螨虫是我们肉眼无法直接观看的微小动物,它会隐藏在我们的皮肤上,并夺去皮肤营养,直接导致各种皮肤病症如瘙痒、痘痘、色斑、红点等。ELISA试剂盒
冬季螨虫肆虐引发四大皮肤问题
螨虫主要隐藏在室内或人的皮肤上,并能以人的毛孔为巢穴,以人体内的组织营养为食物,进行生存并大量繁殖。一旦皮肤被螨虫“攻占”,就会引发多种问题:
皮肤粗糙:螨虫滋生不断吞噬组织内的机体营养并不断繁殖,由于其寄生在毛孔内,数量增多致使毛孔粗大,这就容易造成皮肤内的水分流失,从而导致皮肤粗糙;
皮肤瘙痒:螨虫繁殖活动异常活跃在皮肤表层大肆活动,并会给皮肤带来细菌等有害物质,以至使皮肤瘙痒;
痘痘:螨虫排泄的分泌物容易引起毛孔堵塞,随之毛孔就开始慢慢变粗,皮肤皮肤也变得越来油,如果没有得到及时有效的治疗,就会引起皮肤发炎,形成痘痘;
色斑:螨虫在人体内不断在制造破坏使肌肤营养丧失,出现了衰败萎缩的现象,就形成了以后的色斑,长时间下去就出现了小红疙瘩、痤疮等症状。
60%的人脸部都有螨虫多由室内螨虫引起
我们对螨虫的认识往往是从脸开始的,有研究指出:差不多60%的人面部都会有螨虫。如果你的脸部总是状况频出,罪魁祸首很有可能就是螨虫。螨虫不只在你的脸上做窝,只要你踏进房门,就很可能已经与螨虫为伍了,因为室内螨虫是皮肤螨虫的主要源头。
这些肉眼根本观察不到的微小昆虫在我们生活的地方无处不在,它们主要寄存在居室内的床垫、地毯、枕垫、坐垫等物体上,依靠人体皮肤的脱落表皮为生。
它的厉害之处绝不仅仅在于自身的危害力,其排泄物同样不容小觑。螨虫的排泄物会最终作为灰尘卷进空气并通过呼吸进入人体呼吸道。而很多人对螨虫排泄物有过敏反应,尤其会引起过敏症患者的不适反应,如强烈打喷嚏和呼吸不畅等。
螨虫的三大危害
1、引起过敏
当人们接触了被螨虫污染的物品后,即能引起皮炎。这些螨类几乎可寄生或叮咬人体各个部位,尤其是小孩,多发部位为人体皮肤嫩薄及褶皱处。
螨的各部分,其分泌物、排泄物以及已蜕下的皮都是过敏原,这些物质随着铺床、叠被、扫地飞扬于空中。人们通过呼吸而吸入后,会出现不适反应,严重影响生活与工作。
2、充当传染媒介
螨虫除了直接致病外,还能传染羌虫病、流行性出血热、鼠性斑疹、伤寒、弓形虫病、立克次体病和狂犬病等各种疾病。
3、引起螨虫病
螨虫还可通过日常饮食或呼吸而进入人体的消化道或呼吸系统,引起肠螨病和肺螨病。
肠螨病的症状主要是腹泻、呕吐,有时有便血,甚至肠道溃疡。引起肠螨病的螨主要是甜果螨、腐食酪螨和一些粉螨,它们主要存在于各种食品,尤其是甜食品、干制食品、香肠、药材、粮食及其他一些贮藏日久的物品之中。
肺螨病的症状与肺结核和支气管炎等疾病相似,出现咳嗽、咳痰、咳血、气喘和胸闷等。此外,螨进入尿道后还会引起泌尿螨病,进入脊髓后引起脊髓螨病。ELISA试剂盒
如何赶清家居螨虫?
