蜜蜂的信息交流方式
社会性动物成员间行为活动的胁调,信息交流必不可少。蜜蜂是社会性比较发达的昆虫,其个体间的信息方式发展比较完善。蜜蜂的信息交流主要以"舞蹈"语言和信息素两种方式进行。ELISA试剂盒
蜜蜂舞蹈语言
蜜蜂舞蹈语言称之为蜂舞,是工蜂以一定方式摆动身体来表达某种信息的行为。最典型的蜂舞为圆舞、摆尾舞以及二者间过渡的新月舞,此外还有"呼呼"舞、报警舞、清洁舞、按摩舞等。
研究蜜蜂舞蹈行为,可以深入了解蜜蜂群体活动规律,有利于科学养蜂,有效地"训练"蜜蜂为农作物高效授粉及防止蜜蜂农药中毒等。
1.采集信息传递
蜂群中并不是所有蜜蜂都去寻找蜜源。出巢寻找蜜源的蜜蜂只是蜂群中极少的一部分,我们称其为侦察蜂。侦察蜂在野外发现有采集价值的蜜源后,飞回巢内在垂直的巢脾表面用舞蹈的方式,将蜜源信息告知同巢蜜蜂。接受采集信息的工蜂自行出巢采集粉蜜。
1) 采集信息表达形式
随着蜜源与蜂箱距离由近及远变化,蜂舞由圆舞经新月舞过渡到摆尾舞。在舞蹈过程中,有一部分蜜蜂跟随在舞蹈蜂后,用触角触摸舞蹈蜂。侦察蜂在舞蹈过程中有时会停下来,将蜜囊中采集回来的花蜜吐出,分给跟随其后的蜜蜂品尝,过不久,这些跟随舞蹈蜂的蜜蜂,就各自独立地飞向侦察蜂所指示的蜜源场地.
a.圆舞
舞蹈蜂在巢脾上用快而短的步伐,在范围狭小的圆圈跑步,并经常改变跑步方向,忽而转向左边绕圈,忽而转向右边绕圈。舞蹈时间持续数秒至l秒,然后可能停下来或又在巢脾的其他地方开始舞蹈。跟随其后的蜜蜂随着该舞蹈蜂移动,并用触角伸向或接近它。
b.摆尾舞
舞蹈蜂在一边爬行一狭小的半圆后,急转弯呈直线向开始点爬去,再转向另一边爬另一个半圆,直行时伴随着腹部向两边摆动。蜜蜂在摆动中以250 Hz的低频率发出连续短音,其音量可能与蜜粉源距离有关。ELISA试剂盒
c.新月舞
新月舞是圆舞向摆尾舞的过渡形式。蜜源距离增加时,舞蹈蜂摆尾次数增多,同时,新月形两端逐渐向彼此方移近,直至转变为摆尾舞。
2) 蜂舞信息表达
蜂舞能准确全面地表达蜜粉源的方向、距离、种类、质量和数量。
蜜蜂在舞蹈时发出的声音信号,有助于其追随 蜂的移动,从而提供了与蜜源方向、距离等有关的关键信息。舞蹈蜂的追随者是根据着生在左右对称的 触角上的江氏器来感觉舞蹈蜂的相对位置的。与此同时,追随者振动巢脾向舞蹈蜂索取花蜜样品。舞蹈蜂的追随者接受舞蹈蜂的采集信息后,就分别独自去采集。
a.蜜粉源距离的表达
侦察蜂用不同的舞蹈形式来表达蜜粉源与蜂巢的距离。圆舞不表达方向和距离,只是表明蜜粉源在蜂巢附近;蜜粉源距离蜂巢稍远,侦察蜂就跳一种新月舞;如果蜜粉源距离蜂巢较远,侦察蜂的舞蹈就改为摆尾舞。
不同蜂种对蜜粉源距离的表达有所不同:西方蜜蜂10 m内为圆舞,10~100 m为新月舞,超过100 m为摆尾舞;东方蜜蜂2m内为圆舞,2~5 m为新月舞,超过5 m为摆尾舞。
摆尾舞是通过单位时间内蜜蜂舞蹈调头摆腹前进的次数来表达蜜粉源距离的。距离蜜源越近,舞蹈蜂调头跑次数就越多。在l5 s内,调头10次时指示的距离,西方蜜蜂为100 m,东方蜜蜂为20 m;调头8次时指示的距离,西方蜜蜂为200 m,东方蜜蜂为80 m。
