资料下载操作步骤: 1.取出试剂盒,室温(20-25℃)放置30分钟。 2.分组:取出96孔板,根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数,把剩余的板条继续冷藏处理。分别设标准品组(6个浓度)、空白孔、待测样品组。 3.标准品的稀释:准备小试管6 只,依次编好号码,先在各小试管中加入标准品稀释液100ul,然后取原浓度标准品100ul 加入一只已编好号的试管中,充分混匀;再在该试管中取100ul 加入第二支试管中,充分混匀;再在该试管中取100ul 加入第三只试管中,充分混匀;再在该试管中取100ul 加入第四只试管中,充分混匀;再在该试管中取100ul 加入第五只试管中,充分混匀;然后在该试管中取100ul,弃掉。第六只试管作为0 号标准品。 注:为减少实验误差,保证准确性,建议设置复孔。
唾液酸(SA)ELISA试剂盒
简介:唾液酸(SA)ELISA试剂盒 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 30 ng/L - 800ng/L 使用目的: 本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中唾液酸(SA)含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人唾液酸(SA)水平。用纯化的人唾液酸(SA) 抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入唾液酸(SA),再与HRP 标记的唾液酸(SA)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜 色的深浅和样品中的唾液酸(SA)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中人唾液酸(SA)浓度。 试剂盒组成
Ⅱ型胶原蛋白抗体(COL-Ⅱ Ab)ELISA试剂盒说明
简介:本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中小鼠Ⅱ型胶原蛋白抗体(COL-Ⅱ Ab)水平。用纯化的抗原包被微孔板,制成固相抗原,往包被的微孔中依次加入Ⅱ型胶原蛋白抗体(COL-Ⅱ Ab),再与 HRP 标记的抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原复合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。 颜色的深浅和样品中的Ⅱ型胶原蛋白抗体(COL-Ⅱ Ab)呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长 下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中小鼠Ⅱ型胶原蛋白抗体(COL-Ⅱ Ab)浓 度。
血管内皮生长因子(VEGF)ELISA试剂盒说明书
简介:人血管内皮细胞粘附分子1 (VCAM-1)酶联免疫分析 试剂盒使用说明书 本试剂盒仅供研究使用。 检测范围:96T 15μg/L -480μg/L 使用目的: 本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中血管内皮细胞粘附分子1 (VCAM-1) 含量。 实验原理 本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人血管内皮细胞粘附分子1 (VCAM-1)水平。用 纯化的人血管内皮细胞粘附分子1 (VCAM-1)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗 的微孔中依次加入血管内皮细胞粘附分子1 (VCAM-1),再与HRP 标记的血管内皮细胞粘附 分子1 (VCAM-1)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB 显色。TMB 在HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深 浅和样品中的血管内皮细胞粘附分子1 (VCAM-1)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定 吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中人血管内皮细胞粘附分子1 (VCAM-1)浓度。 试剂盒组成 1 30 倍浓缩洗涤液20ml×1 瓶7 终止液6ml×1 瓶 2 酶标试剂6ml×1 瓶8 标准品(960μg/L)0.5ml×1 瓶 3 酶标包被板12 孔×8 条9 标准品稀释液1.5ml×1 瓶 4 样品稀释液6ml×1 瓶10 说明书1 份 5 显色剂A 液6ml×1 瓶11 封板膜2 张 6 显色剂B 液6ml×1/瓶12 密封袋1 个
磷酸化细胞外信号调节激酶(pERK)ELISA试剂盒检测说明
简介:使用目的: 本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中抗突变型瓜氨酸波形蛋白抗体(MCV)含量。 大鼠热休克蛋白糖蛋白96(HSP gp96)免疫试剂盒 特价直销 英文名称: Rat Heat Shock Protein glycoprotein 96,HSP gp96 ELISA Kit 大鼠热休克蛋白90-alpha(Hsp90aa1/Hsp86/Hspca)免疫试剂盒 进口、组装 英文名称: Rat Heat shock protein HSP 90-alpha,Hsp90aa1/Hsp86/Hspca ELISA kit 大鼠热休克蛋白70(HSP-70)免疫试剂盒 进口、分装 英文名称: Rat heat shock protein 70,hSP-70 ELISA Kit 大鼠热休克蛋白60(Hsp-60)免疫试剂盒 现货供应 英文名称: Rat heat shock protein 60,hSP-60 ELISA Kit 大鼠热休克蛋白47(HSP47)免疫试剂盒 特价直销 英文名称: t heat shock protein,HSP47 ELISA Kit 大鼠热休克蛋白40(HSP-40)免疫试剂盒 进口、组装 英文名称: Rat heat shock protein 40,hSP-40 ELISA Kit
总胆汁酸(TBA)ELISA试剂盒
简介:本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人凝溶胶蛋白(Gelsolin)水平。用纯化的人凝溶 胶蛋白(Gelsolin)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入凝溶胶蛋 白(Gelsolin),再与 HRP 标记的凝溶胶蛋白(Gelsolin)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复 合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的 作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的凝溶胶蛋白(Gelsolin)呈正相关。用酶标 仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中人凝溶胶蛋白(Gelsolin) 浓度。
