蓄电池高低温环境可靠性能测试方法高低温试验箱
通过测试汽车蓄电池在模拟的高温、低温环境中的静态、动态性能,能测得新能源汽车的性能是否满足高、低温环境的实际应用。随着各汽车企业的竞争,汽车蓄电池在高、低温环境的应用需要具备更好的可靠性和更长的寿命
制定测试计划:根据产品的规格书和测试标准,制定详细的测试计划,包括测试温度、测试时间、测试样品数量和测试设备等。
测试设备准备:需要使用符合测试标准要求的测试设备,如恒温恒湿试验箱、高低温循环箱、冷热冲击试验箱等。
样品准备:选择一定数量的样品进行测试,并按照产品规格书要求的方式进行安装和连接。
开始测试:将测试样品放入测试设备中进行高低温测试,测试过程中需要记录样品的工作状态和测试结果。
分析和处理测试数据:测试结束后,需要对测试数据进行分析和处理,如制作测试报告、评估产品的耐受能力等。
高低温加热试验
电池单体以制造商规定且不小于1I的电流放电至制造商技术条件中规定的放电终止电压,搁置1h,然后按照制造商提供的充电方法进行充电,充电后搁置1h;
将试验对象放入温度箱,锂电池单体,温度箱按照5℃/min的速率由试验环境温度22℃±5℃升至130℃±2℃,并保持此温度30min后停止加热;镍氢电池单体,温度箱按照5℃/min的速率由试验环境温度22℃±5℃升至85℃±2℃,并保持此温度2h后停止加热;
完成以上试验步骤后,在试验环境温度下观察1h。
高低温循环试验
将试验对象放入温度箱中,按照下方顺序进行一个周期的温度循环,共循环5次;
①将试验对象放进高低温试验箱中,温度从25℃降低到-40℃,时间为60min,降温速率为13/12℃/min;
②试验对象在-40℃的高低温试验箱中继续保持90min;
③试验箱温度升高至25℃,时间为60min,升温速率为13/12℃/min;
④试验箱温度继续升高至85℃,时间为90min,升温速率为2/3℃/min;
⑤试验对象在85℃的高低温试验箱中继续保持110min;
⑥试验箱温度下降至25℃,时间为70min,降温速率为6/7℃/min
完成上方试验步骤后,在试验环境温度下观察1h。
将试验对象置于(-40℃±2℃)~(60℃±2℃)的交变温度环境中,两种极端温度的转换时完成以上试验步骤后,在试验环境温度下观察2h。
高温老化试验箱做电子产品高温老化试验方法
门窗附框高低温反复尺寸变化率试验方法
水泥水化热测定仪测试水泥中水化热测定方法
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
