石膏砂浆保水率测定方法:
石膏保水率测定仪是依据中华人民共和国建材行业标准《粉刷石膏》(JC/T517-2004)而研制的用来检测粉刷石膏的保水率的测定,同时也可用于水泥、砂浆保水率试验。
试样制备
按料浆自由扩散范围大小,测试粉刷石膏的标准度,本试验室制备的粉刷石膏料浆其标准度下的水膏比为0.5
在塑料套内壁涂上薄薄一层凡士林,然后在塑料盘中放1张湿的定性纸称取的质量为 m的刷石膏料倒盘中(注意料中不能有气泡)用刮料刮平并将盘边缘多余的粉刷石膏料浆刮去,称取盘的质量为m将盘放入塑料中用盖子盖紧并用力将盖子转 2周以使得凡士林均涂在盘的边缘。加压泌水,把盛有粉刷石膏浆体的试验装置置于 667 kPa压力下分别保持 1,2,3,4,5,10 min然后力将从塑料套中取出,用干毛巾将盘底滞留的水分以及沾上的凡士林轻轻后 m2重复上述过程直到任 2次试验的差值小于所测数据小值的 20%,否则应再继续测试。以 3 次试验的算术平均值作为测试结果。
试验方法:
A、按布式漏斗内径裁剪中速定性滤纸一张,将其铺在漏斗底部,滤纸和滤纸用水浸湿。将布式漏斗放在抽滤瓶上,开启真空泵,抽滤一分钟,取下布式漏斗,用滤纸将下口残余供应商上海荣计达实验仪器有限公司的水擦净后称量(G1),精确至0.1克。
B、采用具有标准扩散度用水量的石膏浆放入称量后的布式漏斗内,用T型刮板在漏斗中垂直旋转刮平,使料浆厚度保持在(10±0.5)mm范围内,擦净布式漏斗内壁上的残余石膏浆,称量(G2),精确至0.1克。从搅拌完毕到称量完成的时间间隔不应大于5分钟。
C、将称量后的布式漏斗放到抽滤瓶上,开动真空泵。在三十秒之内将负压调至(53.33±0.67)kpa.抽滤20分钟,然后取下漏斗,用滤纸将下口残余水擦净,称量(G3),精度0.1克。
若连续两次测得的保水率与其平均值的差不大于3%,取该平均值作为试验的保水率,否则应该重做试验。
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
创新科技,精准测量——红外分析法二氧化碳测定仪新品震撼发布
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
