什么是乳酸菌发酵植物蛋白饮料?此种饮料有何营养价值?应该怎么制作?
蛋白质是人体生命活动的基础,是组成人体最主要的成分之一。目前,世界上有近1/3的居民蛋白质摄取量不足,在我国人民的膳食中,平均每日获取的蛋白质比标准低10%~15%,因此必须发展我国的植物蛋白质食品。在众多植物蛋白食品中,大豆蛋白可以说是物美价廉。
大豆含蛋白质40%左右,在量和质上均可与动物蛋白媲美,因此大豆有植物肉和绿色牛乳之称。大豆蛋白含人体必需氨基酸较多,尤其含有赖氨酸;大豆脂肪比动物脂肪含胆固醇少;因富含亚麻油酸及亚麻油稀酸这类不饱和脂肪酸,使大豆具有降低胆固醇的作用。此外,大豆含卵磷脂较多,对精神系统的发育有重要意义;钙和磷的含量也比较多,对预防小儿佝偻病、易患骨质脱钙的老年人以及神经衰弱和体虚者都有益处。另外,每百克黄豆含铁11毫克,不仅量多并且易为人体吸收,由此可见,用大豆制成的乳酸菌蛋白饮料对儿童和缺铁性贫血者极为有益。
乳酸菌蛋白饮料是用配好的豆乳经过乳酸菌发酵而制成的,这种大豆酸奶对消化道非常有益。乳酸菌能抑制肠道中腐败菌的生长和繁殖,使蛋白质未完全分解产物不受或少受腐败菌的影响,从而减少肠壁对有害物质的吸收。大豆酸奶既能帮助消化同时又能调节肠道功能正常活动,具有整肠作用。
另外,大豆酸奶富含铁、锌、钙、镁等元素,营养价值高,产品特色鲜明,很适合儿童、老人及青年妇女饮用,发展前景广阔。乳品厂利用现有设备添置少量即可投产,这将减少用奶量,降低成本,增加品种,提高企业的经济效益。
但是,一般以大豆为原料的制品都有豆腥味,这种气味主要是由已被分离出80多种,其中31种与豆腥味有关,特别是其中的乙烯酮和乙醇等腥味较大。这些物质大多数不是其固有的,而是在大豆加工过程中由其中的氧化酶的氧化作用产生的。我们研制的乳酸菌大豆酸奶,经过以下一系列处理基本除去了豆腥味。
豆酸乳的制作工艺如下:
1.大豆选洗大豆中的异杂物、砂粒可造成胶体磨、均质机工作寿命缩短,且胶磨均质效果不佳。因此,要加强选豆、洗豆,严格剔除异杂物。
2.浸泡用0.1%NaHCO3浸泡,浸泡时间充足,约在10小时以上。
3.煮豆煮豆温度、时间控制在100℃,5~8分钟。
4.磨浆煮豆磨浆后的脂肪氧化酶活力应低于4×105个单位。
5.胶磨、配料用纯豆乳制成的大豆酸奶涩口、黏性大且组织易塌陷,入口不爽滑。采用以豆乳为主,配以少量牛奶(奶粉)或奶油,添加适量风味剂、稳定剂制成大豆酸奶,风味清香浓郁。稳定剂推荐使用健鹰奶稳定剂D型,使得组织更为细腻,其品质不下于酸牛奶。
6.均质、杀菌均质压力在25~30Mpa;杀菌应据豆乳加工季节、工序停留时间作相应调整,一般约为5s/118℃。
7.冷却、接种冷却至42℃~44℃左右为菌种最佳繁殖温度,接种后分装发酵6小时即可。
8.冷藏、老化在3℃~5℃环境温度下冷藏10~12小时,可使得酸豆乳口感更为爽口、细腻。
9.包装、检验用本工艺生产的凝固型大豆酸奶,色泽洁白、质地细腻,无豆腥味,含有柔和的酸甜味,淡淡的牛奶香及清新的豆奶香味。
青光眼致盲相关途径
ELISA检测试剂盒原理
ELISA试剂盒标本的采集及保存
ELISA试剂盒实验前应严格要求
