生物实验室产生的废液污染主要是化学性污染和生物性污染,另外还有放射性污染。我们经常认为实验室中的有机试剂并不直接参与发生反应,仅仅起溶剂作用,因此就直接把消耗的有机试剂以各种形式排放到周边的环境中,排放总量大致就相当于试剂的消耗量,然而日复一日,年复一年,这样累积下来的排放量就十分可观了。
近日,关于ELISA试剂盒结果“花板"的问题对检测数据造成了很大影响,往往会使检测者做出误判,是实验中必须要注意和避免的。
针对这种“花板"现象我们通过多次实验的分析和判断,总结了一些经验,分析如下:
1 标本、试剂、仪器
1.1 仪器 LD4-2型脑心机BID RAD1575型洗板机BID RAD550酶标仪。
1.2 标本 出入境人员的血液标本。
1.3 试剂 HBsAg、HCV、HIV、梅毒试剂均为不同厂家的ELISA试剂盒。
2 方法
所有被检出入境人员的血液标本,按照各个厂家提供的ELISA试剂盒说明书进行HBsAg-HCV-HIV梅毒等检验项目操作。所有试剂均在有效期内使用。
3 结果
所使用不同厂家的试剂有时会出现“花板"问题。
4 分析
在所有标本进行检测的过程中,所用的仪器及加样过程都处于正常状态的情况下,步骤均按照各种试剂说明书的要求去做,排除实验所用仪器和操作步骤对实验结果的影响外,ELISA试剂盒内的空白、阴性和阳性对照以及室内质控值都很正常,只有检测的血液标本情况异常。根据国家和疾控中心报告阳性率的比例不应该是很高的情况下,HBsAg在用ELISA之前都经过了快速金标试剂的检测,阳性标本得到了一定的控制。因此,原因可能是在标本的处理,特别是放置时间、离心速度和离心时间方面的问题。所以,标本的处理就成为实验结果的主要可疑因素。
为了避免“花板"现象的出现,降低检测的假阳性率,获取准确的实验结果,应选择灵敏度高、特异性好、稳定性好、批间差小、操作方便省时的ELISA试剂。
青光眼致盲相关途径
ELISA检测试剂盒原理
ELISA试剂盒标本的采集及保存
ELISA试剂盒实验前应严格要求
