灯具快速温度变化测试方法快温变试验箱:
高温对灯具的影响
1.灯具的塑料外壳不能承受环境的能力,LED塑料外壳在高低温冲击下容易脆化破坏;
2.灯管在温度急剧变化的情况下烧坏;
3.在冷热冲击环境下,照明灯的电路板芯片容易短路。
4.试验方法:
1)在60℃的高低温冲击箱中放置灯具;
2)通过调压器将灯具的输入电压调整为大额定输入电压的1.1倍;
3)打开电源,点亮灯24小时,观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;
4)点灯试验后,在这种环境下,通过继电器控制灯具进行冲击测试,测试设置为:点灯20秒,关灯20秒,循环100次。
5.测试要求:
1)灯具经过高温高压试验后,不会出现表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
2)经过温度冲击试验后,灯具不会出现漏电、点灯不亮等电气异常现象。
低温对灯具的影响。
灯具是一种由各种电子元件和结构部件组成的照明产品。在低温下,电解电容器的性能会发生变化,因此在选择设备时需要考虑低温因素。
低温对开关管的影响。
在低温环境下,开关管下载流子的密度和活性会降低,过载保护的起点也会降低。
低温对电解电容的影响。
电解电容电解液在低温环境下容易冻结(电解液的制造工艺不同,耐低温能力差异很大),容值降低,电容效应丧失,无承载能力,导致LED驱动启动异常。
因此,在高低温冲击试验箱的工作状态下,随着温度的降低,电容ESR等效系列电阻会急剧增加,电解电容抑制纹波的能力会降低,电压纹波会变大。
试验方法:
1.将灯具放置在高低温试验箱中,温度设置为-15℃;
2.将灯具的输入电压调整到小额定输入电压的0.9倍;
3.打开电源,点亮24H,观察灯具是否损坏,材料是否受热变形等异常现象;
4.点灯试验后,通过继电器控制灯具在此环境下进行温度冲击试验,试验设置为:点灯20秒,关灯20秒,循环100次。
测试要求:
A.灯具经低温低压试验后,能出现表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
B.灯具经过温度冲击试验后,不会出现漏电、点灯不亮等电气异常现象。
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
