资料下载注意事项 1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。 2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。 3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。 4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。 5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。 6.底物请避光保存。 7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准. 8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。 9.本试剂不同批号组分不得混用。 10.如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
唾液酸(SA)ELISA试剂盒
简介:唾液酸(SA)ELISA试剂盒 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 30 ng/L - 800ng/L 使用目的: 本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中唾液酸(SA)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人唾液酸(SA)水平。用纯化的人唾液酸(SA) 抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入唾液酸(SA),再与HRP 标记的唾液酸(SA)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜 色的深浅和样品中的唾液酸(SA)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中人唾液酸(SA)浓度。 试剂盒组成
Ⅱ型胶原蛋白抗体(COL-Ⅱ Ab)ELISA试剂盒说明
简介:本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中小鼠Ⅱ型胶原蛋白抗体(COL-Ⅱ Ab)水平。用纯化的抗原包被微孔板,制成固相抗原,往包被的微孔中依次加入Ⅱ型胶原蛋白抗体(COL-Ⅱ Ab),再与 HRP 标记的抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。 颜色的深浅和样品中的Ⅱ型胶原蛋白抗体(COL-Ⅱ Ab)呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长 下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中小鼠Ⅱ型胶原蛋白抗体(COL-Ⅱ Ab)浓 度。
血管内皮生长因子(VEGF)ELISA试剂盒说明书
简介:人血管内皮细胞粘附分子1 (VCAM-1)酶联免疫分析 试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 15μg/L -480μg/L 使用目的: 本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中血管内皮细胞粘附分子1 (VCAM-1) 含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人血管内皮细胞粘附分子1 (VCAM-1)水平。用 纯化的人血管内皮细胞粘附分子1 (VCAM-1)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗 的微孔中依次加入血管内皮细胞粘附分子1 (VCAM-1),再与HRP 标记的血管内皮细胞粘附 分子1 (VCAM-1)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深 浅和样品中的血管内皮细胞粘附分子1 (VCAM-1)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定 吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中人血管内皮细胞粘附分子1 (VCAM-1)浓度。 试剂盒组成 1 30 倍浓缩洗涤液20ml×1 瓶7 终止液6ml×1 瓶 2 酶标试剂6ml×1 瓶8 标准品(960μg/L)0.5ml×1 瓶 3 酶标包被板12 孔×8 条9 标准品稀释液1.5ml×1 瓶 4 样品稀释液6ml×1 瓶10 说明书1 份 5 显色剂A 液6ml×1 瓶11 封板膜2 张 6 显色剂B 液6ml×1/瓶12 密封袋1 个
磷酸化细胞外信号调节激酶(pERK)ELISA试剂盒检测说明
简介:使用目的: 本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中抗突变型瓜氨酸波形蛋白抗体(MCV)含量。 大鼠热休克蛋白糖蛋白96(HSP gp96)免疫试剂盒 特价直销 英文名称: Rat Heat Shock Protein glycoprotein 96,HSP gp96 ELISA Kit 大鼠热休克蛋白90-alpha(Hsp90aa1/Hsp86/Hspca)免疫试剂盒 进口、组装 英文名称: Rat Heat shock protein HSP 90-alpha,Hsp90aa1/Hsp86/Hspca ELISA kit 大鼠热休克蛋白70(HSP-70)免疫试剂盒 进口、分装 英文名称: Rat heat shock protein 70,hSP-70 ELISA Kit 大鼠热休克蛋白60(Hsp-60)免疫试剂盒 现货供应 英文名称: Rat heat shock protein 60,hSP-60 ELISA Kit 大鼠热休克蛋白47(HSP47)免疫试剂盒 特价直销 英文名称: t heat shock protein,HSP47 ELISA Kit 大鼠热休克蛋白40(HSP-40)免疫试剂盒 进口、组装 英文名称: Rat heat shock protein 40,hSP-40 ELISA Kit
总胆汁酸(TBA)ELISA试剂盒
简介:本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人凝溶胶蛋白(Gelsolin)水平。用纯化的人凝溶 胶蛋白(Gelsolin)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入凝溶胶蛋 白(Gelsolin),再与 HRP 标记的凝溶胶蛋白(Gelsolin)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复 合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的 作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的凝溶胶蛋白(Gelsolin)呈正相关。用酶标 仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中人凝溶胶蛋白(Gelsolin) 浓度。
