概述:
该仪器为数字显示,手动转动丝杠施加压力,适用于各类岩石膨胀性试验中的体积不变条件下的膨胀压力试验,配有透水板,千分表等试验装置。
技术参数:
■大试验力:40KN
■精 度:优于1级
■压缩空间:170mm
■立柱间距:165mm
■玻璃钢环直径:141mm
■玻璃刚环高度:66mm
■金属环直径:50mm
■金属环高度:55mm
■主机外形尺寸:320*320*500mm
试验步骤:
■将试件放人内壁涂有凡士林的金属套环内,在试件上下分别放置薄型滤纸和金属透水板。
■安装加压系统及量测试件变形的测表。
■应使仪器各部位和试件在同一轴线上,不得出现偏心荷载。
■对试件施加产生O.O1MPa压力的荷载,测读试件变形测表读数,每隔l0min读数1次,直至3次读数不变。
■加的荷载,应保持试件高度在整个试验过程始终不变。
■开始时每隔10min读数1次,连续3次读数差小于0.001mm时,改为每1h读数1次
■浸水后总试验时间不得少于48h.
■试验过程中,应保持水位不变。水温变化不得大于2℃
■试验结束后,应描述试件表面的泥化和软化现象。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
创新科技,精准测量——红外分析法二氧化碳测定仪新品震撼发布
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
