产品简介:
管材落锤冲击试验机用于测定塑料管材、板材和塑料制品的抗冲击性能。产品符合JB/T 9389《落锤式冲击试验机技术条件》标准要求。
标准要求:
亦满足:GB6112、GB11548、GB/T 14152、 GB/T 5836.1 、GB/T10002.1、GB/T 10002.2、 GB/T13664、 GB/T 16800、GB18477、QB1929、 JB/T 5125等标准对试验设备的要求。该机控制部分采用PLC控制,任意设定冲击高度、自动抓锤、对零、并具有防二次冲击功能。
技术参数:
★锤体质量:0.5kg、0.8kg、1kg、1.25kg、1.6kg、2kg、2.5kg、3kg、3.2kg、4kg、5kg、6kg、6.3kg、7kg、8kg、9kg、10kg、12.5kg、15kg、16kg
★锤头半径:R5mm、R10mm、R30mm、R50mm、d25、d90
★大冲击能量:300J
★冲击高度:0-2000mm
★试样尺寸:管材φ16-φ450mm
★高度定位误差:±2mm
★显示分辨率:1mm
★防二次冲击捕捉率:%
★外形尺寸:800X800X3370mm
★重量:390kg
操作规程:
★数字显示冲击高度,具有自动吸锤、自动升降、自动防止二次冲击等功能。
★工作台可上下调节,具备试样自动对零位功能。
★提升机构采用感应刹车电机驱动,预**度具有自动由高速变低速功能,避免了使用一个速度(高速)在到达预**度时电机旋转产生的向前贯量,造成高度定位出现误差的可能。
★本机为链条传动上升与下降,链条、链轮及电机相配合,避免了使用钢丝绳上升或下降容易出现钢丝绳缠绕在一起的现象发生。
★采用电磁铁防二次冲击,剩去了气动防二次冲击结构用户需自备气源的困扰。
★该设备大冲击能量为300焦耳,存在一定的操作危险性,本公司落锤冲击试验机采用双管式结构,操作时更为安全可靠。
★导管为无缝钢管,管壁开槽,使得导管不易变形且锤体在下落过程中阻力较小。
新标准水泥胶砂搅拌实验的方法
新标准水泥组分测定仪分析水泥化学成分组成的检测方法
塑胶制品低温冻融循环性能试验方法
保温板粘结强度拉拔检测方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
