水泥胶砂耐磨性试验方法胶砂耐磨试验机
水泥胶砂耐磨性试验方法胶砂耐磨试验机:
目的:
水泥胶砂耐磨试验机用途主要用于水泥胶砂耐磨性试验,也可用于混凝土、石料等建材的耐磨性试验。
试样制备:
水泥胶砂耐磨性试验用试模由侧板,端板,底座,紧固装置及定位销组成,各组件可以拆卸组装试模模腔有效容积为150mmx150mmx30mm
侧板与端板由45号钢制成,表面粗糙度不小于6.3um,组装后模框上下面的平行度不大于0.02mm.模框应有成组标记
底座用HT20-40灰门铸铁加T,底座上表面粗精度不大T6.3um,平面度不大T0.03mm,底座加工面经涂漆无流痕
侧板,端板于底座紧固后,最大翔起量应不大于0.05mm,其模腔对角线长度不大于0.1mm.
紧固装置应灵活,放松螺旋时侧板应方便的从端板中取出或装入。
试模总重6-6.5kg。
试验方法:
开机前先检查各传动部件是否转动灵活,有无卡阻现象,机座内应加润滑油。
将试件(试件的成型养护按JC/T961-2005(或原JC/T 421-91)第6条所规定的方法或所进行试验的指定规范要求进行》刮平面朝下,放至耐磨机水平转盘上,作好定位标记,并用夹具轻轻固紧。
将压头负荷设定为200N《不加陆码),电器控制箱上转数设定为30转,并将吸尘装置调整至试件上方,然后开机预磨《预磨是为改善试件与磨头的接触情况,去掉表层净浆预磨转数可就试件强度及表面平整度改变》。
毕,取下试件,扫净粉粒,用天平秤称量,该量作为试件原始质量g1,清除水平转盘上残留颗粒及粉尘。
将预磨过的试件再次放回水平转盘上原安装位置放平,固紧。按试验要求决定压头负荷,再开机磨40转,取下试件,扫除粉尘,称重g2。
计算磨损量,精确至0.01kg/m2
阅读60次
最新动态
推荐产品
当前位置: 荣计达仪器 动态 水泥胶砂耐磨性试验方法胶砂耐磨试验机