b.蜜粉源方向的表达
摆尾舞和新月舞能够表达蜜粉源的方向,而圆舞不表达方向。
摆尾舞指示的蜜粉源方向,由摆腹前进的方向来表达。舞蹈蜂摆腹前进的方向与垂直向上的方向所形成的角度,就是蜜粉源方向与太阳方向所形成的角度。
新月舞是由新月形弯曲部分的中点和新月形两端连线的中点所形成的一条想像直线来指示蜜粉源方位的。
c.蜜源种类信息的表达
蜜源种类信息通过两种途径传递,即侦察蜂在采集过程中身体绒毛所吸附的花朵特有的气味和采集携带归巢的花蜜或花粉的气味。蜜粉源距离蜂巢较近时,侦察蜂身体吸附蜜粉源花朵气味所起的作用更大;而蜜粉源距离蜂巢较远时,由于蜜蜂在较长距离的飞行中空气的冲刷,使身体绒毛吸附的气味被冲淡,所以侦察蜂蜜囊中花蜜气味对蜜粉源种类信息的传递就显得更重要。
d.蜜粉源可利用价值信息的表达
蜜粉源质量和数量信息是靠侦察蜂的舞蹈积极程度来表达的。如果蜜粉源的花蜜浓度高、丰富、适口或花粉易采集,侦察蜂回到蜂巢就会不停地舞蹈,鼓动更多的蜜蜂出巢采集。第一批被鼓动采集的蜜蜂回巢后,也会兴奋地舞蹈。这样,最终能使全巢的采集蜂都集中采集这种蜜粉源。若外界蜜源花蜜含水量高、数量少、适口性差或花粉采集难度大,侦察蜂回巢后就减少舞蹈,甚至完全停止。
3) 采集信息传递方式的进化
蜜蜂舞蹈语言是复杂和发达的系统,养蜂工作者可通过对相关昆虫采集信息传递方式的研究,来探明其进化过程。
熊蜂和无刺蜂都是蜜蜂的近缘物种,但没有发现熊蜂有类似的采集信息传递方式。许多种无刺蜂发现丰富蜜源后,虽然能在某种程度上表达采集信息,但远不如蜜蜂完善。它们的采集信息表达方式,只是兴奋地在巢脾跑动,并碰撞它的同伴以引起同伴们的注意。
蜜蜂属昆虫表达采集信息的方式极其相似,但各种间仍有不同之处。小蜜蜂是蜜蜂属昆虫中最原始的一个种。小蜜蜂巢脾是露天的,且巢脾的上部加厚,形成小平台,侦察蜂常在平台上舞蹈,舞蹈摆腹直线跑动的方向直接指向蜜源。小蜜蜂的舞蹈是无声的,且只在白天进行,因此接受舞蹈信息主要靠视觉。大蜜蜂也是蜜蜂属中比较原始的一个种,在露天造脾方面与小蜜蜂类似,但比小蜜蜂进化程度略高。大蜜蜂的舞蹈在垂直的脾面进行,与东方蜜蜂和西方蜜蜂一样,依赖重力来传递方向信息。大蜜蜂多在白天舞蹈,但有时也会在夜间舞蹈,这种现象提示人们,大蜜蜂接受舞蹈信息除了靠视觉之外,还可能在某种程度上依赖于听觉。大蜜蜂舞蹈时能发出声音,但舞蹈时发出的声音特别微弱。ELISA试剂盒
每天早晨,蜜蜂便踏上了它们日常的觅食之旅,之后回到蜂巢再跳上一段摇摆舞(指蜜蜂互相传递蜜源地点信息时跳的舞)。蜜蜂的身体相对于太阳的角度表示了其同伴飞往可采蜜的花朵的方向,而蜜蜂舞蹈持续的时间则是在诉说这些花朵离它们有多远。与休息好的蜜蜂相比,缺乏睡眠的蜜蜂——在研究人员的扰动下整晚地熬夜——在传达花朵的方向时会出现更多的差错;这种情况至少要等到它们补上觉后才有改观。证明蜜蜂失眠是否对种群生存有害的试验正在进行当中,在结果出来之前,建议工蜂还是要蜷缩在蜂巢中,到晚上9点再来上一杯热花蜜。
青光眼致盲相关途径
ELISA检测试剂盒原理
ELISA试剂盒标本的采集及保存
ELISA试剂盒实验前应严格要求
