资料下载最低成膜温度测定仪使用方法 一、首先介绍为什么要做最低成膜温度试验 聚合物乳液用作涂料、粘合剂、化纤织物、皮革、纸张等表面的处理剂时,它的成膜性是重要的技术指标之一。研究者为了制造出更低成膜温度的新产品来,不断地改进其技术规范和配方。因此检测出最低成膜温度(MFT)是此类涂料的重要指标,能够方便的测出MFT的理想仪器,即是最低成膜温度测定仪了。新款最低成膜温度测定仪采用6个测试槽,中一条放置已知试样(业已测定,作为对照之用),也就是说每次可同时测出5 个样品。 二、最低成膜温度测定仪的使用方法 1、将电源线接入电源插座(220伏,50Hz三孔插座,必须接地良好),接通冷却水,依次接通总电源开关、加热、巡检、制冷开关,仪器面板立即显示出相应动作(指示灯亮,数显表显示数字)。 2、根据所测试漆膜条件不同,需设置不同测试条件。主要是制冷和加热预置,巡检表在出厂前已调好,一般情况下不需调整。 3、仪器预热,时间约在150分钟左右(若发现巡检表在一定时间内1~13各点显示稳定或变化极小即为预热完成)方可加入试样。 4、取下有机玻璃罩用小勺或滴管将待测和已知乳液注入梯度板槽内,再用涂布器涂平,盖好有机玻璃罩 5、大约经过60~90分钟,梯度板上的涂层发生一系列的变化,乳胶漆用乳液水分蒸发后,聚合物分子相互作用,在适当温度下形成连续薄膜,高于该乳液MFT 的部分成膜透明,低于MFT 的部分发生龟裂或产生白垩现象。这个明显的分界线即为该乳液的最低成膜温度(MFT) 6、确定成膜线后,根据其位置,用两个标尺的细分刻度计算出准确温度。 7、试验完毕后,关闭电源、水源,做好各部位的清洁工作,为下一次试验做好准备。 上海荣计达仪器科技有限公司
全自动抗折抗压一体机测试砂浆抗折抗压方法
简介:全自动抗折抗压一体机符合GB/T17671标准。用于混凝土试件的抗折强度试验和水泥,胶砂及红砖等建筑材料的抗压强度试验。同时可做水泥胶沙强度的抗压、抗折试验,采用双工位的试验空间,电脑操作电脑储存电脑打印等。
水泥凝结时间测定仪测试水泥凝结时间方法
简介:水泥凝结时间测定根据GB/T1346-2001《水泥净浆标准稠度用水量、凝结时间、安全性检验方法》中规定制造生产。水泥标准稠度仪适用于硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及其它水泥的测定。
粉煤灰铵离子测定方法蒸馏后滴定法
简介:通常采用蒸馏后滴定法或纳氏试剂分光光度法等。蒸馏后滴定法是将粉煤灰中的铵离子在碱性条件下转化为氨气,通过蒸馏将氨气分离出来,再用酸标准溶液进行滴定。纳氏试剂分光光度法则是利用铵离子与纳氏试剂反应生成有色络合物,通过测定其吸光度来确定铵离子的含量。
卷帘门防烟性能试验的测试方法
简介:在现代建筑防火体系中,卷帘门作为重要的防火分隔设施,为了准确、科学地评估卷帘门的防烟性能,卷帘门的生产企业、质量检测机构以及消防监督部门提供一种可靠、高效的测试工具,以确保卷帘门在实际应用中能够有效地阻止烟气的蔓延。通过精确的测量和严格的测试流程,能够客观地反映卷帘门的防烟性能,为提升建筑防火安全水平提供有力的技术支持。
石膏相组分析仪做石膏水分检测方法
简介:石膏相组成分析仪是针对石膏行业研发设计的一款快速分析石膏三相值、石膏纯度、附着水、结晶水含量的检测设备,满足科研及企业生产加工中每个环节的水份及石膏三相检测要求,仪器广泛用于原材料、粉体、颗粒、半成品、成品等材料的石膏三相及水份快速检测。
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
