1、样品稀释
ELISA试剂盒反应是一种敏感性很高的反应,如果血清不稀释,不可避免会产生很强的非特异性反应,出现假阳性。因此,国外检测血清抗体的试剂盒,均规定将血清稀释至适当的倍数,以降低非特异性反应,使特异性的抗原抗体反应充分体现出来。我公司产品的样品稀释倍数均通过大量试验确定,以保证试验的灵敏度和特异性。但是,有些用户未能严格按使用说明书操作,如TORCH产品应取10μl样品进行稀释,个别用户取5μl甚至1μl样品进行稀释,由于吸嘴上不可避免地沾有样品以及微量移液器的精度不够,因此造成样品稀释倍数不准确,检测结果出现问题。
2、试剂盒平衡
试剂盒中所有试剂和板条均应在试验前平衡至室温(约25℃),一般需在室温放置20~30分钟以上。平衡时间太短会造成试剂混匀不够,样品孵育时间相对缩短,ELISA反应不够充分。冬季室温低,可将试剂盒打开盒盖置37℃温箱20分钟。
3、样品和试剂的混匀
稀释前、后的样品必须充分混匀,所有试剂在加样前也须摇匀,以保证试验的均一性。
4、洗板
洗液尽量不要溢出孔外;加洗液后要静置1分钟,甩去板孔中洗液后,一定要大力拍干;及时更换吸水纸,尤其是拍过酶标记物的吸水纸一定要弃去,否则可能影响试验结果。
实验操作注意事项:
1、试剂价格较高,实验前有任何疑问及实验中有任何问题请及时与本公司取得联系,避免造成损失!
2、试剂盒应在2~8℃冰箱内储存,且注意不可冻结。
3、请勿使用过期的试剂盒或其中的组件或混用不同批次试剂盒的试剂,以免降低灵敏度。
4、0标准品的A450nm<0.6时,表示试剂可能变质,请勿使用;显色剂变蓝,表明已变质,请勿使用。
5、将试剂盒内试剂稀释或者改变其浓度将会影响检测结果。
6、当从冰箱中取出试剂盒进行检测时,应将试剂盒于室温(20~26℃)下放置半小时以上,使其温度回升至室温。
7、试剂盒内的各种试剂在使用前应充分摇匀(酶标物溶液轻摇即可,不可起泡),以确保试剂浓度的均一性。
8、微孔条按需使用,将剩余的微孔条立即放入包装袋中,于2~8℃干燥密封的条件下保存。
9、向酶标板微孔中加入试剂或样品时,为确保操作的一致性,加液时枪头应垂直悬空至板孔正中央,保证样液应加至孔中央,动作迅速,避免枪头接触孔壁,避免样液溅到孔壁或溅出微孔,造成不必要的非特异性吸附或损失。特别是加入共同试剂(如酶标抗体),由于可能会用到排枪,该操作尤为重要。
10、加样完毕后,应将酶标板至于振荡器或用移液器枪头轻敲,使孔中液体充分混匀,但需注意的是切勿不可将孔中的液体摇出,影响检测结果。
11、样品前处理注意事项:尿样,若样品中出现浑浊或沉淀,可将其至于离心机中适当离心,取其上清液作检测样品;肝样或肉样,请参照说明书提供的方法进行提取。于水浴锅中提取时,水浴应始终保持沸腾,若由于其他原因达不到所需温度(但不得低于85℃),可适当延长提取时间,直至组织样品明显变色为止(由红色变黄褐色或白色),且最好趁热进行离心,离心力保持在4000g/r以上以保证上清液澄清。
12、如果选择室温条件下反应,在整个检测过程中,应保持温度在20~26℃之间,同时为了避免反应过程外界环境因素的影响,酶标板上应贴上一层薄膜或置于封闭环境中避光反应;如果选择37℃条件下反应,建议在水浴锅中进行,且酶标板上也应贴上一层薄膜,防止试剂的挥发。
13、洗板时如果选择蒸馏水作为洗液,要保证洗涤用水的pH范围在6~8之间;如果水质较差请选择试剂盒配备的浓缩洗液稀释后作为洗液。为了确保洗涤的一致性,建议洗涤时采用专门配置的洗板机,反复洗涤6次,每次洗涤的体积以溢满微孔为宜(约300μL)。如用其他方法洗板时,请注意操作方法,避免清洗不彻底或产生交叉污染。
14、在加入酶底物液进行显色时,可向板孔中先加50μL的底物缓冲液,然后再加入50μL的底物液(注意加完后混匀液体),或者将底物缓冲液和底物液充分混匀后(混匀容器应洁净,现配现用),再向每孔中加入100μL的混合液。
15、终止液含有1mol/L硫酸溶液,避免皮肤直接接触,操作时要注意安全。
16、推荐使用高质量的吸头及移液器,且吸头不可反复使用(难以清洗干净)。
植物elisa试剂盒及其耐盐胁迫机制研究新发现
ELISA试剂盒处理和保存方面考虑以下几个方面
霉菌毒素ELISA试剂盒新技术研发
小鼠的尾静脉注射具体操作步骤:
新蝶呤(Neopterin)ELISA检测试剂盒
原卟啉(EP)ELISA检测试剂盒
重酒石酸去甲肾上腺素(NEB)ELISA检测试剂盒
孕激素/孕酮(Pg)ELISA检测试剂盒
游离三碘甲状腺原氨酸(fT3)ELISA检测试剂盒
胰高血糖素样肽2(GLP-2)ELISA检测试剂盒
胸腺五肽(TP5)ELISA检测试剂盒
胸腺肽β4(TMSβ4)ELISA检测试剂盒
胸腺肽β10(TMSβ10)ELISA检测试剂盒
食欲素B/阿立新B(OXB)ELISA检测试剂盒
甲状腺原氨酸(Thyronine)ELISA检测试剂盒
促睡眠肽α(δSIP-α)ELISA检测试剂盒
成骨生长肽/成骨多肽(OGP)ELISA检测试剂盒
间羟肾上腺素(MN)ELISA检测试剂盒
食欲素A/阿立新A(OXA)ELISA检测试剂盒
