ELISA试剂盒鉴别方法:
Ⅰ. 利用干扰实验即可辨别ELISA试剂盒是否检测目的抗原,方法如下:
(1)将针对试剂盒特异性的重组蛋白抗原和试剂盒中的检测抗体配置成antibody: antigen≈1:2的混合孵育液
(2)37℃孵育15分钟后,代替原试剂盒中的检测抗体
(3)后续操作按照试剂盒说明书进行,加检测抗体、酶复合物和底物
(4)实验完毕后,检测其标准曲线,如果标准曲线良好则说明加入的目的抗原和试剂盒抗体不匹配,试剂盒检测抗体针对的是非目的抗原,该试剂盒为伪劣假造ELISA试剂盒。
(5)如果标准曲线无线性,则说明试剂盒检测抗体已被目的抗原中和或干扰,影响了其实际试剂盒抗体的检测作用,则该试剂盒检测抗体针对的是目的抗原。
Ⅱ.如果购买了两盒同一公司的ELISA试剂盒A和B,利用交叉实验即可辨别ELISA试剂盒是否造假,方法如下:
(1) 取出购买的试剂盒A的包被板两条。
(2) 一条包被板加试剂盒A的标准品做标准曲线。
(3) 另一条包被板加试剂盒B的标准品做标准曲线。
(4) 后续操作按照试剂盒说明书进行,加检测抗体、酶复合物和底物。
(5) 实验完毕后,检测两条标准曲线,如果两条标准曲线一致则说明两个ELISA试剂盒检测的同一个指标而非A和B,即该试剂盒为伪劣假造ELISA试剂盒。
(6) 如果两条标准曲线不一致则说明两个ELISA试剂盒检测的不同指标,试剂盒A只能检测A,不能检测B,即该试剂盒为正常的ELISA试剂盒。
50mg 阿司咪唑 含量测定 100301-199901
100mg 丙酸氯倍他索 含量测定 100302-200602
100mg 多潘立酮 含量测定 100304-200502
100mg 法莫替丁 含量测定 100305-201003
50mg 枸椽酸氯已定 鉴别 100306-200201
50mg 维A酸 含量测定 100307-200902
100mg 氢氯噻嗪 含量测定 100309-200702
50mg 盐酸阿米洛利 含量测定 100310-200201
50mg 3,5-二氨基-6-氯吡嗪-2-羧酸甲酯 检查用 100311-200201
50mg 苯噻啶 检查用 10312-200001
ELISA试剂盒50mg 氟哌啶醇 含量测定 100313-200301
100mg 氟康唑 含量测定 100314-200503
50mg 氟胞嘧啶 检查用 100315-200001
30mg 枸椽酸他莫昔芬E-异构体 检查用 100316-200402
100mg 倍他环糊精 HPLC法含量测定 100317-200902
100mg 卡托普利 含量测定 10318-200602
青光眼致盲相关途径
ELISA检测试剂盒原理
ELISA试剂盒标本的采集及保存
ELISA试剂盒实验前应严格要求
