塑料袋是日常人们常使用到的工具,多数是用来装食物和常用物品,但是塑料袋除了属于装物品的专属工具之外,还有其它一些不为人知的妙用之处。
1、夏天,白背心穿久了洗不干净。可将要洗的白背心先用清水洗一洗,再用肥皂或洗衣粉轻轻搓一搓。清洗后,再打上肥皂或洗衣粉轻轻搓一下,不再漂洗,放入塑料袋,并扎好口,在日光下晒1小时。然后取出搓洗干净,即可使其洁白如初。
2、塑料袋贮藏板栗。板栗装在塑料袋中,放在通风好、气温稳定的地下室内。气温在10℃以上时,塑料袋口要打开;气温在10℃以下时,把塑料袋口扎紧保存。初期每隔7至10天翻动一次,1个月后,翻动次数可适当减少。
3、冬天可用无毒塑料袋贮藏白菜。室内温度过低时,可用塑料袋将整棵白菜套住并扎上袋口;如果温度在0℃以上时,可用塑料袋将白菜从上部套住,不用扎口,根朝下戳在地上即可。
4、利用塑料袋催熟生香蕉。可将5公斤左右的香蕉放入塑料袋内,再放入1个碗或茶杯,内装干沙土或炉灰,用细香10支,对半折断,插入盛沙的容器内,点燃后扎紧袋口即可。
5、塑料袋贮存海参。海参晒干透,装入双层无毒塑料袋,扎紧袋口,挂在通风干燥处,夏天暴晒几次,这样保存海参长时间不会变质。
6、大米装入复合塑料食品袋内,把袋中的空气挤压出去,在贴紧大米的地方用绳子扎紧袋口,可以防止大米受潮霉变。
7、春末,将红枣暴晒几日,把食盐炒热放凉,一层红枣一层盐装入塑料袋或缸中,密封保存,大枣便可安全度夏。
8、新鲜韭菜放入塑料袋内,置于凉爽通风处,3天之内可保持新鲜。
9、冬至前后,晾晒萝卜,将萝卜晒至表皮阴干以后,装入塑料袋中,用绳子扎紧袋口,这样贮存两个月,萝卜不变质,不糠心。
10、新鲜香菜捆成小捆,包上一层纸,将根部插入塑料袋中,稍加捆扎,然后将根部朝下,置于阴凉处。用这种方法保存香菜,1周内仍然新鲜如初。
11、辣椒串起来,充分晾干,取1个大小合适的塑料袋,将串辣椒的绳子从塑料袋底穿出,悬挂在屋檐下,每隔1到2个月取下塑料袋把辣椒晒一晒。这样辣椒既不会生虫腐败,也干净卫生。
12、发面引子揉成团,放入无毒塑料薄膜袋中,扎紧袋口,存放在阴凉处,夏季可以保持3到4天不坏。
13、鲜蘑菇含水分多,组织柔软,容易变质,一般家庭可采用盐水浸泡法保鲜。蘑菇放入0.6%的盐水中浸10分钟,捞出沥干,装在塑料袋里,可保鲜3到5天。
14、柿子采收后,选饱满无伤的果实,装入80×110厘米、膜厚0.06毫米的聚乙烯袋内,每袋装柿子150个左右,每袋加入500克分子筛乙烯吸收剂,密封后置0℃冷库贮藏,即可脱涩保鲜。
15、选品种好、无损伤的苹果,将其包纸后放入塑料食品袋中,扎紧袋口密封,贮藏在温度较低的房间或背阴的凉台,可保持数月至半年不坏。
16、黑木耳用塑料薄膜包起来,放在干燥阴凉处,不使受潮,可贮存几年不变质。
17、选质地好的腐竹,晾晒后使水分降低到12到14%左右,然后将其装入塑料薄膜食品袋内,扎紧袋口,置于33℃以下阴凉、通风、干燥处保存,即可避免受潮发霉。
