女性爱美是天性,有一个美丽的发型不仅可以很好地修饰脸型,还可以适当的减轻年龄。所以,现代女性烫发染发已经成了家常便饭,可是大家知道烫发会对身体造成多大的伤害嘛?
烫发是一种美发方法,分为物理烫发和化学烫发,现在用的最多的是化学烫发。女性烫发的目的其实有2个:使头发更丰富有卷曲的效果,改变头发的形状、走向。烫发的基本过程分为两步,第一步是通过化学反应将头发中的硫化键和氢键打破。
头发是角质蛋白质由一连串的氨基酸联接而成。这种大分子好比长长的链条,氨基酸就是其中的一个个链结。头发中较多的一种氨基酸,叫做半胱氨酸。安插在不同地方的两个半胱氨酸,硫桥键连接起来,形成一个胱氨酸。这些胱氨酸极似一节节小弹簧,使头发具有一定的形状和弹性。
烫发的原理和害处
烫发的过程中,会致使头发表层的鳞片遭到破坏。使头发内部结构处于无保护状态,会使内部的水分和营养成分流失,有害于头发、头皮和毛囊,会或多或少地使头发的角质蛋白发生变性,使头发容易发黄、发脆,易脱落,没有光泽、没有弹性。
烫发中危害最大要属其中的药水,市面上很多烫发药水中都含有碱性成分,具有一定的氧化作用,一旦接触到头皮,容易破坏毛发中的小皮,造成头发中的水分流失殆尽。
很多有点了解烫发的女性朋友可能都知道,烫发还有一大危害在于,会造成头发的干枯无光泽,枯草的头发确实很苦恼。对于那些皮肤原来就有过敏的人们,烫发的危害会更大,因为烫发中的药水是最容易产生过敏反应的,请大家在烫发前先做过敏性的检查,保护好自己的头发。避免危害到身体健康。
专用烫发药水中的铵锍酸(碱性)通过头发表层的毛鳞片进入皮质层,改变头发的蛋白链结构而形成卷发,烫发一般是先用还原性的化学药水来拆散胱氨酸的小弹簧,使胱氨酸的疏??硫桥键断开,成为两个半胱氨酸。这时,头发的氨基酸链节便松动开来,随人摆布,盘卷成一定的波形。
然后再搽抹固定剂,使断开小弹簧的半胱氨酸在就近两两结合,形成新的弹簧,将发型固定下来。烫发的过程中,药水中的碱性成分和氧化作用,会致使头发表层的鳞片遭到破坏。
使头发内部结构处于无保护状态,会使内部的水分和营养成分流失,有害于头发、头皮和毛囊,会或多或少地使头发的角质蛋白发生变性,使头发容易发黄、发脆,没有光泽、没有弹性。专家认为,烫发不要太频,一年不应该超过四次,孕妇烫发则会影响胎儿健康,不宜烫发;小女孩头皮娇嫩,烫发易弄破头皮,感染细菌,头皮干燥的人,更不应常烫发。
目前国内外市场上销售的烫发剂中沿用巯基乙酸类物质作为功能成分,同样存在安全隐患。
用烫发药水中的铵锍酸(碱性)通过头发表层的毛鳞片进入皮质层,改变头发的蛋白链结构而形成卷发,烫发一般是先用还原性的化学药水来拆散胱氨酸的小弹簧,使胱氨酸的疏硫桥键断开,成为两个半胱氨酸。这时,头发的氨基酸链节便松动开来,随人摆布,盘卷成一定的波形。
然后再搽抹固定剂,使断开小弹簧的半胱氨酸在就近两两结合,形成新的弹簧,将发型固定下来。烫发的过程中,药水中的碱性成分和氧化作用,会致使头发表层的鳞片遭到破坏。 使头发内部结构处于无保护状态,会使内部的水分和营养成分流失,有害于头发、头皮和毛囊,会或多或少地使头发的角质蛋白发生变性,使头发容易发黄、发脆,没有光泽、没有弹性。
孕妇烫发则会影响胎儿健康,不宜烫发;小女孩头皮娇嫩,烫发易弄破头皮,感染细菌,头皮干燥的人,更不应常烫发。我们在烫发后还会留有一股难以洗掉的异臭味,也跟这种巯基乙酸类物质有关。巯基乙酸类烫发剂的安全性问题也一直是人们比较关注的问题,它不但有刺激性、过敏性,而且可能破坏造血系统,更加严重的还会诱发膀胱癌、乳腺癌、淋巴癌、白血病等疾病。
染发是用染膏中的碱性成分把头发表层的毛鳞片,打开头发上的鳞片遇碱张开,人工色素进入到头发的皮质层,与天然色素中的一部分相结合,形成想要的颜色。 染发时染膏中的阿摩尼亚,对头发表层的毛鳞片有很强的破坏作用,如果养护不当的话会造成头发的鳞片脱落、水分流失,粗糙起毛刺,缺少光泽没弹性。
染过头发不管是哪一种染发剂或其制品,一般含有毒的芳香化学物质,长期使用可能会损害身体造血系统,或使孕妇体内的胎儿畸形,轻者也会导致皮炎,皮肤红肿,瘙痒、溃烂等。为了健康,尽量少染发或不染发,自然才是美丽的。 不少人对用于染发和烫发的化学药水有过敏反应,如起疹斑、头晕,甚至皮肤红肿。因此要特别注意防止这种过敏现象,可先在皮肤上试一点点,如有红肿过敏,就不要烫染。
其实在女性在烫头发的过程中,是使用专业的烫发药水中的铵锍酸(碱性)通过头发表层的毛鳞片顺利的进入皮质层,改变头发的蛋白链结构而形成弯曲的卷发发型,而一般的烫发先使用还原性的化学药水来拆散胱氨酸的小弹簧,把其之间的链条全部拆断。成为两个半胱氨酸,最终通过其它的方式使其头发形成弯曲的发型。
然后开始涂抹一些固定剂,让其断开小弹簧的半胱氨酸在就近两两结合,开始形成新的弹簧,然后把发型固定下来。烫头发的过程中,药水中的碱性成分和氧化作用,这会导致头发表层的鳞片遭受到严重的破坏。头发内部结构处于无保护状态,使其头发中的营养和水分也随之流失,这有害于头发、毛囊等,这也会或多或少的使其头发中蛋白成分发生很大的变化,导致头发发黄、发脆,没有光泽、没有弹性。
青光眼致盲相关途径
ELISA检测试剂盒原理
ELISA试剂盒标本的采集及保存
ELISA试剂盒实验前应严格要求
