温育这一步是临床ELISA测定中最容易出现问题的步骤,所以有时候一份标本用相同的试剂盒这次测定为阳性,下次测定为阴性,往往就是上述加样及试剂的错误所致。加在孔壁上部的非包被区,易导致非特异吸附。其次,目前的商品ELISA试剂盒中的洗板液均需在实验室使用时对所提供的浓缩液稀释配制,因此稀释时所用的蒸馏水或去离子水应保证质量。最为常用的温育温度有37℃和室温,其次是43℃和2~8℃。这样做的目的,ELISA试剂盒主要是为了在后面的温育反应步骤中,能使反应微孔内的温度能较快地达到所要求的高度,以知足测定要求。再如治疗药物的检测,应根据药代动力学选择服药后的最适时间抽血检测。温育所需时间与温度成反比,即温度越高,则所需时间相对较短。使用微量加样器加样必需留意的枢纽点是:加样不可太快,要避免加在孔壁上部,不可溅出和产气愤泡。对用于激素和治疗药物测定的血清标本的收集,要留意收集时间甚或体位有可能会对测定结果产生影响。
温育是ELISA测定中影响测定成败最为枢纽的一个因素。目前临床上使用血清标本测定的标志物一般有传染性病原体的抗原和抗体、肿瘤标志物、激素、特种蛋白、细胞因子和治疗药物等。试剂的加入在国产试剂盒中基本上均是从滴瓶中滴加,除了要留意滴加的角度外,滴加的速度也很重要,滴加太快,很轻易泛起重复滴加或加在两孔之间的现象,这样就会在孔内的非包被区泛起非特异吸附,从而引起非特异显色。如可的松在早晨4~6点之间,会有一峰值泛起:生长激素、促黄体激素(LH)和促卵泡激素(FSH)均以阵发性方式开释,因此,在测定此类激素时,有必要在紧密亲密相连的时间距离内采取数份血样本,以其中间值为测定值。因此在ELISA测定中试剂的预备最为枢纽的是,在实验开始前,将试剂盒先从冰箱中拿出来,在室温下放置20分钟以上后,再进行测定,以使试剂盒在使用前与室温平衡。加血清样本及反应试剂在现在的ELISA试剂盒中,血清样本的加入几乎是独一的要使用微量加样器加入样本的步骤。
临床ELISA测定现通常为采用手工操纵的以微孔板条为固相的测定模式,测定操纵非常简朴,一般涉及到标本的收集保留、试剂预备、加样、温育、洗板、显色、比色、结果判定和结果讲演及解释等方面,其中任一步骤的不当都会影响测定结果,且尤以加样、温育和洗板等步骤为甚。溅出会对临近孔产生污染。用于传染性病原体的抗原和抗体、肿瘤标志物和特种蛋白等的检测的血清标本的收集则没有时间和体位方面的影响。ELISA作为一种固相免疫测定,抗原抗体的结合反应在固相长进行,要使液相中的抗原或抗体与固相上的特异抗体或抗原完全结合,必需在一定的温度前提下反应一定的时间。
植物elisa试剂盒及其耐盐胁迫机制研究新发现
ELISA试剂盒处理和保存方面考虑以下几个方面
霉菌毒素ELISA试剂盒新技术研发
小鼠的尾静脉注射具体操作步骤:
新蝶呤(Neopterin)ELISA检测试剂盒
原卟啉(EP)ELISA检测试剂盒
重酒石酸去甲肾上腺素(NEB)ELISA检测试剂盒
孕激素/孕酮(Pg)ELISA检测试剂盒
游离三碘甲状腺原氨酸(fT3)ELISA检测试剂盒
胰高血糖素样肽2(GLP-2)ELISA检测试剂盒
胸腺五肽(TP5)ELISA检测试剂盒
胸腺肽β4(TMSβ4)ELISA检测试剂盒
胸腺肽β10(TMSβ10)ELISA检测试剂盒
食欲素B/阿立新B(OXB)ELISA检测试剂盒
甲状腺原氨酸(Thyronine)ELISA检测试剂盒
促睡眠肽α(δSIP-α)ELISA检测试剂盒
成骨生长肽/成骨多肽(OGP)ELISA检测试剂盒
间羟肾上腺素(MN)ELISA检测试剂盒
食欲素A/阿立新A(OXA)ELISA检测试剂盒
