水泥胶凝材料中氯离子全量测定方法:
氯盐是廉价而易得的丁业原料,它在水泥生产中具有明显的经济价值。它可以作为熟料煅烧的矿化剂,能够降低烧成温度,有利于节能高产;它也是有效的水泥早强剂,不仅使水泥3d强度提高50%以上,而且可以降低混凝土中水的冰点温度,防止混凝土早期受冻。氯离子的来源主要是原料、燃料、混合材料和外加剂,但由于熟料煅烧过程中,氯离子大部分在高温下挥发而排出窑外,残留在熟料中的氯离子含培少。如果水泥中的氯离子含量过高,其主要原冈是掺加了混合材料和外加剂(如:工业废渣、助磨剂等)。因此,在我国水泥新标准中增加了“水泥生产中允许加入≤0.5%的助磨剂和水泥中的氯离子含量必须≤O.06%”的要求”,这主要是为了保证水泥不对混凝土质量产生过多负面影响。
试样制备:
采用离子选择电极法,快速测定混凝土、砂石子、外加剂等材料的水溶性氯离子含量。
粉状试样烘干,称重,备好待测;
取定量试样用蒸馏水自然浸泡,用磁力搅拌器搅拌均匀;
连接电极,主机和电脑,打开操作软件;
通过软件,用标定溶液标定电极;
试样溶液中加入电极稳定液,用标定完的电极测量,单个试样测试时间为2~3分钟;
通过软件打印测量数据,导出或储存试验数据。
试验方法:
打开电源开关,开机,按确定键开始运行。
温度和时间设定好后,按加热启动键,此时开始升温,当温度达到设定值后,将石英蒸馏管置于炉内,迅速连接好硅胶管,然后打开气泵和计时开关,气泵开始工作,计时器。
计时完毕,仪器将自动报警,提示工作结束。结束后关闭电源开关。
沥青材料经蒸馏或乳化后的残留物针入度的测试方法
石油沥青材料闪点和燃点测定方法
道路石油沥青中蜡含量测定方法
混凝土导热系数测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
