农药冻融稳定性试验箱
简介:
农药冻融稳定性试验箱依据NYT 2989-2016 农药登记产品规格制定规范设计制造。用于微囊液体制剂的冻融稳定性试验,压缩机、加热部分、电源控制部分均采用进口件,高质量、高性能。满载运转时冻融箱内各点温度极差不超过1℃。自动控制,数据曲线实时动态显示、试验数据自动存储,具有试验意外终止自动恢复功能。
微囊液体制剂等应进行冻融稳定性试验。试验目的是确保成囊制剂在温度变化时囊的完整性,以确保有效成分完整的释放。结冻和融化稳定性试验条件为在(-10±2)℃和(20±2)℃之间做4个循环,每个循环为结冻18h融化6h。微囊液体制剂主要有微囊悬浮剂(CS)、微囊悬浮-水乳剂(ZW)、微囊悬浮-悬浮剂(ZC)、微囊悬浮-悬乳剂(ZE)等剂型。
1.微囊悬浮剂(CS)及微囊悬浮-悬浮剂(ZC)冻融稳定性合格要求为:储后游离有效成分含量、酸碱度或pH范围、湿筛试验、悬浮率、自发分散性、倾倒性等应符合产品规格要求;
2.微囊悬浮-水乳剂(ZW)及微囊悬浮-悬乳剂(ZE)冻融稳定性合格要求为:储后游离有效成分含量、酸碱度或pH范围、湿筛试验、分散稳定性、倾倒性等应符合产品规格要求。
主机配置:
1、7寸TFT真彩液晶、可编程温度控制仪
2、制冷压缩机:法国泰康全封闭风冷,
3、PLC主模块、温度传感器模块、通讯线、以太网/USB延长、配件包
4、支持USB接口连接移动U盘导出历史曲线、历史数据、报警记录,可用PC上位机软件打开 U盘中导出的数据进行查看、打印、记录
5、远程控制
A电脑安装上位机监控软件通过以太网口直连或者无线路器由局域网进行远程监控:
6、接口功能:接口设备支持微型打印机
7、运行模式:定值、程式运行可以选择
8、温湿度精度显示调节
9、屏保、亮度可调功能
10、超温、报警停机功能
11、温度多点补偿功能
12、 工作室:304不锈钢板
13、外壳:优质冷板表面喷塑
14、带观察窗照明灯
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 荣计达仪器 动态 农药冻融稳定性试验箱
