资料下载根据气态方程,保持一定压力的气室和装满试料的容器之间,开闭压力平衡时,两个容器的压力达到平衡时,气室压力减少的量即是砂浆中的空气含量所占的百分比,在压力表上表示出的即是试料中的空气含量。
岩石侧向约束膨胀仪做岩石的膨胀率测定方法
简介:适用于岩石的膨胀率测定。岩石与水进行物理化学反应后随时间变化而产生体积增大现象,增大后的体积与岩石原体积的比率即为岩石的膨胀率。
水泥中水溶性铬(Ⅵ)的测定方法
简介:水泥六价铬测定仪是测定水泥中水溶性铬(VI)的仪器,水泥中的六价铬是一种有害的金属离子,需要进行准确测定以确保水泥产品质量和环境安全。
岩石耐崩解性指数测定方法岩石耐崩解试验仪
简介:许多种类岩石,特别是那些粘土含量高的,在短期潮湿和风干反复作用下,就容易发生崩解剥落现象,本实验就是用人为的机械方式模拟岩石天然的湿润及干燥过程,经过两个标准循环之后,对于较坚硬的岩石也可经三次或多次标准循环,岩石试样表现出的抵抗软化及崩解的能力,我们称之为岩石的耐崩解性。
电子万能试验机金属材料拉伸压缩性能试验方法
简介:适用于拉伸、压缩等多项物理力学性能试验,选配其他试验夹具也可对金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等多项物理力学性能试验。
混凝土压力试验机做混凝土抗压强度试验方法
简介:主要用于试验混凝土、砖、石、水泥、耐火砖等建筑材料的抗压强度。水泥混凝土抗压强度是按标准方法制作的 150mm×l50mm×l50mm ,100mm×l00mm×l00mm立方体试件,在温度为 20±3℃及相对湿度 90%以上的条件下,养护 28d 后,用标准试验方法测试,并按规定计算方法得到的强度值。
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
