产品简介:
新型电脑沥青针入度仪是一种采用数字式位移传感器,结合微电脑技术研制的测量沥青针入度测量仪器,该仪器满足GB4509-84《石油沥青针入度的测量法》,ASMD5-83/IP49-79《沥青针入度的测量法》和TO60-93《沥青针入度试验》。该仪器使用简单、方便、低温漂,带有自动控温,LCD中文显示,实时时钟等功能,适用环境范围大,实现了试验过程自动化、数字化、电脑化、为我国公路、市政、建筑、石油等领域提供了一种精度高、稳定度好、性能好的电脑自动化沥青试验仪器。
技术参数:
★*小分度:位移:0.01mm 时间:0.1s 温度:0.1℃
★*大量程:40mm
★针连杆、砝码、标准针合重:100±0.05g 150±0.05g
★控温精度:0.1℃
★电源:AC220V±10%,50HZ
★试验皿:金属制,平底状,尺寸为70×45 55×35(mm)
★平底保温皿:玻璃制品,容量大于1.5L,皿深大于60mm;附放试样皿用三角架一个。
★外形尺寸:250X220X700mm
★重量:15kg
使用方法:
★将预先脱水的试样加热溶化,加热温度不得高于试样估计软化点90℃,时间不得多于30min,充分搅拌过筛后注入盛样皿内。其深度至少应超过预期针入度值约10mm放置于15-39℃的室温中冷却1h,冷却时应注意不应有灰尘落入。
★将盛样 皿浸入盛满清水的水槽中,保温1-1.5h,水温保持25±0.5℃,水面应高于试验表面25mm以上。
★调整针入度仪,使之水平(必要时调节附加砝码的重量)用手揿下释放按钮,提起标准针针杆,使针杆顶端面与百分表接触头接触。
★盛样皿保温1-1.5h后取出并放入水温严格控制为25℃的平底保温皿中,试样表面以上的水层高度应不少于10mm,将保温皿置于针入度仪的圆形工作台上,调节工作台,使试样表面与针尖恰好接触(如调节工作台不够,可用调节螺母调节杠架与之配合),将百分表指针对零。
★将时间开关拨至试样所需的时间(5s或60s)档位上,按一下开始按钮,电磁铁吸合使标准针自由地穿入试样中,至红灯亮时(此时,表示标准针穿入试样中的时间已达5s或60s,电磁铁自动放磁弹簧将针杆固紧,使其针杆不再下落),用手按下百分表触头与标准针针外杆顶端面接触,此时百分表指针所指的数,即为试样的针入度。
★同一试样重复试验至少三次,每次穿入点的相互距离及与盛样皿边缘的距离都不得小于10mm,各次试验结果的平均值即为此试样的试验结果。
★每次试验前,都应检查并调节保温皿内的水温,试验后都应将标准针取下用浸有溶剂(汽油)的棉花或布拭净,再用棉花或布擦干。
安装与调试:
★新仪器开箱后,应按装箱单检查配件是否齐全,有无损坏。将针入度仪主机放在水平的平台上,接通电源,按住<手动>键使电磁铁吸合,将标准针的连杆插入传感器的孔内,放开<手动>键。把标准针与连杆联接即可。
★开箱后,检查是否因运输而发生故障。
★按装箱清单检查是否缺件,及时通知本公司销售部或销售商。
★将电源插上,打开电源,此时显示屏显示仪器名称后进入试验界面。
★为确保检测精度,通电15S后,按下仪器的<手动>键,此时针杆组件应能自由落下。
★调整仪器水平方法如下:转动调节支角,使水平泡中气泡处于中位置,此时,工作平面已处于水平位置。
新标准水泥胶砂搅拌实验的方法
新标准水泥组分测定仪分析水泥化学成分组成的检测方法
塑胶制品低温冻融循环性能试验方法
保温板粘结强度拉拔检测方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
