元器件高空低气压模拟试验方法低气压试验箱:
预处理。
试验样品按要求放入高低温低气压试验箱(未包装,是/否通电等),按标准设定好温度,温度变化速率应不超过 1K/min,试验样品应保持温度稳定。按相关规范进行功能试验,按规定或相关规范要求进行中间检测。
按标准维持温度的规定值,气压按试验标准降至要求值,气压的变化速率不应超过 15kPa/min。温度和气压保持相应的时间。
水蒸气以能在试验样品表面形成雾的形式通入试验箱。然后,在低气压稳定的条件下使温度达到实验室的温度。
当温度升到 0℃~5℃ 之间时,低气压应以不超过 15kPa/min 的速率上升到正常值。气压升高期间,不应控制温度。温度/湿度保持在规定值,保持规定的时间,而后按条件恢复。
试验目的: 常见 低气压试验 的试验目的通常有3种:确定产品在常温条件下能否耐受低气压环境,在低气压环境下正常工作,以及耐受空气压力快速变化的能力。1)2)确定常温条件下元件和材料在低气压下耐电击穿的能力,确定密封元件耐受气压差不被破坏的能力,确定低气压对元件工作特性的影响,3)确定元器件和材料在气压减小时,由于空气和其他绝缘材料的绝缘强度减弱抗电击穿失效的能力
参考标准
1)GJB 150.2A-2009《军用装备实验室环境试验方法第二部分低气压( 高度) 试验》;
2)GJB 360B-2009《电子及电气元件试验方法方法105低气压试验》(等效美军标M L-STD-202F)
3)GJB 548B-2005《微电子器件试验方法和程序方法1001低气压(高空作业) 》标M L-STD-883D)
4) G B2421-2008《电工电子产品基本环境试验总则》;
5) G B/T 2423,21-2008《电工电子产品基本环境试验规程试验M 低气压试验方法》:
6) G B/T2423,25 2008《电工电子产品基本环境过验规程试验Z/AM 低温/低气压综合试验方法
7)G B/T 2423、262008《电工电子产品基本环境试验规程试验Z/BM 高温/低气压综合试验方法》
8) G B2423.27-2005《电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AM D 高温/低气压综合试验方法》
9) G B/T 2424.15-2008《电工电子产品基本环境试验规程》。
3、试验条件:
1) 试验气压GJB 548共列出了A、B、C、D、、F、G7个不条件下的高度气压值,并且所给出的试验条件有-定的规律性,随着飞行高度由低高,气压值由大变小;GJIB 360给出了A、B、C、D、上、下、G、H、、J10不同条性下的高度气值,并且所列的高度-与压表中的过验条件由A到验条件有一定的现律性,随着飞行高度由器高,气压值由大变小,而由过验条件F到过验条件没有呈现规律性,与GJB 548所列的试验条件对比,B 360试验条件增加了条件H到试验条件),对应的气压高度条件分别为: H: 3 000m 70kPa; J: 18 000m,7、6kPa; K: 25 000m, 2、5 kPa。
2) 试验时间
GJB 360B-2009规定若无其他规定,试验样品在低气压条件下的试验时间,可从下列数值中选取5min、30min、1h、2h、4h和16h.
水泥水化热测定仪测试粉煤灰中水化热的试验方法
混凝土试样的分层粉样研磨制备收集而研制的试验方法
创新科技,精准测量——红外分析法二氧化碳测定仪新品震撼发布
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
