涂料聚合物乳液的低成膜温度测试方法:
原理:
用于测定聚合物乳液的低成膜温度,聚合物乳液用作涂料、粘合剂、化纤织物、皮革和纸张等表面处理剂时,它的成膜性是重要的性质之一。将聚合物乳液或乳胶漆涂布在金属板上,水份蒸发后,聚合物粒子相互作用,在适宜的温度下形成连续的透明的薄膜。临界成膜时的限温度即被称之为该聚合物乳液的低成膜温度,简称MFT温度。
温度梯度的形成:
将温度测量装置(4.2)放在测量位置上,调节热源和冷源的温度使仪器形成一个合适的温度梯度来测试样品,确保:白点温度在板的中间部位测得;ab)温度梯度的上下限(冷热源之间)应在温度测量装置的量程内,温差设定范围在 20C~40C之间,试验期间应保持恒定。温度梯度应尽可能是线性的,即相邻两温度点之间的温差相等测定5.2温度平衡达到后将试样均匀施涂在板上,从高温端开始涂布。采用有槽板时,将稍微超过槽总量的样品从高温端注人槽中,用薄膜涂布器(4.3)沿着槽开始涂布,除去多余的样品。采用平板时,用薄膜涂布器(4.3)从板的高温端开始将试样涂布成约 0.1 mm 厚,20 mm~25mm 宽的狭长的条带。盖上玻璃罩,以恒定的低速度从冷端至热端通人干燥的空气流。
注意在平板的各个不同部位温度测量装置所显示的温度,以各温度测量装置之间间隔的距离作为横坐标,温度测量装置显示的温度作为纵坐标,测量出温度测量装置第一个孔至完全形成薄膜(透明,无裂纹)部分和没有聚合的部分(白色)交界点的距离。据图确定白点温度和最低成膜温度。
如果使用表面温度计,则白点温度和最低成膜温度可以通过温度计的刻度直接得出注:如果温度梯度是线性的,作出的图是直线,就不必作图。至少测定两次,如果两次测定结果相差大于 2C,则需重新测定。
试验方法:
打开包装箱,(包装箱可以反复利用,请妥善保管,以便以后维修运输之用)检查一下有无破损短缺现象。核实后,将仪器安放在试验室靠近上下水之处,先做一下清洁工作。然后查看电源输入,进出水口接牢无误。
使用前的准备工作:
开机:
将电源线接入电源插座(220 伏,50Hz 三孔插座,必须接地良好),接通冷却水,依次接通总电源开关、加热、巡检、制冷开关,仪器面板立即显示出相应动作(指示灯亮,数显表显示数字)。
调试仪表:
根据所测试漆膜条件不同,需设置不同测试条件。主要是制冷和加热预置(设置方法见 LU-906M 智能调节器使用说明书),巡检表在出厂前已调好,一般情况下不需调整。
热平衡:
时间约在 120 分钟左右(视设定温度而定,若发现巡检表在一定时间内 1 ~ 13 各点显示稳定或变化小即为预热完成)方可加入试样。平衡时间取决于低温度设定,温度设定越低,平衡时间则越长。干燥剂同时放入盒中,可以较大限度避免水蒸气以及冷端结冰。
样品准备:
取下玻璃罩用小勺或滴管将待测和已知乳液注入梯度板槽内,再用涂布器涂平,盖好玻璃罩。(玻璃制品,请轻拿轻放)
样品成膜:
大约经过 60 ~ 90 分钟,梯度板上的涂层发生一系列的变化,乳胶漆用乳液水分蒸发后,聚合物分子相互作用,在适当温度下形成连续薄膜,高于该乳液 MFT 的部分成膜透明,低于 MFT 的部分发生龟裂或产生白垩现象。这个明显的分界线即为该乳液的低成膜温度(MFT)确定成膜线后,根据其位置,用标尺的细分刻度计算出准确温度。
石膏受潮挠度测定方法
石膏受潮挠度测定方法
硬质泡沫塑料吸水率检测方法
防水卷材拉力试验的测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
