方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
操作步骤 1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀 释。 200 ng/L 5 号标准品 150μl 的原倍标准品加入150μl 标准品稀释液 100 ng/L 4 号标准品 150μl 的5 号标准品加入150μl 标准品稀释液 50ng/L 3 号标准品 150μl 的4 号标准品加入150μl 标准品稀释液 25ng/L 2 号标准品 150μl 的3 号标准品加入150μl 标准品稀释液 12.5ng/L 1 号标准品 150μl 的2 号标准品加入150μl 标准品稀释液 2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、 待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl, 然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5 倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽 量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。 3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30 分钟。 4. 配液:将30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水30 倍稀释后备用 5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30 秒后弃去,如此 重复5 次,拍干。 6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。 7. 温育:操作同3。 8. 洗涤:操作同5。 9. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色 15 分钟. 10. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。 11. 测定:以空白空调零,450nm 波长依序测量各孔的吸光度(OD 值)。 测定应在加终止 液后15 分钟以内进行。
人心肌营养素1酶联ELISA试剂盒
elisa试剂盒操作注意事项有哪些?
牛生长激素(GH)elisa试剂盒使用说明书
