一、高低温恒温恒湿试验箱简介
高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
高低温交变湿热试验箱符合标准
二、高低温恒温恒湿试验箱标准:
GB/T2424.1-2015环境试验
GB/T2424.2-2015电工电子环境试验箱:湿热试验导则。
GB/T2424.5-2021环境试验 第3部分
GB/T2424.6-2021环境试验 第3部分
GB/T2424.7-2006电工电子产品环境试验
GB/T2424.27-2013环境试验
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验试验A:低温
GB/T2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GJB150.3-2009 军用设备环境试验方法 高温试验
GJB150.4-2009 军用设备环境试验方法 低温试验
GJB 150.9-2009 军用设备环境试验方法 湿热试验
三、高低温恒温恒湿试验箱技术参数
规格 | 100L | 225L | 500L | 800L | 1000L | |
工作室尺寸(mm) | 400×500×500 | 500×600×750 | 900×800×700 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸(mm) | 900×1000×1500 | 1350×950×800 | 1750×950×1800 | 1300×1500×2130 | 1850×1250×2150 | |
功率 | 5.0KW | 6.5 KW | 10.5KW | 12.0KW | 12.5KW | |
温度 参数 | 温度范围 | -20℃~150℃ -40℃~150℃ -70℃~150℃ -100℃~150℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||
升温速率 | 3℃/min、空载,全程平均 | |||||
降温速率 | 0.7~1℃/min(+150℃<->-70℃。空载,全程平均 | |||||
湿度 参数 | 湿度范围 | 20%RH~98%RH | ||||
湿度波动度 | ≤+2%RH/-3%RH | |||||
湿度均匀度 | ≤3%RH | |||||
湿度偏差 | ≤±3%RH | |||||
控制 系统 | 控制仪表 | 7寸TFT真彩液晶56万色分辨率800*480亮度300cd/m | ||||
传感器 | PT100高精度温度传感器 | |||||
超温保护 | 韩国/(奥拓尼克斯) | |||||
加热系统 | 独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
制冷系统 | 全封闭,原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
主机 参数 | 外壳材质 | 采用优质高硬度冷轧板,厚度:1.2mm(宝钢) | ||||
工作室材质 | SUS304#拉丝不锈钢,厚度:1.2mm(佛山) | |||||
外表面涂层 | 静电喷粉及高温300℃烘烤工艺使涂层表面更加耐磨 | |||||
隔板材质 | SUS304#拉丝不锈钢(佛山) | |||||
保温层材质 | 硅酸铝超细纤维棉(保温厚度:120mm)、导热系数:200℃时是0.045~0.060(W/m.k) | |||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||
电源电压 | AC220V/AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 |
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