1.保持干燥与通风
洗完澡后弥漫的水蒸气也会充斥在寝室中,正好提供尘螨最适合的生长环境。为浴室设计单独通风口,或善用除湿机、在好天气时打开窗户,保持家中干燥与通风,都能避免霉菌和尘螨孳生。
2.减少家里开放空间中的布制品
选用木质地板、百叶窗等容易清洗的材质,更适合过敏家庭。家中的衣物也要摆进衣柜,不要一件件陈列在房间中,才能避免皮屑与灰尘堆积,成为尘螨的居所。
3.经常用水清洗寝具
阳光虽可杀死尘螨,却不能带走尘螨尸体与粪便。因此消除尘螨的最好方法,还是要经常水洗。小朋友放在床上的抱枕,也可先丢进冰箱,藉由低温使尘螨死亡后,再用水洗除。
4.选择硬家俱
木质家具不易累积皮屑,自然可以减少尘螨的生存空间。如果觉得木头沙发不够舒适,皮制沙发这种不会让皮屑渗透进坐垫中的材质,也会比布沙发好。
5.寝具选择
根据研究,床垫约使用半年就可累积200万只以上的尘蹒,因此选购表面光滑的寝具,较能避免尘螨躲藏其中。
6.选择天然茶树精油
杀虫剂对付尘螨的效果有限,喷洒在家人经常接触到的地方,反而对人体有害。使用尘螨讨厌的植物,如茶树、桉树(尤加利树)精油等天然趋螨剂,较不会造成身体负担。
7.每周清洗冷气机滤网
冷气机滤网常会吸附大量灰尘,成为尘螨的聚集地,建议固定清洗滤网,以免尘螨随著冷气吹出。
8.将枕头、床垫、被褥套入防螨被褥套内,拉紧拉链后使用
使人与尘螨过敏原隔离,这样不仅使内部的尘螨及尘螨过敏原无法穿透隔离材料,无法以人类的皮屑为食,同时外界的尘螨也无法再进入床垫、枕头及被褥中进行繁殖,从而达到控制尘螨的目的。
9.杜绝扬尘,防止过敏
尽可能减少室内扬尘现象,让感染了螨虫及其他霉菌的灰尘无法飘散到空气中。
具体而言,减少不同温度房屋之间的通风,从而改善扬尘现象。清除窗口处、室内高温处以及换气设施周围的灰尘,注意在最易扬起灰尘的地方消除隐患。如果条件允许,选择有效的空气清洁器将有助于过滤掉空气中的过敏原。
如何给脸部除螨?
1、内在调理
饮食对于除螨有着相当大的意义。我们的皮肤油脂是螨虫的一大食物来源,因此我们脸部的皮脂分泌越多,螨虫的数量就越多,所以我们必须控制自己的脸部油脂分泌。
控制脸部油脂分泌的有效方法就是注意不要吃过多的刺激性食物,比如辛辣、生冷的食物,烟、酒和咖啡等,它们会刺激我们的油脂分泌。油腻、煎炸和含脂肪较多的食物也不要去吃,因为它们本身就含油量很高,吃下去无疑是给螨虫提供了丰富的食物。
另外,富含糖分的食物,对于治疗螨虫也有阻碍作用。
2、外在清洁
用科学的方法来清洁自己的脸庞,可以抑制螨虫的滋生。洗脸看似简单,但其实也有学问:
1、先用温水打湿面部,然后把具有除螨功能的洗面奶倒在手心并揉搓起沫。
2、将泡沫抹在脸上,然后用手指以打圈圈的方式揉搓脸部,这样可以刺激皮肤,利于清除表层的杂质和多余的油脂。
3、洗完整个脸部之后,再用温水冲洗干净,然后用柔软干爽的毛巾轻摁脸部,吸走多余水分。生活在多风沙地区的人,早晚各洗一次脸是不能少的,而且要每次回家之后立即清除,以免沙子感染皮肤,引起其它的皮肤问题。
4、洗完脸后,将有除螨功能的护肤品均匀抹在脸上,并轻轻拍打脸皮,促进脸部对其中营养物质的吸收。
【健康小贴士】家庭灭螨四招
进入年底,很多人都会开始给家里来个大扫除,此时不妨也来个灭螨大行动!推荐4个简单的杀螨方:
1.熏蒸杀螨:
将棉球蘸上敌敌畏,放在床架底料面上,然后用塑料布覆盖床面,使药物挥发熏蒸而毒死螨虫。
2.喷药杀螨:
用50%的氧化乐果1000倍稀释液、菊乐合酯1500倍液或克螨特500倍液喷雾杀螨。用洗衣粉400倍稀释液连续喷雾2~3次,也有很好的杀螨效果。
3.菜籽饼诱杀:
在菇螨为害的料面上铺若干块湿布,把刚炒香的菜籽饼撒在湿布上,待螨虫聚集到湿布的菜籽饼粉上时,将湿布取下置沸水中片刻即可杀死螨虫。ELISA试剂盒
4.糖醋药液诱杀:
取1份醋酸、1份清水、0.1份白糖,混匀后滴入1~2滴敌敌畏,即配成糖醋药液。用纱布条或棉花浸湿药液放在料面上,待螨虫群集其上时,取下烫死害虫。重复以上操作,直到无螨为止。
青光眼致盲相关途径
ELISA检测试剂盒原理
ELISA试剂盒标本的采集及保存
ELISA试剂盒实验前应严格要求
