电容器老化测试方法恒温恒湿老化试验箱:
目的
考察电容器随着使用时间的推移,产品性能的变化状况,考察产品使用的可靠性。
电容器老化测试标准
GB/T 2423.2《电工电子产品环境试验.第2部分》
IEC 60068-2-2《电工电子产品环境测试.第2-2部分:试验.试验B:干热》
MIL-STD-810F《环境工程考虑和实验室试验》
电容器老化测试方法
1.常温额定电压下,保持12分钟,漏电流{当UR≤100V时,I≤0.01CV或3μA(取大者);当UR>100V时,I≤0.0.CV+10μA}
2.高温85℃、额定电压下,连续24小时检测其漏电流波动情况
3.每5分钟记录一次数据,要求老化过程中漏电流无大的波动,且小于10倍初始极限值
4.恢复至常温,保持12分钟
5.监测漏电流、损耗角、绝缘电阻符合常温下标准
设定合理的湿度和温度
在湿热老化测试预备阶段中,首先需要设定合理的湿度和温度。一般来说,这个湿度和
温度的设置是基于电子元器件的实际工作环境来决定的。例如,如果电子元器件需要在
高湿度、高温的环境下工作,那么就需要把湿热老化测试的环境设定为相应的湿度和温
度。
选择合适的测试时间
湿热老化测试的时间取决于电子元器件的性能要求。一般来说,电子元器件的湿热老化
测试需要持续一段时间,以保证其性能的稳定性和可靠性。但是,如果电子元器件对湿
热的耐受性比较高,那么就可以把测试时间缩短。
选择合适的测试设备
在湿热老化测试预备阶段中,还需要选择合适的测试设备。这些测试设备应该能够提供
稳定的湿度和温度环境,同时还应该能够检测电子元器件的性能变化。例如,可以使用
恒温恒湿箱来进行湿热环境的模拟,使用万用表来检测电子元器件的性能参数等。
湿热老化测试进行阶段
将电子元器件放入测试环境
在湿热老化测试进行阶段中,首先需要将电子元器件放入测试环境。这个环境应该是先
前已经设定好的湿度和温度环境。
保持稳定的测试条件
在电子元器件放入测试环境后,需要保持稳定的测试条件。也就是说,需要保证湿度和
温度的稳定性,以保证测试结果的可靠性。
石膏受潮挠度测定方法
石膏受潮挠度测定方法
硬质泡沫塑料吸水率检测方法
防水卷材拉力试验的测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
