方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | ISO标准 |
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人凝溶胶蛋白(Gelsolin)水平。用纯化的人凝溶 胶蛋白(Gelsolin)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入凝溶胶蛋 白(Gelsolin),再与 HRP 标记的凝溶胶蛋白(Gelsolin)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复 合物,经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色,并在酸的 作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的凝溶胶蛋白(Gelsolin)呈正相关。用酶标 仪在 450nm 波长下测定吸光度(OD 值),通过标准曲线计算样品中人凝溶胶蛋白(Gelsolin) 浓度。
总蛋白C(TPC)ELISA试剂盒使用说明书
本试剂盒仅供研究使用。
检测范围:
30pg/ml-800pg/ml
使用目的:
96T
本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中凝溶胶蛋白(Gelsolin)含量。
实验原理
浓度。
试剂盒组成
1 30 倍浓缩洗涤液
20ml×1 瓶
7 终止液
6ml×1 瓶
2 酶标试剂
6ml×1 瓶
8 标准品(1600pg/ml) 0.5ml×1 瓶
3 酶标包被板
4 样品稀释液
5 显色剂 A 液
6 显色剂 B 液
标本要求
12 孔×8 条
6ml×1 瓶
6ml×1 瓶
6ml×1/瓶
9 标准品稀释液
10 说明书
11 封板膜
12 密封袋
1.5ml×1 瓶
1 份
2 张
1 个
1.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能
马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融
2.不能检测含 NaN3 的样品,因 NaN3 抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
操作步骤
1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀
释。
5 号标准品
4 号标准品
3 号标准品
2 号标准品
1 号标准品
800pg/ml
400pg/ml
200pg/ml
100pg/ml
50pg/ml
150µl 的原倍标准品加入 150µl 标准品稀释液
150µl 的 5 号标准品加入 150µl 标准品稀释液
150µl 的 4 号标准品加入 150µl 标准品稀释液
150µl 的 3 号标准品加入 150µl 标准品稀释液
150µl 的 2 号标准品加入 150µl 标准品稀释液
2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、
待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样 50µl,待测样品孔中先加样品稀释液 40µl,
然后再加待测样品 10µl(样品最终稀释度为 5 倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽
量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3. 温育:用封板膜封板后置 37℃温育 30 分钟。
4. 配液:将 30 倍浓缩洗涤液用蒸馏水 30 倍稀释后备用
5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置 30 秒后弃去,如此
重复 5 次,拍干。
6. 加酶:每孔加入酶标试剂 50µl,空白孔除外。
7. 温育:操作同 3。
8. 洗涤:操作同 5。
9. 显色:每孔先加入显色剂 A50µl,再加入显色剂 B50µl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色
15 分钟.
10. 终止:每孔加终止液 50µl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
11. 测定:以空白空调零,450nm 波长依序测量各孔的吸光度(OD 值)。 测定应在加终止
液后 15 分钟以内进行。
操作程序总结:
计算
以标准物的浓度为横坐标,OD 值为纵坐标,在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的
OD 值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与 OD 值计算出标
准曲线的直线回归方程式,将样品的 OD 值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,
即为样品的实际浓度。
注意事项
1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡 15-30 分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未
用完,板条应装入密封袋中保存。
2.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
3.各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好
控制在 5 分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
4. 请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本 OD 值
大于标准品孔第一孔的 OD 值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n 倍)后再测定,计
算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
7.严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:;2-8℃。
2.有效期:6 个月
小鼠脂氧素A4(LXA4)ELISA试剂盒
人骨成型蛋白受体Ⅱ(BMPR-Ⅱ)ELISA试剂盒
人8羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)ELISA试剂盒
