除去未结合的抗原和其他成分后再与HRP标记的抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),与CUTOFF值相比较,从而判定标本中猴子麻疹病毒抗体(MV Ab)的存在与否。 注意事项 1.操作严格按照说明书进行,本试剂不同批号组分不得混用。 2.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 3.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 4.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 5.底物请避光保存。 6.试验结果判定必须以酶标仪读数为准,使用双波长检测时,参考波长为630nm 7.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。终止液为2M的硫酸,使用时必须注意安全。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:;2-8℃。 2.有效期:6个月
鸡D-乳酸(D-Lactate)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:鸡D-乳酸(D-Lactate)酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 15μg/L -400μg/L 使用目的: 本试剂盒用于测定鸡血清、血浆及相关液体样本中D-乳酸(D-Lactate)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中鸡D-乳酸(D-Lactate)水平。用纯化的鸡D-乳酸(D-Lactate)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入D-乳酸(D-Lactate),再与HRP标记的D-乳酸(D-Lactate)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的D-乳酸(D-Lactate)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中鸡D-乳酸(D-Lactate)浓度。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:;2-8℃。 2.有效期:6个月
斑马鱼酰基辅酶A(Acyl-Coa)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:斑马鱼酰基辅酶A(Acyl-Coa)酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围: 96T 12 U/L -550 U/L 使用目的: 本试剂盒用于测定斑马鱼血清、血浆及相关液体样本中酰基辅酶A(Acyl-Coa)活性。 注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:;2-8℃。 2.有效期:6个月
大肠杆菌耐热性肠毒素(ST)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
简介:大肠杆菌耐热性肠毒素(ST)酶联免疫分析试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 3.0pg/ml-80pg/ml 使用目的: 本试剂盒用于测定幼儿食品样本中大肠杆菌耐热性肠毒素(ST)含量。注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 保存条件及有效期 1.试剂盒保存:;2-8℃。 2.有效期:6个月
新蝶呤(Neopterin)ELISA检测试剂盒
原卟啉(EP)ELISA检测试剂盒
重酒石酸去甲肾上腺素(NEB)ELISA检测试剂盒
孕激素/孕酮(Pg)ELISA检测试剂盒
游离三碘甲状腺原氨酸(fT3)ELISA检测试剂盒
胰高血糖素样肽2(GLP-2)ELISA检测试剂盒
胸腺五肽(TP5)ELISA检测试剂盒
胸腺肽β4(TMSβ4)ELISA检测试剂盒
胸腺肽β10(TMSβ10)ELISA检测试剂盒
食欲素B/阿立新B(OXB)ELISA检测试剂盒
甲状腺原氨酸(Thyronine)ELISA检测试剂盒
促睡眠肽α(δSIP-α)ELISA检测试剂盒
成骨生长肽/成骨多肽(OGP)ELISA检测试剂盒
间羟肾上腺素(MN)ELISA检测试剂盒
食欲素A/阿立新A(OXA)ELISA检测试剂盒
