橡胶塑料高低温拉力测试方法
橡胶塑料高低温拉力测试方法
低温试验中,采用酒精和液氮进行降温,整个过程在金属箱内进行;
高温试验中,利用加热炉对纯水进行加热. 在温度控制过程中利用温度计实时探测液体的温度,将试件温度加热到略高于试验温度或降低至略低于试验温度后,保持15至20分钟,然后取出试件迅速进行试验;
将处理完毕后的试件迅速取出,固定在塑料材料试验机上下夹持器中,然后再将设置好标距的引伸计装夹上,准备试验。
注意:如果是硬质塑料材料,在受低温处理后,由于材料本身断裂韧性较低,抗裂纹性能较差,如果直接用上下夹持器夹住试件两端进行试验,夹持端会产生大量微裂纹,从而导致试件终在夹持端断裂而非在标距段断裂。因此,好在硬质塑料试件两端均贴上3mm厚的PVC板,防止两端提前断裂。
试验力测量范围:0.4%-100%FS
试验力示值相对误差:优于示值的士0.5%;数据采样频率:全闭环采样可高达 1500HZ:试验温度:高低温-70~250、高低温-100~350、高低温-80~300等可定制:试验种类:高低温拉伸试验、高低压缩试验、高低温弯曲剪切试验等;试验夹具:拉伸试验夹具、高温拉伸夹具、高低温拉伸夹具等可定制;变形测量引伸计:高低温变形引伸计、高低温全自动变形引伸计、非接触式引伸计、激光引伸计测变形等满足塑料延伸率、弹性模量的测试等:高低温箱:塑料高低温拉伸拉力试验机用高低温箱测温范围宽广、功能多且易于使用。可根据需要配置湿度测试条件。配合橡胶塑料复合材料和一般材料的测试应用程序,该装置容易安装、操作、维护,和在不同容量配置下适应更广泛的试样测试要求,它具有易用性、可满足实验要求范围广、适用夹具兼容性好、易于清洁和维护等特点;
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 荣计达仪器 动态 橡胶塑料高低温拉力测试方法
