ELISA实验前注意事项
ELISA仔细阅读说明书
检查试剂盒标签上的有效期。如果超过有效期,请勿使用。
按说明书确定所有试剂齐全(数量、体积)
标本制备要规范,每份标本体积要按2-3个复孔以上的量制备(贮存),尽量分装做备份。短期内无法实验者,注意低温保存
准备好所有实验额外所需物品,(比如移液器,试管,清洗器,酶标仪)
按说明书将所用试剂平衡至室温,根据检测标本数量确定所需试剂的量
检查试剂盒内每种试剂的贮存条件,保证所有试剂均按照试剂盒内说明书推荐的条件存储。
检查不稳定或者变质的试剂溶液(比如沉淀或变色)。有些试剂,比如标准品稀释液或者检测稀释液,可能在设计时就含有沉淀物。所有试剂在滴入酶标板之前,必需充分混匀。而由于沉淀物的特性,在加入酶标板之前,必需不停搅拌。
保证充分的孵育时间和温度。
ELISA切勿使用不同生产批号的试剂取代现有试剂或混合现有试剂。
在混合或溶解蛋白溶液时,避免泡沫产生。
在实验开始之前,安排好实验流程。
在实验开始之前,清洁工作台。
YSRIBIO3930 Anti-JAM1/CD321/FITC 荧光素标记连接粘附分子1抗体IgG Multi-class antibodies 规格: 0.2ml
YSRIBIO3931 Anti-cRaf/Raf1(c-raf 1) /FITC 荧光素标记抗cRaf/Raf1抗体IgG Multi-class antibodies 规格: 0.2ml
YSRIBIO3932 Anti-CREB-1/FITC 荧光素标记环腺苷酸应答元件结合蛋白抗体IgG Multi-class antibodies 规格: 0.2ml
YSRIBIO3933 Anti-P-CREB-1/FITC 荧光素标记磷酸化环腺苷酸应答元件结合蛋白抗体IgG Multi-class antibodies 规格: 0.2ml
YSRIBIO3934 Anti-C-REL/FITC 荧光素标记淋巴细胞衍生C-型凝集素抗体IgG Multi-class antibodies 规格: 0.2ml
YSRIBIO3935 Anti-CRF/FITC 荧光素标记促肾上腺皮质激素释放因子IgG Multi-class antibodies 规格: 0.2ml
YSRIBIO3936 Anti-CRF/CRH /FITC 荧光素标记促肾上腺皮质激素释放因子抗体IgG Multi-class antibodies 规格: 0.2ml
YSRIBIO3937 Anti-CRHR1/CRFR1/FITC 荧光素标记促肾上腺皮质释放激素受体1抗体IgG Multi-class antibodies 规格: 0.2ml
YSRIBIO3938 Anti-CRHR2/CRFR2/FITC 荧光素标记促肾上腺皮质释放激素受体2抗体IgG Multi-class antibodies 规格: 0.2ml
YSRIBIO3939 Anti-Cripto-1/FITC 荧光素标记表皮生长因子相关肽抗体IgG Multi-class antibodies 规格: 0.2ml
YSRIBIO3940 Anti-Cripto-1/FITC 荧光素标记畸胎瘤衍化生长因子抗体(表皮生长因子相关肽)C端IgG Multi-class antibodies 规格: 0.2ml
青光眼致盲相关途径
ELISA检测试剂盒原理
ELISA试剂盒标本的采集及保存
ELISA试剂盒实验前应严格要求