18、焖饭时,在500克米里加入20克食醋,焖出的米饭并无酸味,却更容易保存。焖饭时,按以上用量加入0.5%的醋酸溶液,然后把焖出的饭压块装入塑料袋中封好,在30℃的阴暗环境下保存15天,其色、香、味及外观,与新鲜米饭没有什么区别。
19、干面包用原来的包装蜡纸包裹好,外面用水浸透的纸包住,随后装入1个蘸了水的塑料袋里,扎牢袋口,置放1夜,面包即可回软。
20、冬季使用炉子取暖的住户,早晨室内的窗户玻璃上常因水蒸气而结成冰花,冰花消融后,窗台上水流不止。如果窗外有纱窗,可将白色塑料薄膜钉在纱窗的木框上,就可以防止窗户玻璃结冰花了,同时还可以起到防寒作用。
21、洗衣机的排水管常因弯折和老化漏水。可用1只宽10厘米的塑料袋,在排水管裂口处包裹几层,再用1根较长塑料绳,从塑料袋包层的一端沿螺旋槽向另一端绕缠系紧,这样就可堵住水管的裂口,不使漏水了。
22、要立即熨烫的衣服,可用喷雾器对其喷一次水,然后全放在1个大塑料袋里,封紧袋口,等熨斗烧热时再拿出来熨,此时从袋内取出的所有衣服,都带有一股热气,这样可将衣服烫得更平整漂亮。
23、塑料袋防治足跟皲裂。可用温热水将脚洗净,用1个干净透明软薄的塑料食品袋包在足跟上,然后穿上袜子,一般轻度皲裂1到3天便可治愈,重症7天可愈。
24、收藏棉毛皮鞋时,先用湿布将皮鞋擦净、晾干,打上鞋油,稍等一会儿,用鞋刷刷亮,装入不漏气的塑料袋里,将袋内气体排出,用绳子将袋口扎紧。这样收藏皮鞋,可防止皮鞋干裂变形和生霉变质。
25、织毛衣时,如果同时用两团以上的绒线,可把它们放在同1只塑料袋内,使各团的线头从袋子上不同的洞眼穿出,即可避免绒线在编织过程中缠绞在一起。
26、少量的芹菜一时吃不完,可除去黄叶、烂叶,束成小捆,放入比芹菜植株稍长的无毒聚乙烯塑料袋中,松扎袋口,放在低温阴凉处贮存,及时检查换气,可保鲜数日。
27、将刚摘下或买回的鲜嫩、无伤的黄瓜,装入小塑料食品袋中,每袋装1到1.5公斤,松扎袋口,放在室内阴凉处,夏季可贮藏4到7天,秋、冬季室内温度较低时,可贮藏8到15天。
28、选绿熟期的西红柿,置于阴凉处预冷,剔除伤病虫果,将其装入聚乙烯塑料薄膜袋中。每袋约装3到5公斤,扎紧袋口贮存,在28到30℃的温度下,能贮存10到15天;在12到17℃的温度下,可贮存15到20天;在10到12℃温度下,可以贮存20到30天。贮存期间,应每隔3或4天解开袋口,进行换气。
29、将适时收获的大蒜,经过晾晒、挑选,剪去蒜茎和根须,装入无毒聚乙烯塑料薄膜袋内,封住袋口,可贮藏较长时间不坏。在贮藏过程中,每隔半个月,需打开袋口,进行通风换气。
30、用塑料袋贮藏蒜薹。将蒜薹苞膨、薹梗老化以及太细、太短和受伤的部分挑出,留下完好的,用塑料条捆成重约1000克的把,去掉残留的叶鞘,剪去苞片上的长须,留5厘米长的苞片,然后将蒜薹放在菜架上预冷24小时,再装入塑料袋中贮存,袋口要扎紧,放在温度较低的地方,能贮藏一段时间不坏。
青光眼致盲相关途径
ELISA检测试剂盒原理
ELISA试剂盒标本的采集及保存
ELISA试剂盒实验前应严格要求
