ELISA试剂盒用化学试剂也可以调水的酸碱度,但水的硬度和氮的含量不能太高,不然适得其反,鱼儿可能会中毒死去.磷酸二氢钠可用来降低水的PH值,增大水的酸性;碳酸氢钠可用来增加水的PH值,增大水的碱性;方法是将它们先稀释为1%的溶液,把鱼缸的水泵打开把溶液慢慢的搅拌倒入缸里,不时的检测水中的酸碱度直到PH值达到理想值.这个过程不能太快,要慢慢的加入,让鱼儿有足够的时间去适应.要注意改变酸碱度范围不能太大,一般不要超过0.3,剧烈的变化对鱼不利.如果是水质恶化引起的PH值变化,应立即换水而不要简单的调节.
还有一种软化水的方法是在水中放碳泥土或离子交换树脂来软化水,等到硬度稳定了再除去.
100539-200301 果糖二磷酸钠 对照品 含量测定 100mg
100542-200301 盐酸噻氯匹定 对照品 滴定法含量测定 50mg
100543-200401 盐酸文拉法辛 对照品 HPLC法溶出度检查 100mg
100544-200501 呋塞米 对照品 HPLC法含量测定 100mg
100546-200301 苯磺酸左旋氨氯地平 对照品 供含量测定用 100mg
100547-200401 高乌甲素 对照品 鉴别 50mg
100548-200501 甲磺酸罗哌卡因 对照品 HPLC法含量测定 100mg
100551-200501 甘草酸二钾 对照品 含量测定(HPLC) 100mg
ELISA试剂盒100555-200501 尼美舒利 对照品 含量测定(UV) 100mg
100557-200401 奥扎格雷 对照品 UV法含量测定 100mg
100558-200301 盐酸格拉司琼 对照品 含量测定用 50mg
100559-200301 盐酸昂丹司琼 对照品 含量测定用 50mg
100560-200301 普罗布考 对照品 供含量测定用 50mg
100561-200401 苄达赖氨酸 对照品 UV法含量测定 100mg
100563-200301 盐酸特比萘芬 对照品 UV法含量测定用 50mg
100564-200301 鞣酸小檗碱 对照品 TLC法鉴别 50mg
青光眼致盲相关途径
ELISA检测试剂盒原理
ELISA试剂盒标本的采集及保存
ELISA试剂盒实验前应严格要求
